Текущее время: 19 окт 2026, 02:35
Автоматический огнетушитель под капот
Сообщение семигор » 22 апр 2010, 17:35
Ага, спасибо за дополнения.
Сообщение Шико » 22 апр 2010, 17:45
семигор писал(а):Шико
Ёлы-палы... Это тебе спасибо за наводку! Я и знать не знал про шар-1...
Сообщение вик » 22 апр 2010, 18:11
Тоже себе купил Допинг-2, токмо руки не доходят прикрутить. Кстати в инструкции предлагают ставить в багажник и даже салон, так что разговоры про якобы невосполнимый вред пустое. 8)
вик
Сообщение Младший менеджер » 22 апр 2010, 19:15
В дополнение к такому огнетушителю было бы неплохо закрыть большую плюсовую клемму АКБ колпачком (как было на первых Логанах).
Младший менеджер
Сообщение sedoy » 27 апр 2010, 09:47
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=627019#627019
семигор, а куда Вы собираетесь его приспосабливать?
В двигательный отсек?
Что-то великоват, михо :?
sedoy
Re: Автоматический огнетушитель под капот
Сообщение Aprelsky » 03 июн 2011, 00:44
Я думаю что надо поставить дистанционный отключатель массы... Пажар хоть от бензина, хоть от проводки, в любом случае горят провода, плавятся - замыкают, и невозможно открыв капот скрутить клемму, поэтому замыкание добавит огонька..
Aprelsky
Сообщение remich » 03 июн 2011, 13:16
Aprelsky - там всё будет в пене: http://trucks.autoreview.ru/archive/2007/02/mag/
так то оно много чего можно придумать...
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 08:19
Согласен, что в пене. Я имел в виду в случае проблемы можно в салоне нажать кнопку (1-2 сек.) и все электричисто - обесточено.. Это поможет не только от пожара...
Вы же знаете (надеюсь, что это так), что пожарники при тушении домов в первую ждут отключение сети, а потом тушат!
Вот и кнопка поможет отключить массу и провода не будут замыкать и искрить и гореть..
В принципе - хозяин барин..
Aprelsky
Сообщение ShK » 04 июн 2011, 08:31
remich писал(а):там всё будет в пене
Откуда пена?
МАГ - огнетушитель порошковый.
Сообщение ShK » 04 июн 2011, 09:06
На днях по ТВ-ящику про ПироСтикер показывали. Вот чего пробовать надо, если действительно это так, как про него пишут.
Про него же в pdf-е http://www.pirohimika.ru/PiroHimika.pdf
Сообщение Andy52280 » 04 июн 2011, 12:22
Не-а, он для машины не годится. Температура срабатывания малА, защищаемый объем мал, газовыделение в условиях не герметичного капота вообще недостаточно ни для чего. В вышеупомянутом Допинге объем выделяемого вещества в десятки раз больше. В общем, только для закрытого объема.
Andy52280
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 21:57
Вот я вам расскажу, а вы подумайте - кто всерьёз, а кто воспримет шуткой...
Лет 35-40 назад в журнале "моделист и конструктор", который я любил просматривать, была статья :
Один мужичек тушил пожар под капотом выхлопными газами своей машины :brainy !
Одевал шланг на выхлопную трубу, слегка приоткрывал капот, (только чтоб вошел шланг) и газы выхлопа видимо вытесняли кислород из под капотного пространства и огонь потухал... :clap
.. :brainy Вот я вспомнил, и решил вам рассказать эту историю... это честно! :acute
.. а что если, выхлоп завести под капот :mrgreen: и пусть туда дует :D :shock: зато пожара во-о-бче-е не может быть! :twisted: :roll: :D т.к. там не будет кислорода, а воздухозаборник вывести на улицу....
тут можно и посмеяться...
но в каждой шутке - доля правды....
Подумайте... :) :brainy
Последний раз редактировалось Aprelsky 04 июн 2011, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Aprelsky
Сообщение ShK » 04 июн 2011, 22:03
Aprelsky писал(а):Подумайте...
При возгорании в подкапотном пространстве первое что приходит на ум, это прекратить подачу топлива.
Или на газ жать надо? :shock:
Сообщение Aprelsky » 04 июн 2011, 22:33
.. я же говорю - выхлопную трубу завести под капот.. и пусть туда дует... :mrgreen:
.. а воздухозаборник - на улицу.... :D ... да забыл.. надо еще противогаз в салон.. на всякий случай...
.. а вообщето, если серьёзно - Там нет кислорода - значит и не будет возгарания! Только остановился - обдува нет и выхлопной газ за 2 сек. заполнит все подкапотное пространство...
.. К тому же и в брод до полутора метра можно ездить с такой трубой :mrgreen: :D
Всё никого флуда, но подумать стоит! :compliment
Aprelsky
Сообщение 3dmax » 04 июн 2011, 22:55
Aprelsky писал(а):.. а что если, выхлоп завести под капот и пусть туда дует зато пожара во-о-бче-е не может быть! т.к. там не будет кислорода, а воздухозаборник вывести на улицу....
С нынешними машинами такой фокус не прокатит. В выхлопе автомобиля с Евро-3/4 присутствует достаточно большой процент кислорода. Собсна для этого и стоят лямбды аж по две штуки на выхлопе, уровень кислорода и замеряют в отработавших газах. Так что такой шланг будет работать поддувалом, а не вытеснителем кислорода.
