Текущее время: 14 окт 2026, 13:45
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Aprelsky » 14 авг 2011, 19:13
Как стереть в мультитрониксе сообщение об ошибке?
... При снятой панели приборов включил зажигание (ключ в положение (II).) И в память прописался код ошибки. После установки панели приборов, при включении Мультитроникс стал напоминать об ошибке! :!:
Просмотрел книжку и не мог найти как стереть из памяти эту ошибку! Кто знает подскажите как стереть ошибку?
Aprelsky
Сообщение Atrai » 14 авг 2011, 19:58
Для сброса ошибок:
4.1а. Включите зажигание автомобиля
4.2а. PARAM, дождитесь установления связи с ЭБУ
(через некоторое время появятся показания температуры двигателя и др.)
4.3а. Переключитесь в “Дисплей ТО”, S
4.4а. выберите “Параметры ТО”, SET
4.5а. выберите “Сброс ошибок”, SET.
Внимание! Если ошибка вызвана неисправностью систем автомобиля, она
может появиться снова! БК производит только считывание кодов ошибок,
выдаваемых ЭБУ автомобиля, самостоятельно ошибки не фиксирует и не
сбрасывает.
Atrai
Сообщение Aprelsky » 14 авг 2011, 22:40
Спасибо! Завтра попробую.
Aprelsky
Сообщение Sergant » 22 авг 2011, 20:06
Купил и установил Мультик ТС-750. Инструкция, конечно, мягко говоря, никакая... Приходится просить помощи зала! ;)
Возникли следующие вопросы при калибровке расхода топлива (п.5.5)
1. "...перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции так, чтобы расход толива на ХХ составлял около 1 литра в час..." Так и не смог найти где высталяется данный коэф-т.
2. Обязательно ли откатать именно "не менее 25 литров"? Можно ли, к примеру, 20? И эти 25 откатать за одну поездку надо или можно суммировать потом показания расхода в "средних за поездку"?
Sergant
Сообщение Aprelsky » 23 авг 2011, 12:28
... попробовал сбросить ошибки - получилось!Спасибо Atrai
Если кому нужно подсказываю правило, и последовательность сброса ошибок написано в книжке по Мультитроникс на стр.45 - подсказал jim
... но это не всё! :?:
Год назад перестал работать датчик внешней температуры на мультитрониксе, показывает кругло-суточно и годично только 216 градусов!..., а датчик у меня выведен в передний бампер, в правый угол...
...Сегодня занимался ПТФ, снял бампер и заодно решил проверить датчик. . . отключил его от мультитроникса и прозвонивонил тестером, а там "0" - вообще ничего!
Давай искать обрыв, и оказалось, что сломан или отпал или перегорел токопроводящий вывод из корпуса, сам провод в норме! ? Пока рассматривал и второй провод отпал!? :brainy
Вот фото:
С трудом замерил - тестер показал сопротивление 55,5 K. думал терморезистор? .. . посмотрел, поискал в сети, а потом оказалось, что там 3 ножки ????????.. а провод идет в 2 жилки ? :brainy ...Когда я срезал термотрубку с датчика, я видел только две жилки крайние припаяны к проводам, одна жилка отломана, вот так я оказался в тупике... кто знает или электронщики подскажите :clap
На сайте ЧИП-ДИП написано, что это стабилизатор!? как же он может работать датчиком температуры????? :?:
Помогите разобраться!
Aprelsky
Сообщение Aprelsky » 24 авг 2011, 10:12
...Молчание... Значит специалистов по электронике на форуме нет!
...Поискал, нашел ответ, может кому и понадобится:
Датчик температуры - это микросхема LM335Z. Продается в
радиомагазинах, в сборе можно купить здесь http://avtogsm.ru/datchik-multitronics-p3600.html
Aprelsky
Сообщение tundra » 24 авг 2011, 16:55
А очень просто - при изменении температуры изменяется проводимость перехода.
в принципе можно любой транзистор или диод, достаточно знать характеристикe, ну а здесь специализированный
http://techdocs.fatal.ru/develop/hardwa ... x/6-2.html
Помнится в детстве в качестве фототранзистора пользовали обыкновенные типа МП40 - срезаешь крышечку и - вуаля - изменение проводимости в зависимости от освещённости.
tundra
Сообщение Олег М. » 24 авг 2011, 17:18
tundra писал(а):Помнится в детстве в качестве фототранзистора пользовали обыкновенные типа МП40 - срезаешь крышечку и - вуаля - изменение проводимости в зависимости от освещённости.
И КТ315 и КТ361 в качестве термодатчиков много раз видел.
Сообщение tundra » 24 авг 2011, 18:56
Ну так то да - обратите внимание на схемотехнику выходных каскадов усилтелей - зачастую маломощный транзистор прилегает (специально) к радиатору охлаждения - именно для ограничения (не помню чего) в случае перегрева.
А в детстве мы из диодов Д2 (9были такие в стеклянном корпусе) "солнечную батарею" паяли.
tundra
Сообщение Олег М. » 24 авг 2011, 18:59
tundra, и я о них же.
Сообщение Aprelsky » 24 авг 2011, 22:23
Спасибо, что откликнулись... за это время я решил восстановить датчик. Взял надфиль и спилил края у ножек которых поидее нет - одни точки, вот и углубился...
С резистора откусил жилку и припаял к датчику. Боялся не спалить, не перегреть датчик, получилось, тестер показал тоже сопротивление.
Залил в термоусадочную трубку и подсоединил к мультитрониксу, нормальной температуры нет! ... но датчик работает ! (я так думаю) :brainy
до поломки иногда датчик выдавал температуру зимой до -180 :D . С отключенным датчиком, мультитроникс выдаёт 160 градусов, после подключения восстановленного датчика стал показывать 175 :D
Были сбои и на новом... поэтому как он работает? Непонятно? :?:
два часа спустя:
... прошло время и я получил фотку как подключать датчик! .... жаль поздно... уже припоял и не правильно, но не снимать же снова бампер..... :brainy (у меня там датчик)... блин... :oops:
Вот фотка, может кому пригодится...
Aprelsky
Сообщение Andy52280 » 25 авг 2011, 09:47
Дык, провод с датчика то в салоне. Если перепутана полярность - можно перекинуть. Ну а если не те ноги - сорри, не поможет.
Andy52280
Сообщение Шмуцкер » 03 сен 2011, 08:46
Автомобиль 2006г выпуска (комфорт )есть ли возможность установки бортового компьютера Multitronics VC731и по какому протоколу работает ЭБУ
Шмуцкер
Сообщение сергей1978 » 24 сен 2011, 20:04
Привет ))) недавно поставил мультик TC-750 проблема такая после начала езды постояно говорит выключите габариты ))) а мультик пишет выключите ближний свет хотя всё выключено)))может ктото знает что это?
сергей1978
Сообщение raul07 » 25 сен 2011, 16:37
Добрый день. Установил БК мультитроникс vc731. не показывает мгновенный и текущий расход топлива. Пишет 0. От подключения не зависит, источник расхода выбран ЭБУ
raul07
