Текущее время: 15 окт 2026, 04:45
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение keratus » 03 окт 2013, 11:20
NarimanSPb писал(а):
keratus писал(а):- практически не дует крайний левый дефлектор со стороны водителя.
Прежде всего проверьте "проходимость".
1. Ручку переключения режимов обдува на "Все на себя" (по моему правое положение).
2. Закройте три сопла из четырех дефлекторов панели приборов.
3. Включите вентилятор и проверяйте по очереди каждое сопло по интенсивности потока.
Если будет очень ощутимая разница, то тогда можно предположить что соответствующий воздуховод забился или выскочил!!!
Делов-то на 3 минуты :acute
Делал я так сразу при появлении проблемы - воздуха ноль! Скорее всего придется ехать в ПолитЛекс, как выше посоветовали. Только поясните - как туда могла пробраться живность, если туда никак не пробраться? :)
keratus
Сообщение ShK » 03 окт 2013, 12:02
keratus писал(а):как туда могла пробраться живность,
А чего, запашок имеет место быть?
А живность она такая ... живность. По Дискавери показывают периодически, как пол машины разбирают, чтобы животинку какую либо достать.
Сообщение keratus » 03 окт 2013, 12:10
Да не поверите, запаха нет, единственный раз был когда я кондей включал, вот при кондее запашек каких-то тухлых носков имеется :(
keratus
Сообщение Евгений Ш » 03 окт 2013, 12:13
keratus писал(а):при кондее запашек каких-то тухлых носков имеется
Это с фильтра (а если его нет - с испарителя)
Сообщение keratus » 03 окт 2013, 12:28
Фильтр поменял вчера, ещё кондей не включал, но скорей всего с него, так как прошлый фильтр был абсолютно весь грязный.
Кстати, кто-нибудь знает, как можно без снятия торпеды посмотреть, что же мешает проходу воздуха? :(
keratus
Сообщение lad » 03 окт 2013, 14:40
Даже если и фильтр есть, всё равно с испарителя.
Обработал сам испаритель,( очестителем кондиционера) не меняя фильтр, он был заменен 4м.назад.
Запаха нет.
lad
Сообщение Евгений Ш » 03 окт 2013, 15:30
keratus писал(а):как можно без снятия торпеды посмотреть, что же мешает проходу воздуха?
Заехать в ПолитЛекс. У них, вроде, был видеоскоп.
Сообщение keratus » 04 окт 2013, 09:03
Спасибо,отпишусь в соответствующей ветке, спрошу на всякий случай :)
keratus
Сообщение Dr Kazay » 02 дек 2013, 12:26
Поставил у официалов салонный фильтр. Вроде как оригинал - 8201370532. Чем он отличается от 8201153808 ? Мой везде стоит в 2 раза дороже почти. Он что угольный? И в чем смысл угольного фильтра если он угольный конечно.
Dr Kazay
Сообщение ded55 » 02 дек 2013, 12:57
Евгений Ш писал(а):Заехать в ПолитЛекс. У них, вроде, был видеоскоп.
Как-то на работе никак не проходил дым по трубе диаметром мм 100 (аппарат для копчения) Принёс ноутбук и маленькую Вэб-камеру - оказалось, замечательная вещь! Пролезает и куда более тонкие трубы, и с ИК-подсветкой.
ded55
Сообщение дима » 02 дек 2013, 14:37
Dr Kazay писал(а):8201370532
угольный
Dr Kazay писал(а):8201153808
обычный
Dr Kazay писал(а): в чем смысл угольного фильтра
фильтрация запаха
Сообщение HIMDbIM » 02 дек 2013, 20:45
Уважаемые форумчане, подскажите, пож., вот по такой ситуёвине: фильтр салона стоял с покупки, на первом ТО поменяли, без изменений - в салоне много пыли, чёрной и мелкой (в нашей местности такая присутствует в воздухе). Может сказываться кривая установка или неподходящий размер фильтра?
HIMDbIM
Сообщение monstr_62 » 02 дек 2013, 22:07
HIMDbIM писал(а):Может сказываться кривая установка
Она родимая. Наверняка он там с щелями, если вообще он там остался после нашего совкового сервиса.
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2013, 07:32
HIMDbIM писал(а):Может сказываться кривая установка или неподходящий размер фильтра?
Направьте воздух "в салон", закройте все четыре отверстия, включите на 4-ю скорость, поднесите рука к фильтру. Если из щелей дует - скорее всего, кривая установка (может быть, не защелкнут до места, потому как он весной 2012 уже с завода шел). Меняйте фильтр (всё равно менять пора) и, если продолжит дуть, читайте про то, кто как эти щели герметезировал.
Сообщение HIMDbIM » 03 дек 2013, 18:58
Евгений Ш писал(а): Направьте воздух "в салон"...
Спасибо, буду пробовать такую диагностику.
HIMDbIM
