Текущее время: 20 окт 2026, 02:40 Кнопка багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Странно, мне делали на сервисе, но стоит обычный привод, все возвращается. Правда он не тянет, а толкает. А провод тянуть лучше по верху, над дверьми. О просто засовывается за обивку потолка и все! Я так парктроник тянул. Сзади на стойке накладка просто сдергивается, накладка передней стойки снимается немногим сложнее.
У многих в этой теме аналогичные проблемы с возвратом защелки. У актюатора приличное противодействие возврату - все таки в основе шестеренчатый понижающий редуктор.
Ход штока актюатора также намного больше, чем ход тяги замка, но эксперименты с подбором начального положения тяги ни к чему не привели.
На счет редуктора - там просто моторчик с шестеренкой и рейка с зубцами, вот и весь редуктор. Возможно они бывают немного разные по усилию возврата и сервис просто подобрал себе беспроблемный вариант, т.к. работает на 100%.
Многие сигналки на выходе отпирания багажника,выдают ток 0,3-0,5А. И уже при пробном включении активатора(3-5А) напрямую-сгорают. Необходимо реле,цена вопроса около 40 рублей,ставится один раз и надолго.Удачи!
Недолго музыка играла...
Проработав всего неделю сгорел и заклинил мотор актюатора в вытолкнутом состоянии. Багажник при этом был закрыт и тем не менее открылся кнопкой, хоть и с большим усилием. Вскрыл актюатор.
Как видим - все таки понижающий редуктор имеется.
Коллектор мотора полностью расплавился, перегрелись обмотки.
Стоявший в цепи предохранитель 7,5А цел, на будущее нужно ставить 5А. Одна из щеток приварилась к коллектору, пришлось ее оторвать при разборе.
Сразу скажу, что пока не разбирался в причине отказа - приехал затемно, успел только снять заклинивший актюатор. В предположениях - домашние передержали кнопку (не сознаются) или в ней контакты приварились, проверю в обед. To be continued...
Конечно, кнопку только коротким тычком. Но сига держит актуатор секунду, не меньше, при открывании с брелка. И пока все ОК! А если что, поеду по гарантии менять
Итог - виновата кнопка, пружинный бронзовый контакт запал в положении "включено"
Кнопку разобрал, контакты явно не рассчитаны на коммутацию сильноточных цепей, диаметр контактной заклепки примерно 0,5 мм. Но при этом следов обгорания или эрозии на заклепке нет. В связи с этим 2 мысли. 1. Имею сильное желание отказаться от навесного предохранителя, поставив недостающие ламели в пустые места штатного блока предохранителей. Подойдут ли ламели от российских широкораспространенных разъемов? 2. Есть мысль поставить в цепь актюатора сильноточный формирователь одиночного импульса. Мысли крутятся вокруг трехконтактного реле указателя поворотов 2108, внеся небольшие изменения в схему. Нарыл datasheet на него http://eicom.ru/pdf/datasheet/Atmel_PDFs/U6043b/U6043b.html, может радисты подскажут, что здесь можно изменить?
Andrew_G
Вам просто не повезло. Поставте новую кнопку, новый активатор и не усложняйте конструкцию. Второй раз вряд-ли сгорит.
Дык уже актюатор заменил, кнопка правда пока старая, я ей слегка пружинный контакт подогнул, срабатывает нормально, но все равно заменю в ближайшее время. Штампа ОТК на ней не наблюдается, левая ИМХО.
+1 Ну или реле поставьте.
Фото результата (потом вся конструкция закрывается пластиковой крышкой):
расположение крепежных элементов (зачеркнутый болт не нужен, раньше актуатор стоял дальше) и проводка к актуатору: кнопка в салоне: зы: дополнительной пружины нет, все само возвращается. Последний раз редактировалось Archi 12 май 2008, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Поставил активатор почти как у Archi только новых дырок несверлил, всё тоже закрывается штатной крышкой. Если смогу сделаю фото.
Мой вариант привода замка багажника.
Доработал рычаг личинки, увеличив прорезь в рычаге, для свободного хода по часовой стрелке на 45* (пружина в личинке начинает работать на возврат).
Питание взял с провода двигателя отопителя (пурпурный провод, черная изолента+зеленый, видно на фото), кнопка так нзываемый "микрик". ![]()
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
