Текущее время: 16 окт 2026, 22:33
Парктроник
Сообщение Георгий Анатольевич » 11 фев 2008, 16:44
У меня индикатор, несколько иной. Показывает четыре цветовых шкалы на каждый датчик, мне показался он более информативным и цифры более крупные по сравнению с parkmaster 06, 13.
Георгий Анатольевич
Сообщение RITMauto » 11 фев 2008, 16:46
Георгий Анатольевич писал(а):Перепроверил у сплошной кирпичной стены- пищать начинает от 1.4м. Это показание укладывается в норму? А забор из металлической решотки от 0.8м. Конечно ставил я парктроник для определения других предметов.
а по инструкции какова максимальная рабочая дистанция у этого Паркмастера?
Потому что у большинства их моделей максимальная дальность обнаружения 1.3м, но есть и модели с 2.5м.
У вас какая?
Приведите предельные дальности срабатывания на:
рулон линолеума (какой диаметр, кстати)
человек
черенок лопаты.
Препятствия ставить не между датчиками, а строго перед ними.
Последний раз редактировалось RITMauto 11 фев 2008, 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
RITMauto
Сообщение RITMauto » 11 фев 2008, 16:49
WIK писал(а):...Машинка "думает и считает" 0,3- 1 сек ( а это почти 0,3 -0,8 м движения)...
Да, правда, Паркмастеры довольно тормознуто работают.
RITMauto
Сообщение sg_50 » 11 фев 2008, 16:49
Посмотрите здесь. eg.
http://www.avtoprofi.ru/index.php?cPath ... cHJlbWl1bQ
есть данные для многих
sg_50
Сообщение Георгий Анатольевич » 11 фев 2008, 16:58
По паспорту от 1.3м, рулон диаметром 20см. А разве два центральных датчика не перекрывают зону, ведь я проверял с линолеумом и лопатой от 1.5м до0.5м и ни гу-гу.
Георгий Анатольевич
Сообщение WIK » 11 фев 2008, 17:08
У меня получается: паркуюсь- останавливаюсь , через секунду ,другую машинка рисует 0,8-0,9 м. ( 1,5-1,3 м уже проскочил) Ежели, как и говорил, как черепашка- то нормально, ловит 1,5-1,3 и "ведёт" до момента парасячего визга.
WIK
Сообщение RITMauto » 11 фев 2008, 17:15
Георгий Анатольевич писал(а):По паспорту от 1.3м, рулон диаметром 20см. А разве два центральных датчика не перекрывают зону, ведь я проверял с линолеумом и лопатой от 1.5м до0.5м и ни гу-гу.
Ну, строго говоря, максимальная чувствительность датчика - на его оси. Влево-вправо она постепенно снижается. Поэтому для чистоты эксперимента нужно ставить препятствие прямо напротив датчика.
Хотя уже по приведенным фактам (рулон 20см от 0.5 до 1.5, даже между датчиками, не видится) я бы сказал, что чувствительность ни к черту.
RITMauto
Сообщение Георгий Анатольевич » 11 фев 2008, 17:20
sg_50 писал(а):Посмотрите здесь. eg.
У меня индикатор не похож ни на один из представленных в данной ссылке.В сервисе сказали, что это новый и только получили.
Последний раз редактировалось Георгий Анатольевич 11 фев 2008, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Георгий Анатольевич
Сообщение sg_50 » 11 фев 2008, 17:27
Поищите в Yandex, Google по номеру на коробке. :D
Если нет номера- странно.
sg_50
Сообщение Георгий Анатольевич » 11 фев 2008, 17:40
В том и дело , что номера нет, а корбка очень похожа на представленную где то на форуме.
Георгий Анатольевич
Сообщение RITMauto » 11 фев 2008, 17:45
может это не паркмастер вовсе?
что вообще на коробке есть?
фото коробки, индикатора, датчиков - в студию
RITMauto
Сообщение Георгий Анатольевич » 11 фев 2008, 18:06
RITMauto писал(а):может это не паркмастер вовсе?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6697&start=0
Зайдите по этой ссылке, фотография похожа, только цвета несколько иные.
Георгий Анатольевич
Сообщение RITMauto » 11 фев 2008, 18:12
Ну ясно, Паркмастер.
А индикатора вашего там нет по ссылке, да?
ну, короче, это не важно...
Важно то, что он плохо работает.
Еще раз: дайте предельные дистанции срабатывания на разные препятствия.
RITMauto
Сообщение Георгий Анатольевич » 11 фев 2008, 18:24
Моего индикатора по указанной ссылке нет.
Сплошную кирпичную стену видит на 1.4м
забор из металлических прутьев - 0.8
канистру 20л не видит
лопату невидит
рулон линолеума 20см по центру не видит на любом расстоянии
бордюр 20см вообще не видит
Георгий Анатольевич
Сообщение sg_50 » 11 фев 2008, 18:47
У меня на коробке тип Паркмастера и датчиков есть в виде наклейки.
Может быть Вам ее не наклеили. :(
sg_50
