Текущее время: 13 окт 2026, 07:25
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Neskazhui » 04 июн 2014, 23:18
Вырезал отверстие, оставил отступ сверху. Пока вырезал, перепробовал все позы, но удобной так и не нашёл. Разок задел ножом испаритель. Как узнать, не пробил ли?
Фильтр, как на этом фото:
Обнаружил, что фильтр гораздо больше отверстия. Вырезал до конца - всё равно не лезет. Чтобы вставить фильтр, пришлось его согнуть ножками друг к другу. Подозреваю, что он не распрямился до конца внутри, так как после пробного сгиба снаружи не восстановил изначальную форму. Как вы его вставляете: сгибаете ножками друг к другу или складываете параллелограммом?
Проверил - дует. Тщательно подровнял края вырезанного отверстия. Зашел идеально, до щелчка и не дует.
Neskazhui
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2014, 23:32
Neskazhui писал(а):Как узнать, не пробил ли?
Проще некуда - при пробитии испарителя хладогент вылетает так, что "снегом" покрывается все вокруг. Ну и кондей, конечно, не включится.
Сообщение САШИК » 05 июн 2014, 01:47
Neskazhui писал(а): Пока вырезал, перепробовал все позы, но удобной так и не нашёл. Разок задел ножом испаритель. Как узнать, не пробил ли?
...пробитый выглядит вот так:
...в нутри распологается так - фильтр кстати тоже видно наглядно
Всё зависит от "глубины раны" поверности - может потихоньку травить, ну а если бы Вы его серьёзно повредили, думаю что и спрашивать не стали бы, туман из газомасляной смеси не заметить сложно + характерный запах.
САШИК
Сообщение Kuzovok » 05 июн 2014, 11:09
Вставил салонный фильтр года 3 назад. Ни разу не менял. Воздух продувает. Есть подозрение, что не сильно он нужен.
Kuzovok
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2014, 11:33
Kuzovok писал(а):Вставил салонный фильтр года 3 назад. Ни разу не менял.
:shock: Вы его хоть вынимали-смотрели?
А какой пробег за эти три года?
Сообщение Sergren » 05 июн 2014, 11:37
Нда. А ведь кто-то может поверить.
Сообщение Sergren » 05 июн 2014, 11:41
САШИК писал(а):Всё зависит от "глубины раны" поверности - может потихоньку травить, ну а если бы Вы его серьёзно повредили, думаю что и спрашивать не стали бы, туман из газомасляной смеси не заметить сложно + характерный запах.
Я бы сразу акцентировал внимание на запах. Включить кондиционер, раскрутить вентилятор на полную, дать немного поработать, после чего выключить вентилятор, вынуть салонный фильтр и понюхать. Запах фреона настолько неприятен и резок, что не почувствовать его невозможно. Есть еще такой признак, как свист хладагента, выходящего из дырки под давлением. Но при небольшой дырке свистеть будет тихо, а вот такой признак, как запах, не исчезнет никуда.
Хех, я помню, как мне сорвали трубку кондиционера, вот это была вонища.
Сообщение Sergren » 05 июн 2014, 11:48
+1. Я каждые полгода стираю фильтр, так он становится грязным как помойное ведро.
Сообщение Kuzovok » 05 июн 2014, 13:30
Около 50 тысяч. Надо бы достать посмотреть.
Kuzovok
Сообщение дима » 05 июн 2014, 16:34
Kuzovok
так у вас же вроде кондера нет?
Сообщение Kuzovok » 06 июн 2014, 13:30
Нет. Все равно вставлял, чтобы грязи меньше было.
Kuzovok
Сообщение @lex_k » 06 июн 2014, 23:25
Я пол года отъездил с фильтром и заметил, что водух еле дует, достал, а он забит. Как вы три года ездите не представляю.
@lex_k
Сообщение iamsergei » 07 июн 2014, 02:50
Пару раз за лето пылесосил.
iamsergei
Сообщение clarnet07 » 07 июн 2014, 07:53
Фильтр надо согнуть с нижней стороны, а заводить сначала несогнутый верхний угол практически до половины, дальше всё встанет само собой!
clarnet07
Сообщение Kuzovok » 09 июн 2014, 16:09
@lex_k писал(а):Я пол года отъездил с фильтром и заметил, что водух еле дует, достал, а он забит. Как вы три года ездите не представляю.
Видимо зависит от местности
Kuzovok
