Текущее время: 12 окт 2026, 22:24
Минимойки
Сообщение glavspec » 15 янв 2007, 09:34
3dmax писал(а):Я за все минимойки дешёвые отвечать не могу, но та, что была у знакомого точно не отключалась. И со слов менеджереа интернет-магазина я тоже понял, что не все мойки второй серии имеют данную фичу...
У меня Керхер К.2.08. И я думаю (ИМХО) что манометрическое оключение есть у всех. Иначе как работать - постоянно бегать и отключать вручную?
3dmax писал(а):...Надо просто изначально было знать, что может минимойка и для чего она вообще нужна...
Именно. Я (и думаю многие другие) хотели бы приобрести ее для того, что бы удалять грязь с авто высоконапорной струей бесконтактно, не отрабатывая губкой-щеткой, в противном случае миннимойка превращается в насос для подачи в зону мытья воды, и я хочу, что бы коллеги это понимали. Лично мне такой насос не нужен (кран с водой и шланг на работе есть)
3dmax писал(а):...Да, для бесконтактной мойки нужен специальный концентрат и приблуда для образования пены. Концентрат 25 литров стоит почти 100 долларов. Существенная сумма. Насадка для пенообразования около 30 долларов...
Ну спасибо, глаза открыли. Я писал уже об этом выше, даже ссылку на статью приводил.
3dmax писал(а):...Если сложить это всё с ценою минимойки, то получится, что и не так уже дешевле мыть самому авто...
Писал уже, что купил керхер не для экономии. Читайте внимательнее мои посты.
3dmax писал(а):...По поводу налёта. Да, он остаётся, я не спорю. И даже мощная мойка его не удалит. Только тереть губкой или покупать набор для бесконтактной мойки. Многие скажут, а нафига тогда она вообще нужна, минимойка, если не отмывает? Да всё очень просто. При мытье из шланга песок и частицы грязи полностью ни за что не отмоются, придётся всё это развозить покузову щёткой или губкой. Последствия всем известны. Минимойка же удаляет все эти загрязнения на раз, остаётся облить авто шампунем и протереть губкой, а потом смыть. Мойка получается не совсем бесконтактная, но ЛКП от этого не страдает, так как песка на кузове нет совсем. Я даже губку не споласкиваю ни разу за всё то время, что тру машину. И в конце мойки она грязная, но песка на ней нет совсем. Вот для этого и нужна минимойка...
Я провел эксперимент - половину авто помыл керхером+ щетка, половину - кран с водой, шланг, щетка. По эффекту и времени одинаково. Напора от водопроводного крана вполне хватает для первоначального смыва песка. У кого нет крана с водой, и хотелось бы автоматизировать процесс мойки - могу порекомендовать такой комплект - пластмассовая бочка литров на 50-40, погружной вибронасос, продувочный пистолет (для компрессора) и шланг. Дешевле будет однозначно.
3dmax писал(а):Тут Вы тоже ошибаетесь.
Сколько ресурс у Вашей минимойки за 2 тысячи? Копеечный. Дай бог, если она сама себя успеет окупить. А купив мойку за 200 долларов Вы не только окупите её, но ещё и денег сэкономите кучу...
Чего то эти песни менеджеров про ресурс вызывают у меня подозрение на развод. Есть у кого нибуть статистика по ресурсу дешевой миннимойки керхер из личного опыта?
3dmax писал(а):...Ну и плюс удобство работы. Вам вот надо с бутылками заморачиваться, а мне достаточно перед началом мойки налить шампуня в бак и всё, после этого я только переключаю на трубке регулятор, выбирая тем самым нужно ли добавлять шампунь или нет. Очень удобно...
Коллега, о чем Вы? Вы раствор готовите пря в бачке апарата или в бутылке? И что мешает просле приготовления сунуть в нее (бутылку) шланг?
3dmax писал(а):...К тому же я продолжаю настаивать, что разница в качестве мытья между мойкой за 3 тысячи и за 6-8 есть, и разница эта видна на глаз. Если бы я не видел как отмывает младший керхер, то я бы этого не говорил...
Писал уже, что сравнивал свой керхер с промышленным, только не за 6-8, а за 32 тысячи. Разницы (при работе на безопастном для ЛКП давлении) нет ни какой. Я понимаю написали бы о преимуществах разных насадок.
3dmax писал(а):...Да, кстати, Вы зря боитесь использовять грязевую фрезу для мойки авто, ничего страшного в этом нет. Проверенно многократно. Та же струя воды, то же давление, только струя закрученная. Никакого повреждение ЛКП нет...
Та же, да не та. В мануале говорится о том, что применять ее можно для небольших участков. И кроме того, при использовании обычной насадки струя идет веером, и не так опасна для ЛКП, в ГН же, как Вы правильно заметили, крутится фокусированная струя, которая может повредить ЛКП, при чем сразу этого можно не заметить. Кстати, коллега Вы свой авто этой насадкой моете :roll:?
Впрочем, хозяин - барин.
glavspec
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 10:01
glavspec писал(а):]У меня Керхер К.2.08. И я думаю (ИМХО) что манометрическое оключение есть у всех. Иначе как работать - постоянно бегать и отключать вручную?
Именно так. Именно поэтому такие модели и плохи.
Вы это на полном серьёзе сказали?
Коллега, поверьте мне, я не раз мыл Логан летом из под шланга, с очень хорошим напором. Результат не тот, СОВСЕМ не тот. Даже летнюю грязь с машины шланг не смывает. Не говоря уже о той каше, которая оседает сейчас на наших авто.
Минимойка же отлично смывает всю грязь. Остаётся только еле еле заметный налёт, похожий на пыль. Добиться шлангом с водой такого не возможно.
[Писал уже, что купил керхер не для экономии. Читайте внимательнее мои посты.
Читал. Тогда мне не понятен Ваш пессимизм по отношению к минимойкам. Купите себе набор для бесконтактной мойки и будет Вам счастье. Машина будет отмываться полностью, при этом Вам канистры 25 литриов хватит чёрти на сколько лет. Это я Вам гарантирую.
Я же уже писал, что у знакомого была такая. Проработала не долго, сначала начала течь, потом просто перестала включатся.
Посмотрите тех. характеристики насосов. У насосов второй серии и 4-5 вес различается в разы. Потому что на последних стоит асинхроный двигатель.
Посмотрите на потребляемую мощность. Это Вам что либо говорит?
Посмотрите на расход воды.
Всё вместе это значит, что насосы второй серии дешевле, слабее в мощности, имеют очень дешёвый и недолговечный насос. Если бы это была не правда, я бы не стал тратить лишние 4 тысячи.
Прям в бачке и готовлю. Зачем бутылка? Налил воды, капнул шампуня, перемешал и закрыл крышку. Всё, больше ничего делать не нужно.
К тому же я мою машину частями, то есть облил зад шампунем, потёр губкой-смыл, потом бок, потом морду, потом второй бок, потом крышу. Сколько раз за всё это время мне придётся бегать с бутылочками?
Ну я же своими глазами видел, КАК моет дешёвая минимойка. Иначе бы я не утверждал, что между ними есть разница.
И зачем мне писать о преимуществе насадок, когда точно такая же насадка, которая идёт в комплекте с мойкой второй серии, отмывает машину куда лучше?
Я погрязнее машину извазюкаю в этот раз, а потом выложу фотки до и после мойки бесконтактным способом ( губкой тереть не буду) , а Вы уж сами скажете, так же отмывает Ваш Керхер или нет. Потому что спорить в слепую смысла нет.
Ей мою диски, бампер, номера. Всё остальное обычной насадкой. Но в инструкции нет ни слова о том, что эта фреза вредна для ЛКП автомобиля. есть лишь предупреждение о том, что при мытье колёс держать фрезу не ближе 30 см от золотника, иначе можно его повредить.
Вчера вот Пыжик ею мыл полностью, так как он чернее негра был, отмылось всё отлично, никакого повреждения ЛКП не заметил. Даже в том месте, где на бампере содрана краска, ничего не облупилось. Так что Ваши опасения напрасны.
Сообщение Yava » 15 янв 2007, 10:29
Григорий писал(а):Кроме Керхера есть и другие марки, например BOSСH.
На мой взгляд подешевше будет.
Себе взял Акватек 100.
На даче вещь незаменимая.
Однако машину мыть не очень.
Хорошо смывать большую грязь, а потом все равно - щеточка, шампунь, тряпочка...
Позавчера взял в OBI Bosch-евскую AQUATAK 10 за 2800 р.
http://bosch-pt.ru/catalog/tools/cleani ... t_437.html
Насос у нее металлический. Надеюсь долговечный... :)
Для "экспресс-мойки" самое то. По инструкции может работать даже при слабом напоре в водопроводе, а так же из бочки (ведра) поставленной на возвышение - правда проживет он так не долго ;)
Переплачивать за Керхер не решился - хорошая мойка дорогое удовольствие.
Последний раз редактировалось Yava 15 янв 2007, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Yava
Сообщение glavspec » 15 янв 2007, 12:43
3dmax писал(а):Именно так. Именно поэтому такие модели и плохи.
Приведите пример. Обе из второй серии отключаются автоматически.
3dmax писал(а):...Вы это на полном серьёзе сказали?
Коллега, поверьте мне, я не раз мыл Логан летом из под шланга, с очень хорошим напором. Результат не тот, СОВСЕМ не тот...
Я впоне серьезно написал, что нужен пистолет, который струю поджимает. И результат аналогичный. Кашу керхером мож и собьешь, однако у меня на авто как правило кусков грязи нет, в основном налет.
3dmax писал(а):...Купите себе набор для бесконтактной мойки и будет Вам счастье...
Я как то счастлив и без бесконтакной мойки, однако есть предложение. Вы эти ссылки давали посмотрев рынок (на предмет цен)? Если да, то предлагаю Вам скинуться на канистру активной пены (это место от меня не далеко), мне 20 литров многовато будет. Могу Вам и пеногенератор там же взять, потом деньги за него отдадите. Как Вам? Мож еще кто присоединится?
3dmax писал(а):...Прям в бачке и готовлю. Зачем бутылка? Налил воды, капнул шампуня, перемешал и закрыл крышку. Всё, больше ничего делать не нужно...Сколько раз за всё это время мне придётся бегать с бутылочками?...
Интересно, а что мешает взять бутылочку побольше? И беготни ни какой нет - шланг опустил, когда надо, когда не надо - вытащил.
3dmax писал(а):...Ваши опасения напрасны.
Коллега, мы уже пошли по третьему кругу, все, что имел сказать по этому поводу, уже сказал.
Давайте лучьше скинемся на пену :wink:
glavspec
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2007, 13:25
glavspec писал(а): Чего то эти песни менеджеров про ресурс вызывают у меня подозрение на развод. Есть у кого нибуть статистика по ресурсу дешевой миннимойки керхер из личного опыта?
Пользую сей девайс (KÄRCHER 2.04 plus):
Уже два года. В общем и целом агрегатом доволен (тем более, что мне его на день рожденья подарили! :lol: ).
Воду из канистры берет сам. 2х30 л. хватает машинку помыть. Двигатель автоматом отключается, когда ручку отпускаешь. Грязь и солевой налет отбивает вполне сносно. Остается только тонкая мутно-грязная пленка.
Кстати, хоть воду и забирает из канистры сам, но если подключать к водопроводу - моет гораздо эффективнее. Вобщем, для лета - помыть авто под настроение и не торопясь - самое то. (Зимой езжу на мойку :roll: ).
З.Ы. Максимум - мыли 3 авто подряд (Перекур только на отъезжание одного авто и подачу другого. Вроде работает, как и работал).
Сообщение glavspec » 15 янв 2007, 13:44
Nick_2141 писал(а):Пользую сей девайс (KÄRCHER 2.04 plus)..
Очень похож на мой К 2.08
glavspec
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2007, 14:46
ИМХО - они все (модели 2.0х) как близнецы, и одинаковы по начинке. Только корпуса чуток разные, ну и насадки, комплектация.
Кстати, в спецификациях к моему - везде написано, что шланг высокого давления - 6м. Брехня.... 3м. и все.... :?
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 15:12
glavspec писал(а):Я как то счастлив и без бесконтакной мойки, однако есть предложение. Вы эти ссылки давали посмотрев рынок (на предмет цен)? Если да, то предлагаю Вам скинуться на канистру активной пены (это место от меня не далеко), мне 20 литров многовато будет. Могу Вам и пеногенератор там же взять, потом деньги за него отдадите. Как Вам? Мож еще кто присоединится?
Вас не поймёшь. То Вам плохо без бесконтактной мойки, то хорошо :)
На самом деле я не собираюсь брать сей набор, потому что считаю, что щёлочь, которая содержится в этой химии, гораздо вреднее для ЛКП автомобиля, чем просто трение губкой по чистой поверхности. :wink:
Сегодня ездил в Москву за дисками, так что машина приняла состояние "Чтонадо" :D Фары вообще не видны, номер тоже. Ждите завтра фотки. :lol:
Сообщение glavspec » 15 янв 2007, 15:41
3dmax писал(а):Вас не поймёшь. То Вам плохо без бесконтактной мойки, то хорошо :)
Я несколько разделяю понятия "счастлив" и "не получил ожидаемого эффекта". Интересно, у Вас видимо иначе, я Вам искренне завидую - купил миннимойку и...вот оно счастье :D Эх, как мало человеку надо... :roll:
В общем, мое предложение в силе для других коллег. Пожалуй сделаю отдельное объявление с Вашего позволения.
3dmax писал(а):...На самом деле я не собираюсь брать сей набор, потому что считаю, что щёлочь, которая содержится в этой химии, гораздо вреднее для ЛКП автомобиля, чем просто трение губкой по чистой...
Ой ли! Абразивные микрочастицы все равно остаются
3dmax писал(а):...поверхности. :wink: Сегодня ездил в Москву за дисками, так что машина приняла состояние "Чтонадо" :D Фары вообще не видны, номер тоже. Ждите завтра фотки. :lol:
Ждем фоток, только просьба - сделайте их перед протиркой губкой.
glavspec
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 16:55
glavspec писал(а):Я несколько разделяю понятия "счастлив" и "не получил ожидаемого эффекта". Интересно, у Вас видимо иначе, я Вам искренне завидую - купил миннимойку и...вот оно счастье :D Эх, как мало человеку надо... :roll:
Просто я получаю от минимойки то, что ожидал получить, вот и счастлив. :wink:
Ой ли! Абразивные микрочастицы все равно отсаются
Ну... можно развести оффтоп на тему, что вреднее для ЛКП, микрочастицы грязи, которые даже на ощупь не ощущаются, или же щелочной шампунь, разьедающий грязь и, возможно, лак автомобиля... Ну я думаю, что не стоит, не так ли? :wink: Каждый выбрал то, что ему по душе.
Обижаете. :( Я же сказал, что тереть губкой не буду вообще. Смысл фоток показать, как моет минимойка без применения шампуня и губки.
Сообщение glavspec » 15 янв 2007, 17:08
3dmax писал(а):Ну... можно развести оффтоп на тему, что вреднее для ЛКП, микрочастицы грязи, которые даже на ощупь не ощущаются, или же щелочной шампунь, разьедающий грязь и, возможно, лак автомобиля... Ну я думаю, что не стоит, не так ли?...
Согласен, но "... все таки она крутится..."(с). Думаю (с точки зрения юзера) это был бы не офф, но зная мое ( :oops:) и Ваше ( :roll:) занудство - страниц эдок на 10... :lol:
Вобщем, Вам виднее :wink:
glavspec
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 17:10
glavspec писал(а): Думаю (с точки зрения юзера) это был бы не офф, но зная мое ( :oops:) и Ваше ( :roll:) занудство - страниц эдок на 10... :lol:
Причём только за сегодняшний день. :D
Сообщение glavspec » 16 янв 2007, 14:06
Сегодня, когда покупал пенную насадку, продавец категорически не рекомендовал мыть ЛКП грязевой фрезой :!:
glavspec
Сообщение 3dmax » 16 янв 2007, 14:34
glavspec писал(а):Сегодня, когда покупал пенную насадку, продавец категорически не рекомендовал мыть ЛКП грязевой фрезой :!:
Да, кстати, а он не просвятил Вас, почему же нельзя мыть фрезой ЛКП?
Сообщение FOX55 » 16 янв 2007, 14:58
А кто нибудь пробовал мыть под капотом. Как бороться с этой грязью :?:
FOX55
