Текущее время: 13 окт 2026, 08:15
Установка фильтра салона в Питере
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2006, 09:07
Sergren писал(а):...Я рад, что тебе помог в этом деле. А дело-то не из простых, у Володи (который фильтр устанавливает) все руки изрезаны ...
Я думаю, там надо не ножом орудовать, а паяльником :wink: . Правда, потом надо будет от фенольной вонищи избавляться как-то :!:
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2006, 09:10
САН писал(а):...Буду устанавливать ФИЛЬТР. Зимой этого сильно не требовалось, но проехав пару раз за КАМАЗОМ и постояв в пробке за видавшим виды ВАЗ-2106 понимаешь как необходима установка фильтра...
Ошибаетесь. В этом случае вам не фильтр нужен, а противогаз :wink:
Кстати, тут проверил, как мой фильтр себя чувствует на посадочном месте - все нормально, стоит как влитой. Так что забота об организазции нижнего крепления кажется излишней :wink:
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 09:11
Ну да, мне в такси2 поставили без крепления, но стоит плотно и вылезать сам не собиратеся...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Sergren » 05 июн 2006, 14:10
Зфгд_ШШ писал(а):Я думаю, там надо не ножом орудовать, а паяльником :wink: . Правда, потом надо будет от фенольной вонищи избавляться как-то :!:
Я категорически против паяльника, будет неаккуратно и очень вонюче.
Позвонил Саше насчет крепления, он отбоярился, сказал, что дополнительного крепления не надо, фильтр и так плотно встает. Но уплотнение есть (резинка по периметру).
Сообщение KAlexey » 05 июн 2006, 15:10
У меня резинка только та что на была на самом фильтре, не по всему периметру, дополнительной не поставили
KAlexey
Сообщение ЛА.Д » 05 июн 2006, 18:00
Если не пояльником, то можно попробовать прибором выжигания по дереву, будет более аккуратно. Вот только запах - это да.
ЛА.Д
Сообщение vik-kv » 06 июн 2006, 07:49
Лучше резать заглушку резаком - бывают они даже в некоторых отвертках - наборах. Еще , в свое время , сам делал для резки оргстекла : берется кусок полотна для ножовки по металлу и затачивается некоторым "клювиком " (другого названия не придумал) и пластвасса как-бы проскабливается. Но вот вчера сам прорезал отверстие под фильтр, точила для создания резака не было - обошелся медицинским скальпелем. только прорезал не режущей поверхностью, а наоборот - режущая поверхность вверх и самым кончиком. Полчаса и все.
vik-kv
Сообщение Sergren » 06 июн 2006, 13:32
Выложил фотографии процесса:
ftp://reno_logan@ftp.rbcmail.ru
Пароль: 5094ONvKc03
Папка "Cabin filter".
1 - вырезанное отверстие.
2 - вставляем фильтр.
3 - результат.
Первые две фотографии получены на машине Георгия Торпедоносца, третья - на моей машине.
Сообщение Sergren » 15 июн 2006, 23:01
Информация к сведению: фильтры салона для всех подавших заявки лежат у Такси-2, можете приезжать и ставить. Заранее договоритесь по времени. Занимает это дело сейчас минут 20.
P.S.: задержка с фильтрами вызвана желанием сменить производителя и соответствующими поисками. Варианты я нашел, информацию озвучу позже. Варианты интересные, но долговременные по срокам поставки. Параллельно с фильтрами наткнулся на другое доп. оборудование, по которому тоже есть интересная информация. Надеюсь, завтра хватит времени на то, чтобы их как следует описать.
Сообщение ШАТЛ » 16 июн 2006, 09:30
Зфгд_ШШ писал(а):Кстати, тут проверил, как мой фильтр себя чувствует :
А как вы его уплотняли по периметру?Чем?Чей фильтр ставили?Сколько стоит?Верх,если не ломать,нож туда пролезет?
ШАТЛ
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июн 2006, 09:35
А зачем его уплотнять? Посмотрите форму заглушки - если нормально срезать, то фильтр сам по себе встает очень плотно, финсируясь щелчком через верхнее плечо. А на самом фильтре в нижней части идет резиновое уплотнение, которое его поджимает по месту очень хорошо. И причем здесь нож :?:
Сообщение ШАТЛ » 16 июн 2006, 09:45
Зфгд_ШШ писал(а):А зачем его уплотнять?
Ранее я читал,что у всех был незначительный подсос воздуха из салона.На сервисе всем уплотняют.Значит ИМХО лишним это не будет.А чем вы резали?
ШАТЛ
Сообщение Sergren » 16 июн 2006, 09:49
ШАТЛ писал(а):На сервисе всем уплотняют.
В Такси-2 тоже дополнительно уплотняют. И это правильно.
Сообщение tihohod » 28 июн 2006, 13:59
так все-таки - ставятся фильтры на машины без кондиционера или нет?
tihohod
Сообщение Bstr » 28 июн 2006, 14:46
tihohod писал(а):так все-таки - ставятся фильтры на машины без кондиционера или нет?
Я сам себе поставил.
Bstr
