Текущее время: 13 окт 2026, 02:48
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Privelegированный дачник » 12 июл 2007, 10:00
Soso писал(а):А по-моему как раз все ОК! ... поток воздуха будет поступать как раз на верхнюю плоскость фильтра и, тем самым, как раз прижмет и прикроет последнюю гармошку... :)
Спасибо, успокоили. Хорошо, если всё действительно так. :D
Сообщение Soso » 12 июл 2007, 10:43
l_andrey писал(а):Soso, это я в соседнем форуме писал по "неправильность" фильтра (это чистое ИМХО).
Если посмотреть на фотографию, то последняя гармошка будет закрывать проход только в том случае, если она отогнется за рамку фильтра (как она сделала на рисунке). Я думаю, что такое ее положение не является нормальным и она так не встанет. А будет загнута в другую сторону. В этом случае она оставит щель для прохода воздуха мимо фильтра.
Ну вообще есть над чем призадуматься, Вы правы... Все видимо будет зависеть от того, насколько близко расположится эта последняя гармошка к стенке воздуховода после установки фильтра на место. Если достаточно плотно, то, наверное, уже будет неважно, куда она отклоняется-все равно воздух ее скорее всего не согент до образования щели. А вот если там есть приличный зазор после установки, то все может быть, вплоть до пропускания воздуха мимо... :roll:
Soso
Сообщение weis » 13 июл 2007, 13:39
Звонил на горячую линию рено,сказали что завод не одобряет установку фильтра т.к. он не предусмотрен конструкцией автомобиля.
РЕНОМАКС в Ярославле устанавливает за 1420рублей.
weis
Сообщение Путник » 13 июл 2007, 13:54
Нету этих фильтров в Кемпе. Обидно но и яндекс больше ничего не дал. Ссылки только на кемп и на наш форум...
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=EOLO+G668
Путник
Сообщение Privelegированный дачник » 13 июл 2007, 13:59
weis писал(а):Звонил на горячую линию рено,сказали что завод не одобряет установку фильтра т.к. он не предусмотрен конструкцией автомобиля.
Но ведь официальный диллер ставит их :shock:, значит гарантию дают, что всё будет в порядке? Я ведь потому и ставил в Реномаксе, чтобы в случае чего - не подкопались... :wink:
Сообщение Privelegированный дачник » 13 июл 2007, 14:14
Путник писал(а):Нету этих фильтров в Кемпе.
Странно, а тут http://www.kemp1.ru/prices/inf/6373/830781.html вроде галка стоит, что в Домодедово есть... :roll: А может Вам в Реномакс ближе?
Ближе. В тот что в Капотне, ибо я из Люберец. Путник
Сообщение Путник » 13 июл 2007, 14:20
оРЕНЕть! Звоню в Ренамакс на МКАДе. Говорю -хочу купить фильтр угольный! Они мне- таких нет! Я- ТАК ставят на войковской ваши же братья. Мне- Они нам не братья!
Звоню ва Войковку.
Есть в наличии. Цена с установкой-1000руб., без установки- 970. Пипец, подожду когда в Кемпе появятся. У кого есть инфа где его купить в Москве- выкладывайте.
Путник
Сообщение Нован » 13 июл 2007, 14:49
Путник писал(а):оРЕНЕть! Звоню в Ренамакс на МКАДе. Говорю -хочу купить фильтр угольный! Они мне- таких нет! Я- ТАК ставят на войковской ваши же братья. Мне- Они нам не братья!
Звоню ва Войковку.
Я тоже фильтр хочу.
Нован
Сообщение Privelegированный дачник » 13 июл 2007, 14:52
Путник писал(а): Цена с установкой-1000руб., без установки- 970.
Ну блин, вообще обнаглели... :evil: Т.е. они готовы Вам его установить всего за 30 рублей? :shock: Интересное предложение, я бы воспользовался... :lol:
Вот что человек на соседнем форуме писал:
Сегодня купил себе в ренамаксе за 675 угольный (на коробке написано SI VENTO)... Там щас акция фильтр + установка = 1000 рэ. Так как установка фильтра занимает 1 минуту то уломал их продать мне просто фильтр....
Можно попробовать на это сослаться... :roll:
Сообщение SantosAlexey » 13 июл 2007, 17:29
Вообще-то удивительно, что они его не предусмотрели, т.к. задача фильтра - не только не допустить в салон пыль и насекомых, но и защитить от этой бяки радиатор кондиционера. Я свой вытащил посмотреть - поразился количеству пойманных мух.
Выходит, что без фильтра радиатор обречен.
SantosAlexey
Сообщение Фокс » 13 июл 2007, 22:20
Насчет угольных , :D ... мелко ищете господа ! Вот список угольных фильтров
ECO 561
ORIONE S261
FLASH-AIR XF561
Ссылка оттуда http://www.usa-parts.ru/catalogs/noem.h ... spid=10363 Но есть еще и это http://www.usa-parts.ru/catalogs/noem.h ... spid=10363 В общем , не знаю насколько верна инфа , если сравнивать с "микрой" и "модусом" что-то не то . Но надо проверить !
Фокс
Сообщение alexo » 16 июл 2007, 13:42
alexo писал(а):
KAlexey писал(а):Спасибо, это EOLO G668, будем искать где можно купить вот что-то уже есть...
http://www.kemp1.ru/prices/inf/830781.html
Может и в Питере найдётся...
Спасибо за наводку - купил сегодня в Ясенево
Фото-отчет смотрим тут:
http://bsx.ru/~alexo/lc/filter/
Еще один фото-отчет, о замене:
http://bsx.ru/~alexo/lc/filter2/
alexo
Сообщение alexo » 16 июл 2007, 13:59
При установке "гармошка" котороя торчала прижалась к остальным "гармошкам", т.к. для того чтобы фильтр вставить его нужно изогнуть (кто сам ставил поймет).
Таким образом последняя "гармошка" как на старом так и на новом фильтре получается вровень с краем корпуса. Поэтому - если корпус фильтра доходит до задней стенки воздуховода (левой, если смотреть по ходу движения машины) то все нормально, проверить это не удалось т.к. не видно ;) :roll: :?
alexo
Сообщение Alex7 » 16 июл 2007, 15:14
Только что съездил в Ренамакс на Соколе. Установили фильтр за 15 минут. Стоимость 1000 р. с установкой (продается за 960 р.). Полез смотреть как там что и.... сломал нижнюю защелку. Придется саморезиком прикрутить.
Alex7
Сообщение Евгений Бондаренко » 17 июл 2007, 19:40
А вот я не пойму смысл установки фильтра когда забор воздуха в отверстие под решоткой остаётся.Или канал этого воздуховода как раз и перекрывается фильтром?
Евгений Бондаренко
