u313 писал(а):МК хорош тем, что дает температуру с другого датчика - того, что идет на ЭБУ
+1
monstr_62 писал(а):отдельный МК для меня такой же колхоз
А у меня он в мобильнике. Захотел - посмотрел, что нужно.
Текущее время: 15 окт 2026, 00:27 Датчик температуры двигателя в салонМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Датчик температуры двигателя в салон
+1
киньтесь плиз ссылочкой как это реализовано
Дороговато это
Если бы только смотреть! А надо еще показания вольтметра пересчитывать в градусы!!! А чтоб было точно, нужен калькулятор! Во как. ![]()
м-да, дороговата игрушка но все равно спасибо, теперь буду знать что такое есть ![]()
Re: Датчик температуры двигателя в салонСегодня проверил мультиметром напряжение на контакте 12 чёрного разъёма приборки. Провод коричневого цвета. Если верить распиновки. То это должен быть + провод от датчика двигателя на приборку. Однако, мультиметр показывает 0. Странно получается.
возможно он не через массу идет, а через какой-либо другой провод либо через массу но коричневый +1 мудохались надысь с моторчиком дворников на старенькой тойоте подаем минус на черный, плюсом тычем по очереди во все контакты в колодке - не фурычит соединяем разъем - фурычит потом нашли в интернете описание: в зависимости от режима работы (прерывистый, постоянный, постоянный быстрый, после омывателя) плюс подается на несколько контактов здесь не может быть такая история?
Re: Датчик температуры двигателя в салонmonstr_62
В приборке, как я понимаю, стоит тоже что то типа мультиметра, который меряет сопротивление датчика и в зависимости от измеренного выдает некое количество палок. А вы по сути цепляете один мультиметр параллельно другому, пытаясь найти там напряжение. Если уж пытаться мерить что то на датчике, так это его сопротивление (все ИМХО). А еще лучше купить самый дешевый МК (если кроме температуры ну ничего не надо) и получить все и сразу, просто воткнув его в колодку диагностики
Разъем с приборки сняли? Ну и откуда тогда там напряжение?
Именно. По скольку датчик - и есть сопротивление. Переменное. В зависимости от температуры.
Re: Датчик температуры двигателя в салонА разве на приборку от датчика температуры не идёт плюсовой провод на 12 контакт, на кот. скачет напряжение в зависимости от температуры двигателя. Чёйто я совсем запутался....
а во время диагностики тоже разъем с приборки снимают?
Схема подключения: ![]() 244 - датчик 247 - панель приборов 128 - ЭБУ Где тут Напряжение от датчика?
Re: Датчик температуры двигателя в салонBC-T5
цена около 200р. датчик примотайте куда-нить к БЦ или к патрубку. бонусом получите темп. в салоне.
я пониаю что ничего не понимаю пойду-ка я отседова
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
