Текущее время: 16 окт 2026, 05:39
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение KED » 09 авг 2011, 21:41
3dmax писал(а):Стоимость регистратора при заказе в Китае и доставкой Авиапочтой менее двух с половиной тысяч рублей.
:shock: Как так?! На чем сэкономили? Вы же говорили, что все что дешевле 100 американских рублей - кака.
KED
Сообщение 3dmax » 09 авг 2011, 23:01
KED писал(а):Как так?! На чем сэкономили?
Пока не могу знать. Вполне возможно, что не на чем. А может и сэкономили на качестве. Тогда это вскроется довольно быстро в процессе эксплуатации.
KED писал(а):Вы же говорили, что все что дешевле 100 американских рублей - кака.
Я это говорил про конкретную модель - HD720P, так как при цене меньше ста долларов это будет кака, то есть фейк.
Сообщение Ded54 » 09 авг 2011, 23:03
3dmax писал(а):...Итак. Модель Carcam K2000...
Ну вот, а мы теперь будем от зависти слюной давиться... :mrgreen:
Сообщение 3dmax » 09 авг 2011, 23:09
Ded54 писал(а):Ну вот, а мы теперь будем от зависти слюной давиться...
Деда Юра, а чего давиться то? HD720P вполне неплохая модель, свою стоимость оправдывает на все сто. К тому же провереная временем и надежная. А тут пока кот в мешке. Так что давиться слюной тут незачем. По крайней мере пока. :) :wink:
Сообщение 3dmax » 10 авг 2011, 08:07
Измерил длину кабеля штатной зарядки для авто. Получилось 3 метра 47 см (!!!).
Китайцы определенно думают мозгами, а не чем то иным.
Теперь можно не наращивая проложить кабель от прикуривателя, через боковую стойку и наверх, к зеркалу. Ещё полметра запаса останется.
Сообщение zuza » 10 авг 2011, 10:32
Интересно как у Carcam K2000 со съёмкой с неправильным освещением - против солнца особенно интересует. Ну и ночная съёмка, хотя тут думаю всё хорошо будет. Меня например 750 против солнца ну совсем не устраивал - не видно ни фига, всё в чёрное уходит. 720 в этом отношении молодец.
zuza
Сообщение 3dmax » 10 авг 2011, 10:42
zuza писал(а):Интересно как у Carcam K2000 со съёмкой с неправильным освещением - против солнца особенно интересует.
С наличием солнца сегодня в Москве туго. Как только выглянет - проверю.
В дождливую погоду снимает хорошо, не пересветляет.
Если на работе сегодня задержусь, то попробую и ночную сьемку сделать.
Сообщение jim » 10 авг 2011, 10:52
Эта моделька уже на DX есть или в другом месте покупали?
jim
Сообщение 3dmax » 10 авг 2011, 10:54
jim писал(а):Эта моделька уже на DX есть или в другом месте покупали?
Понятия не имею, есть ли она на DX или нет. Откройте сайт да посмотрите.
Сообщение zuza » 10 авг 2011, 10:57
А Carcam K2000 на включение и выключение звук выдаёт как 720? (удобно по звуку контролировать зависание).
zuza
Сообщение 3dmax » 10 авг 2011, 10:58
zuza писал(а):А Carcam K2000 на включение и выключение звук выдаёт как 720? (удобно по звуку контролировать зависание).
Да, выдаёт. Звук иной и заставка иная, но он есть. И на включение и на выключение.
Сообщение 3dmax » 10 авг 2011, 11:26
Обнаружена первая особенность регистратора. Так как по умолчанию у него стоит моментальное выключение по отсутствию питания, то запуск двигателя, и как следствие пропадание питания в прикуривателе на секунду, приводят к отключению регистратора.
Поясню подробнее.
Обычно на машинах при включении зажигания в первое положение , так называемое " стоянка", появляется питание в прикуривателе. Это вызывает включение регистратора. Дальнейший запуск двигателя, если регистратор до этого уже включен, вызывает кратковременное пропадание питания и выключение регистратора без дальнейшего его включения.
Вариантов как этого избежать два.
Первый, если вы не хотите ставить " отсрочку" выключения в виде 2, 5 или 10 минут. Надо запускать двигатель сразу после включения зажигания. Для этого есть где то 3 секунды. В течении 3 секунд на регистраторе показывается заставка и если двигатель запустить в этот момент, то он не выключится. Но, если же вы включили зажигание, подождали пока загорятся лампы на приборке и потухнут, а только потом запустили двигатель, то регистратор гарантировано выключится.
Второй способ борьбы с этим куда более простой. Ставим задержку отключения на 2 минуты. Ну или 5-10, кому как удобно. И тогда запускать двигатель можно как угодно. Регистратор будет работать без питания столько времени, сколько вы поставите в настройках.
Сообщение Максимыч 736 » 10 авг 2011, 13:26
3dmax писал(а):Обнаружена первая особенность регистратора. Так как по умолчанию у него стоит моментальное выключение по отсутствию питания, то запуск двигателя, и как следствие пропадание питания в прикуривателе на секунду, приводят к отключению регистратора.
плюсую
Была такая же проблема, только у меня фейк с какого-то ДОДа (который типа моноблоком, но часть с объективом отклоняется от вертикали градусов на 30). Я ставил и задержку включения и отключения по 10сек. И все исправилось.
Максимыч 736
Сообщение Atrai » 10 авг 2011, 13:30
Не желаю, задерживаться, но очень интересен ролик ночной съемки. ;)
Atrai
Сообщение Atrai » 10 авг 2011, 13:35
На алибабе с месяц как появился. Остается надеяться, что не фейки. На DX дней 15 назад промелькнул, позавчера уже не было.
Atrai
