Знаю. Только не многие, а некоторые. И было это очень давно. А знаете ли Вы про вывод сигналки из строя с использованием этого светодиода?Serhio писал(а):А знаете ли ВЫ, что раньше, когда с покупкой-установкой сигнализаций были проблемы, многие
Текущее время: 20 окт 2026, 02:21 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Знаю. Только не многие, а некоторые. И было это очень давно. А знаете ли Вы про вывод сигналки из строя с использованием этого светодиода?
Это как???
Это одна из цепей сигналки, находящаяся ближе всего к наружной поверхности, да еще и без металлического экрана. Про электрошокеры слышали?
А дело даже не в пионерах и специалистах. Светодиод обозначает наличие сигнализации. А его отсутствие наталкивает на мысль, что машина не оборудована таковой. Вопрос: при прочих равных условиях какую машину попытаются вскрыть?
Ответ: Вы давно видели машину без сигнализации? Да, но остальные не подходят вплотную к стеклу (кроме антенны пейджера)
Жень, Вы не внимательно читали мой предыдущий пост. Я прелагал ставить светодиод посредине торпеды. Уточняю, на вертикальной стороне между выступами от вент решеток. Поэтому жгут от светодиода проходит не ближе к стеклу чем остальные жгуты сигнализации и гораздо дальше от стекла, чем нежели он находился бы в блоке предохранителей.
Извините, я решил, что у стекла в районе решетки обдува стекла. Но тогда его снаружи толком не видно. Или видно? Когда дойду до машины - посмотрю.
А я кстати где то писал. У меня диоды: 1. На штатном иммо 2. На магнитоле 3 На сигнализации. В темное время суток такая иллюминация стоит, трудно не заметить.
Кто ставил самостоятельно сигнализацию StarLine Twage A9 ?.
Нужна схема установки на LOGAN помогите пожалуйста.
Не существует схем установки сигнализации. Есть схема электропроводки авто и схема с указанием назначения проводов сигналки. Первое можно скачать то ли здесь, то ли на логан-клаб, не помню точно, весит мегов 70. Второе есть в инструкции к вашей сигнализации. Далее изучаете схему электропроводки, выясняете к каким проводам вам нужно подключится, думаете где лучше это сделать. Делаете. Что-то непонятно, спрашиваете. Могу только сказать чтоб не ленились и подключали дополнительные выводы - на ручник, зажигание. Я вначале поленился, не стал подключать, потом прочитал инструкцию раздел эксплуатации, оказалось что выход на зажигание нужен для настройки сигнализации. а выход на ручник, контролируется сигналкой при постановке на охрану.
По случаю заимел такой девайс. Это сирена . К ней подключен пульт с тремя кнопками. Каждая кнопка включает определенный сигнал: красная-звук милицейская сирена, желтая - звук сирены скорой помощи, зеленая-крякалка. Вопрос- если эту сирену подключить к автосигнализации, возможно ли реализовать один из этих звуков? Или за формирование звука отвечает блок автосигнализации?
я думаю, установив его себе, вы рискуете заиметь проблемы с правоохранительными органами, если они услышат переливы вашей сирены.
я думаю, установив его себе, вы рискуете заиметь проблемы с правоохранительными органами, если они услышат переливы вашей сирены.[/quot Насчет этого я в курсе. Расчет как раз и сделан,что если сработает сигнализация, то на авто с такой сиреной обратят внимание точно.(не на датчик удара, качания и т.п.)
А еще можно высадить АКБ, не говоря уже о летящих из окон предметах... Через реле можно и паровозный гудок
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
