Нет там вроде никакой перемычки, и без нее все работает
Перемычка в форме металлического квадратика в двумя штырями по диагонали. Один штырь даже дугой изогнулся, выдернутый крышкой диагностической колодки. Для чего то перемычка всё же стояла?
Текущее время: 17 окт 2026, 18:54 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нештатный бортовой компьютер
Re: Нештатный бортовой компьютерПеремычка есть. Для чего - не знаю. Без неё - работает, даже при отключенном БК и не вставленной крышке.
Re: Нештатный бортовой компьютерКак-то так:
Re: Нештатный бортовой компьютерЭто в крышке имеется посадочное место под перемычку? А я и не посмотрел в неё даже... Вот, спасибо, завтра загляну обязательно!
Re: Нештатный бортовой компьютерДействительно в крышке "отпечаток" для перемычки. Евгений, спасибо ещё раз, проблема снята. Не посмотрел, темно было, какие цепи соединяет перемычка, но уже не важно...
Re: Нештатный бортовой компьютерВладимир47, у меня с осени подобный вашему БК (RI-500) живёт подключеным в бардачке. Куплен по случаю, с большой скидкой. Чего только не передумал, куда его разместить. Была мысль делать самопальный козырёк, по типу приборки и ставить над средними дифлекторами, поставить как хототе вы, на месте очечника. Так и не определился. Сейчас, вот, подумал, а не врезать-ли его под левым дифлектором. Как-то так:
![]() Кто знает, есть-ли там песто для размещения БК? Какие минусы размещения его там. Владимир47, жду вашего фотоотчёта об установке и отзывов об удобстве установки в задуманное вами место.
Re: Нештатный бортовой компьютерСвой БК буду монтировать в конце мая скорее, надо пройти первое ТО, чтобы не было вопросов у дилера. А дальше? Нет возможности терпеть... буду ставить! На месте очечника считаю самое оптимальное место, не перекрывает зеркало заднего вида, с снаружи будет не заметен, если самодельный корпус оклеить материалом под цвет обивки потолка. Коробочка будет совсем небольшая, установочную панель под съёмную часть БК ставим под небольшим углом для лучшего обзора.
В варианте под левым дефлектором, сразу замечу неудобство - не с руки, неудобный обзор дисплея и только водителем(может пассажиры тоже контролировать хотят), с снаружи будет слишком хорошо заметен... Установить здесь возможно, исполнение БК не требует глубокой ниши. Но, резать пластик торпедо придётся. Других удобных мест для установки в Логане больше не вижу, рассматривал ещё в районе пепельницы под панелью стойки, но похоже мой вариант на месте очечника лучший! Фото конечно выложу, только позже...
Re: Нештатный бортовой компьютерЯ уже всю голову сломал.
Нигде в Логане нет под него идеального места.
Собственно я целенаправленно приобрёл БК с съёмной панелью, чтобы разместить его вместо очечника. В противном случае можно было купить БК в "скворечнике" для крепления на лобовое стекло или торпедо, но такой вариант... у каждого магазина выходя - снимать, потом снова ставить... На форумах читал, что даже присоску лучше снимать...ведь "пионеры" могут подумать, что само изделие в бардачке лежит... Бьют стекла и забирают, никому из окружающих, кроме Вас, до этого никакого дела нет!
А я из-за солидной скидки по акции магазина.
я прикупил тут по случаю... после определения протокола радостный голос сообщил Ошибка 230 бла бла бла посмотрел расшифровку P0230 Fuel Pump Primary Circuit и что мне теперь с этим делать? машинка заводится нормально, работает тоже без перебоев. из наблюдений расход вырос (вот тут и может быть проблема с бензонасосом?) и плохо прогревается, тут БК показал, что 4 палки появляются при 80-81 градусе по русски этот код расшифровывают так P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) т.е. ругается на реле? на подкапотное? но как при этом работает машина?
Re: Нештатный бортовой компьютерNikoNiko
Может ошибка когда-то давно проскочила. А Мультик теперь будет её постоянно озвУчивать, пока не сбросите. Поищите в инструкции "Сброс ошибок". Я, когда МК установил для проверки какой-то разъём сдёрнул. Тогда тоже она при каждом запуске напоминал об этом, хотя разъём я сразу-же на место посадил.
видимо так.. и еще не совсем правильно сбрасывал ошибку, попробовал еще раз, более тщательнее..
И что? Что за МХАТовская пауза?
Сбросить ошибку - это нормально. Если случайная (например, на сервисе при ТО кто-то не вовремя разъем скинул) больше не появится, если неисправность так и осталась - опять высветится.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
