Текущее время: 17 окт 2026, 09:13 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Альтернативный бортовой компьютерВопрос снят. Несмотря на автоматическое определение протокола рено, расход начал показываться после ручного выбор протокола
Re: Альтернативный бортовой компьютерНа сайте мультитроникса вышла программа для настройки бортовых компьютеров
Re: Альтернативный бортовой компьютерЭто что ли? Это прога для мультика. а не для ...
Не у всех ещё это, которое с монитором.
Re: Альтернативный бортовой компьютерЛучше бы мультитрониксы нормальные датчики парктроника продавали.
Re: Альтернативный бортовой компьютерКупил сегодня multitronics vg1031gpl. 4400р. Записался на пятницу на установку. Сам не знаю что да как, пусть специалист делает. Цена вопроса - 1000р. Сказали, что можно устанавливать у неофицалов, т.к на гарантию не влияет. Жду пятницы.
Re: Альтернативный бортовой компьютерЯ слышал как-то можно активировать бортовой компьютер на обычной приборке. Никто не слыхал такое? http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 8729/#post
давно здесь сидим.... И тема такая давно есть: viewtopic.php?p=505890#p505890
Re: Альтернативный бортовой компьютерNick_2141
Спасибо, чёта не нашёл сразу. Буду изучать. ![]()
Re: Альтернативный бортовой компьютерПривет всем. В мае этого года приобрёл Multitronics VC731. Подключил и наслаждался. Но с недавнего времени периодически начал пропадать звук.Насовсем. т.е. завёл - а звука нет. нигде. в настройках, есс-но включен. спасает переподключение. первый ответ из техподдержки, к сожалению, неочевиден -" Может выходить из строя динамик.". Повторный вопрос остался без ответа. Сейчас написал в третий раз, а заодно и обращаюсь к вам, может у кого-то что-то подобное было, или есть догадки. Пробовал переключатся с виртуального замка на физический (жёлтый провод). Увы. И ещё. Раньше как-то не обращал внимания, но у меня после выключения двигателя температура на бортовике сначала начинает падать (~ градусов на 10), а потом увеличиваться до прежнего значения. Это нормально?.
Это нормально.
Re: Альтернативный бортовой компьютерto Евгений Ш
Спасибо!
Re: Альтернативный бортовой компьютерВсем привет.multitronics vg1031gpl. На дисплее пользователя не показывает массовый расход кислорода, показывает----. Так и должно быть? При этом ошибок ни каких не выдаёт.Все остальные параметры показывает .И ещё на.multitronics vg1031gpl количество в баке отличается от бортового читает по ЭБУ
Re: Альтернативный бортовой компьютерПодскажите кто из Челябинска где в городе можно прошить мультик.Поставил парктроник, поврезал датчики. и вот засада не совместимые версии.Нужно обновление.Пишите в личку.
Re: Альтернативный бортовой компьютерЗдравствуйте! Вопрос в первую очередь к владельцам БК Prestige - V55-02. В БК в меню "движение/панорама/напряжение-топливо" показания напряжения бортовой сети отличаются от показаний напряжения бортовой сети в меню "диагностика/ параметры ЭБУ" ? Компьютер подключен в режиме "виртуальный бак". В первом случае напряжение на холостом ходу при выключенных потребителях сначала 14,2 В ,после прогрева 13,8 В, при включении потребителей ещё падает опускается до 13,4 В, а во втором в режиме просмотра параметров ЭБУ напряжение борт сети показывает 14,4-14,3 В и с прогревом двигателя и при включении потребителей на холостом ходу ниже 14,3 В не падает. Гонял на холостом ходу минут 20. С чем может быть связано и какие из них правильные?
Последний раз редактировалось АГК 07 дек 2011, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Альтернативный бортовой компьютерИ ещё мне интересно такое только у меня или ещё у кого нибудь также.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
