Дед писал(а):И не очень ли сложен прибор в работе и установке?
В работе не сложен вовсе, так как работает без Вашего участия. Настройка дело двух минут.
serg98 писал(а):Хотелось бы узнать Ваше мнение о регистраторе Digma DVR-103
Фигня полная с интерполяцией вместо нормальной картинки. Это фейк под регистратор Каркам К2000. http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... id=6269371 Тот имеет полноценный full HD, а не интерполяцию под 720Р. И стоит 2500 с доставкой, если брать напрямую в Китае. Собсна такой регистратор я в данный момент жду с Китая. Так что обзор в ближайшем будущем будет.
3dmax писал(а):Тот имеет полноценный full HD, а не интерполяцию под 720Р. И стоит 2500 с доставкой, если брать напрямую в Китае. Собсна такой регистратор я в данный момент жду с Китая. Так что обзор в ближайшем будущем будет.
3dmax писал(а): до 4 тысяч, то HD720P или его производные
Походил по магазинам, нет такой модели, продавцы спрашивают название фирмы , Видел по 3,9тыр, на что обращать внимание, или есть похожие, если можно по подробнеее. Может заказать?
Дед писал(а):Походил по магазинам, нет такой модели
Ну так и не удивительно. В России под оригинальным названием данные регистраторы не продаются. Зато куча фейков а-ля Мистери, Пролайн и т.д. Как раз по 3900 за штуку.
Дед писал(а): Видел по 3,9тыр, на что обращать внимание, или есть похожие, если можно по подробнеее. Может заказать?
А может стоит почитать хотя бы первый пост данного топика?
3dmax писал(а): стоит почитать хотя бы первый пост данного топика?
ПРочитал, понял, что предлагаемый как замена DVR HP 510, ФЕЙК и проигрывает оригиналу. Спасибо. Пробую заказать в другом месте, если и там не получится , что выбрать? Извините за назойливость.
3dmax писал(а):as73 писал(а): Разве 1440*1080@15fps это FullHD?
А как? Полу full HD ? В любом случае это в разы лучше, чем 640х480 растянутые в два раза, не так ли?
Конечно же лучше, но не full Впрочем китайцы в своем репертуаре - уже есть две модификации - фейк/нефейк, причем по цене почти одинаковы. По отзывам время паузы между роликами достаточно мало - вот это хорошо.
В выходные подключил видеорегистратор к монтажному блоку. Сначала хотел поставить отдельный предохранитель, но для этого нужен специальный наконечник на провод. Поэтому припаял плюс от б/п регистратора к предохранителю прикуривателя (F38). Минус взял на саморезе крепления монтажного блока. Заодно выяснил, что магнитола немного "фонит" при работе DVR за городом (50км). Сам блок питания спрятал за приборную панель.
Бюджет дело растяжимое. Хороший знакомый занимающийся этими делами обещает подобрать что нибудь приличное в точении пары недель, но цена уже где то под 8 тыр. За такую цену реально не напороться на фейк?
