Текущее время: 20 окт 2026, 14:25 Самостоятельная очистка испарителя кондиционераМодераторы: Администраторы, Модераторы
Насчёт старого фильтра - тоже думал, что можно через него запенить. плюс к тому, что он не даст пене уйти в большое пространство перед испарителем (куда явно ей идти легче чем внутрь испарителя).Однако можно и новый фильтр использовать, ежели его предварительнов в целофановый пакетик одеть ( или в два для надёжности, а дырку потом герметиком или какой пробкой заткнуть.
Сам купил тоже эту химию, но пока после зимы видать повымерли бактерии и запаха пока нет, а по осени весьма ощущался.
А личку чего не смотрите? Я свой телефон скинул, завтра например буду на Петроградке, на Крестовском, стадион Динамо. Могу подъехать, взять. Верну готовый к очистке, со встроенным шлангом. Блин, сдаётся мне, что я всё же не переводил заслонки в положение на центральные воздуховоды. Эти гаврики могли бы это указать отдельно в инструкции Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 12 май 2009, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Вот такая штуковина вышла из старого фильтра, куска картона и скотча. Со второго баллона думаю всё прочистится, пене уже деться будет некуда кроме испарителя. Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 11 май 2009, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Круть, ждём отчёт о прочистке системы... Вот только Мне не очень понятно, вся пена ведь не стечёт оттуда, часть вещетсва останется на испарителе, я бы посоветовал провести простой эксперимент с кусочком пены на кусочке металла, просто что с ней будет после высыхания, а то я таким образом убил радиатор печки на старой машине - там состав был для внешней прочистки воздуховодов отопителя, а когда он высох, то стал липким и к нему налипло куча всякого Гэээ.. и после летней езды по грунтовке до дачи мне пришлось таки всё разбирать и чистить-мыть...
Эта пена превращается в воду. На резиновый коврик натекло в первый раз, высохло и ничего не осталось, кроме чистого пятна.
Круто, пена из воды. Да ещё и испаритель которая очищает. Это новое слово в науке и технике. Она, скорее всего, превращается в бесцветную жидкость не оставляющую пятен и запаха, но уж точно не в воду.
А мнится мне, что пленка на левой стороне этого девайса будет прилегать как раз именно к этому самому испарителю. Это так и задумано?
Andy52280
тоже об этом задумался, т.е. плёнка закроет испаритель и пена пройдёт только в месте впрыскивания, а там где будет целофан никакой пены не получится - негде раздуваться там ей... Я вот как раз подумал если сделать только полфильтра в толщину, т.е. фильтрующий элемент (бумагу) удалить совсем, а в оставшейся пластиковой рамке просто сделать вертикальную плоскую стенку, а трубку пустить перед ней - тогда и пене есть где раздуваться, и куда не надо она не полезет...
Там вроде достаточно места. От фильтра до испарителя около сантиметра, он не в притирку стоит. Можно конечно насобирать 5 трубок от баллонов и распределить их как на пятёрке от кубика игральных костей
Пришлось переделать и засунуть фильтр в целлофановый пакет, т.к. если просто замотать фильтр скотчем, то он не раскладывается, прилипая к скотчу, когда его сгибаешь чтобы вставить. Это видно на фоте сверху, фильтр тогда не занимает весь положенный ему проём по высоте. Нужен именно целлофан, а скотч уже поверх него, чтобы оболочка была прочнее. Ну и картонку верёвочкой насквозь прохватил, чтоб от плоскости не оттопыривалась
Завтра покупаю второй баллон
На выходных пробовал "Степ-Апом". Вынул фильтр, продул все компрессором, заклеил проем фильтра прозрачным скотчем и попробовал залить пену через низ (как того требует инструкция). Пена тут-же стала вытекать через это же отверстие. Решил заполнять через отверстие в скотче. Пена заполнила всю полость до самого верха. Минут через десять из сливного отверстия стала вытекать жидкость. Еще через 15 минут включил кондиционер и дал ему поработать 20 минут. Отклеил скотч и вставил фильтр на место. В следующий раз буду чистить с использованием корпуса старого фильтра, т.к. со скотчем неудобно (он начинает отклеиваться и пропускать химию в салон).
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
