Текущее время: 15 окт 2026, 14:04
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Bstr » 22 авг 2013, 15:47
Странный мне сегодня фильтр достался - отдельно фильтрующий элемент, отдельно пластмаска-заглушка :o. Фильтр от Ниссан Микры, маркировка 27891-AX01A, раньше же брал 27891-AX010
Но по габаритам и по форме всё совпадает. На картинке-инструкции нарисовано: сначала вставить фильтр, потом закрыть заглушкой. Может так и удобнее даже будет.
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2013, 15:53
Bstr писал(а):Может так и удобнее даже будет.
А еще потом можно будет покупать только фильтрующий элемент ;)
Сообщение Bstr » 22 авг 2013, 15:56
А номерок его (отдельно фильтрующего элемента) не подскажите? :wink:
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2013, 16:00
Bstr писал(а):А номерок его (отдельно фильтрующего элемента) не подскажите? :wink:
Так мы же такие не закупаем - они слишком дорогие ;) Но в принципе, подойдет любой фильтрующий элемент с нужными размерами
Сообщение hame1e00n » 23 авг 2013, 09:23
Bstr
Уже обсуждали на форуме, что возможно такой вариант хуже тем, что фильтрующий элемент касается испарителя (нет пластиковой рамки, которая его удерживает)
hame1e00n
Сообщение alexustas » 03 сен 2013, 06:47
В пятницу забирали у дилера Логан Престиж 1,6МТ/84. Думал самостоятельно вставлять фильтр салона, но при выдаче машины менеджер и механик показали (и мы реально увидели слева под бардачком) фильтр салона. Допов мы не заказывали, машина сделана в июле. Так что, на заводе стали ставить салонный фильтр?
alexustas
Сообщение Евгений Ш » 03 сен 2013, 08:46
alexustas писал(а):на заводе стали ставить салонный фильтр?
Причём достаточно давно. Но, как мне говорил менеджер, с кондеем - точно фильтр стоит, без кондея, возможно, заглушка, которую надо вынуть и вставить фильтр.
Сообщение ВИК12 » 03 сен 2013, 08:49
С 2011 года ставят салонные фильтры .
ВИК12
Сообщение Bstr » 03 сен 2013, 17:20
hame1e00n писал(а):Bstr
Каркас у фильтрующего элемента достаточно жесткий, ничуть не хуже чем упомянутая рамка. Тот экземпляр, что на фото, точно не сможет коснуться испарителя. Да и сам испаритель далеко не у всех присутствует.
Bstr
Сообщение keratus » 03 окт 2013, 09:23
Всем доброго утра! Уважаемые, столкнулся с такой бедой - практически не дует крайний левый дефлектор со стороны водителя. Думал что дело в салонном фильтре - поменял (хоть он был и грязный),но ситуация не изменилась! :( Пытался длинной проволкой "пробить" или достать (а вдруг животное?хотя очень врятли, ведь со стороны фильтра стоит решетчатая сетка мелкая), но ничего не вышло, примерно на глубине в 50-60 см проволко во что-то упирается, и это не достать (пытался на конце крючок сделать). Соответственно есть пару вопросов:
1. Что это может быть?
2. Как это побороть?
3. Нужно ли искать мастерскую с маленькой камерой и светодиодом, чтоб посмотреть что там?
Заранее спасибо :)
keratus
Сообщение Евгений Ш » 03 окт 2013, 09:40
keratus писал(а):Что это может быть?
Например, воздуховод отвалился.
keratus писал(а):Как это побороть?
Искать причину и чинить.
keratus писал(а):Нужно ли искать мастерскую с маленькой камерой и светодиодом, чтоб посмотреть что там?
Или снимать торпедо. А из щелей у лобового тоже не дует?
PS я бы поехал в ПолитЛекс.
Сообщение ShK » 03 окт 2013, 10:29
Евгений Ш писал(а):Например, воздуховод отвалился.
Он, вроде, цельный. Не дует только крайний левый дефлектор. Видимо действительно что-то (или кто-то) в воздуховоде сидит.
Сообщение Евгений Ш » 03 окт 2013, 10:52
ShK писал(а):Он, вроде, цельный.
Вместе с корпусом отопителя? :-D :-D :-D Сильно я сомневаюсь. Тем более
keratus писал(а):на глубине в 50-60 см проволко во что-то упирается
Сообщение ShK » 03 окт 2013, 11:07
Евгений Ш писал(а):Вместе с корпусом отопителя?
Нет конечно. Где-то было фото со снятой торпедой. Воздуховод сплошная горизонтальная труба.
ЗЫ. Можно с центральных дефлекторов попробовать пробить/проверить.
Последний раз редактировалось ShK 03 окт 2013, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NarimanSPb » 03 окт 2013, 11:07
keratus писал(а):- практически не дует крайний левый дефлектор со стороны водителя.
Прежде всего проверьте "проходимость".
1. Ручку переключения режимов обдува на "Все на себя" (по моему правое положение).
2. Закройте три сопла из четырех дефлекторов панели приборов.
3. Включите вентилятор и проверяйте по очереди каждое сопло по интенсивности потока.
Если будет очень ощутимая разница, то тогда можно предположить что соответствующий воздуховод забился или выскочил!!!
Делов-то на 3 минуты :acute
