Текущее время: 16 окт 2026, 07:45
Ноутбук в машину.
Сообщение Donpedro » 12 июн 2007, 15:14
Зануда писал(а):
Donpedro писал(а):
maslen писал(а):
Donpedro писал(а):Подскажите, как решаете вопрос питания ноута :?:
Например так http://www.digital.ru/catalog/note-power/all/
Хотя прикольно получается сначала из 12в постоянного сделать 220в переменного , и только для того чтобы опять сделать постоянное 12в или что то около этого.
Вот, а никто не пробовал подключать ноут напрямую к 12-ти вольт :?:
Кроме общей земли вроде проблем не должно быть (и то если ноут подключать дальше, например к мафону)
Посмотрел блок питания своего ноута...
Выходное напряжение 20 вольт, ток 3,25 А.
У меня 15В 4А, что очень близко к бортовой сети. Ноут - Тошиба.
Donpedro
Сообщение Зануда » 12 июн 2007, 16:04
maslen, отзовись! :D
Марку ноутбука в студию!
Хотя, напряжение встроенного аккумулятора 14 вольт, что действительно приблизительно соответствует напряжению бортовой сети, но комп останется без защиты от возможных бросков напруги в сети.... Встроенного стабилизатора в ноутбуках нет. И АКБ не зарядишь... :roll:
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение maslen » 12 июн 2007, 18:38
Зануда писал(а):maslen, отзовись! :D
Хотя, напряжение встроенного аккумулятора 14 вольт, что действительно приблизительно соответствaeует напряжению бортовой сети, но комп останется без защиты от возможных бросков напруги в сети.... Встроенного стабилизатора в ноутбуках нет. И АКБ не зарядишь... :roll:
коррыч фуджик-сименс б\п на 20вольт --4.5 А
maslen
Сообщение Зануда » 12 июн 2007, 18:57
maslen писал(а):коррыч фуджик-сименс б\п на 20вольт --4.5 А
Вынужден тебя огорчить :( Питание в машине только через родной адаптер. Мну жаба задавила 3800 платить... Тож фуджик...
Зануда
Сообщение maslen » 12 июн 2007, 20:15
Вообщем куплю себе именно такой инвертор
http://www.orientrus.ru/top/showpicture/3899406
и усё, должно по мощам хватить, и в место под пепельницу влезет
maslen
Сообщение Bstr » 12 июн 2007, 22:09
maslen писал(а): Вообщем куплю себе именно такой инвертор
Попытаюсь вспомнить курс электротехники :) Предохранитель прикуривателя 10А, напруга до 14В. т.е. нагрузку более 150Вт. в него втыкать не следует, даже если подойдёт по разъёмам.
На блоке питания ноута у вас написано 20В. 4.5А т.е. он на своём выходе обеспечит нагрузку до 90Вт., но у этого блока питания есть некий КПД. Значит сам он при нагрузке в 90Вт потребует большей мощности. А если при старте, да при разряженном аккумуляторе ноута, который потребуется заряжать...
Вобщем, я бы купил преобразователь с максимальной мощностью, но с учётом 10 амперного предохранителя. Берите на 150Вт. +20 Вт. лишними не будут.
У меня вот такая фигня http://porto-accessories.com/en/catalog/HTE150.html
не может запуститься с включенным ноутом, который должен то потреблять всего 75Вт.
Bstr
Сообщение другой Александр » 12 июн 2007, 22:53
Зануда писал(а):Немного не в тему :oops: , но ноутбуков касается... :oops:
Маааленький вопросик :?:
Кто чем чистит экран? Например у меня счаз Фуджитсу-Сименс со "стеклянным покрытием" монитора. Задолбался чистить. Не люблю грязь, разводы и пыль на экране. Перепробовал практически все салфетки и аэрозоли, блин разводы остаются. Если потом микрофиброй очковой протереть, пыль из одного из углов экрана не выгребешь :twisted: . Можа кто что посоветует?
ЗЫ. Советы сменить ноут или экран не принимаются.... :twisted: :D
берёте 200 грамм спирта... наливаете в гранёный стакан... залпом пьёте.... и потом на ватку... реальный выдох...ХАААААААААА и тООООООООООненьким слоем спирта протираете.... разводов больше не будет... и вам до них уже будет пофиг :lol:
другой Александр
Сообщение 3dmax » 12 июн 2007, 22:56
Чего то я не понял, зачем всем зарядники для ноута в машину? У меня ноут до 4.5 часов работает от батареи, этого вполне хватает для дальних поездок. Если смотреть фильмы, то 3.5 часа. Зачем при таком раскладе покупать зарядку в машину? :shock:
Сообщение другой Александр » 12 июн 2007, 23:01
3dmax писал(а):Чего то я не понял, зачем всем зарядники для ноута в машину? У меня ноут до 4.5 часов работает от батареи, этого вполне хватает для дальних поездок. Если смотреть фильмы, то 3.5 часа. Зачем при таком раскладе покупать зарядку в машину? :shock:
да я вообще не понимаю, что так все переживают... мой ноут держит 2,5, переносной DVD плеер 3,5 и все гуд....ещё хотел спросить как у Вас в в Росси с зонами WIFI? Можно например на какой либо заправке письмо бабушке на деревню послать....? :lol:
другой Александр
Сообщение 3dmax » 12 июн 2007, 23:06
Ха ха. Письмо бабушке у нас можно послать только по почте, бумажной. :lol:
Бесплатных точек Wi-fi даже в Москве крайне мало, не говоря уже о других городах. В Москве это, в основном, аэропорты, кафе, и, как ни странно, дилерские центры Рено. :D В Авиньоне например есть хот-спот, юзал пока мне ТО делали.
А вот в 5 ( пяти) километрах от МКАДа точек и вовсе только две, обе находятся в кафе. И я не знаю ни одной заправки в Москве где бы они были.
Сообщение другой Александр » 12 июн 2007, 23:10
3dmax писал(а):Ха ха. Письмо бабушке у нас можно послать только по почте, бумажной. :lol:
Грустно...но я думаю, это просто потому что Россия большая... да и делом там люди занимаются.... У нас не очень хорошая мода пошла: заправки имеют WIFI, торогвые центры почти все (всегда прикалывали юзики, кто приходит в кафешку по аське или мсн болтать).... А так приезжайте ко мне в офис... в радиусе 100 метров все захватите... сигнал.... кофе с моей стороны бесплатно... ну там бутики офис-менеджер сделает.... :lol:
другой Александр
Re: Ноутбук в машину.
Сообщение @ndrey » 13 июн 2007, 07:15
Зануда писал(а):И потом, у Вас есть лишние 60-80 тысяч рублей?
Дело в том, что у дешевых моделей ноутбуков нет защиты винчестера от вибраций, соответственно риск загубить винт очень высок
Зануда писал(а):У мну прошлый ноут (IRU-шка) крякнул именно в машине
Я пользуюсь буками аж с 1998 года. Уже кучу перебрал. Пользовался и в машине и в поезде и все работали безупречно. А у Вас крякнул от того, что iRu.
Зануда писал(а):8 игрушка, 8 дивидишка....
Ноут за 16 косарей - ИМХО, отстой...
Жене на работе выдали ноутбук за 60т.р. Обязали ее всегда быть на связи. Зачем нам в машине DVD, когда и так 15-дюймовый экран есть?
Так что этот вопрос актуален, но только не для Вас.
Купили преобразователь 12V/220V, но вот с местом расположения постоянно мучаемся... Показал ей фотку девайса, задумались, однако хочется его устанавливать и не только на руле, но и на пассажирском месте.
@ndrey
Сообщение Bstr » 13 июн 2007, 08:34
Что-то больно круто 4.5 часа. Мой держит час с небольшим (Fujitsu Siemens AMILO L1310G). И я недавно 'попал' с этим. В последнюю поездку в Финляндию забыл взять тройник в прикуриватель, а мне для работы навигации надо два гнезда: для GPS-датчика и для ноута. Через час с небольшим ноут разрядился и я тут же на ближайшей развязке уехал черти куда :(. Пришлось останавливаться, из подручных средств сделал удлинитель для GPS прямо с клем аккумулятора. Так и ездил с проводком из под капота в дверь водителя :)
Bstr
Сообщение 3dmax » 13 июн 2007, 11:42
Bstr писал(а): Что-то больно круто 4.5 часа. Мой держит час с небольшим
У меня батарея зверская, 4400 mAh, потому так долго.
Сообщение maslen » 13 июн 2007, 12:17
Bstr писал(а): Мой держит час с небольшим (Fujitsu Siemens AMILO L1310G).
+1 та же лабудень 2 часа максимум и "спокойной ночи".
Почитал что на б\п ноута понаписано на входе --220в 1,5А, итого моща нужна по формуле P=V*I 330Вт- что то многовато надо, видать это на случай старта с севшими аккумуляторами
На выходе 4,5А ,20В итого ноут получает 90Вт (4,5*20)
плюс 20 процентов на потери, 130Вт инвертера должно хватить
Последний раз редактировалось maslen 21 июн 2007, 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
maslen
