Текущее время: 17 окт 2026, 11:03
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2013, 10:36
Интересная штука: решил заказать себе в exist еще один точно такой же фильтр на будущее (valeo) под таким же номером.
Упаковка картонная (у первого был просто пакетик), фильтр совсем другой, хотя тоже Valeo написано (думаю один в один как тот, что стоял у Евгения с завода, черный).
Получается не знаешь, что покупаешь? Я думал по номеру exista только одинаковые модели, а тут получается могут быть аналоги?
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2013, 10:44
hame1e00n писал(а):а тут получается могут быть аналоги?
Нет, не аналоги, а "оригиналы". На пакетике какая фирма была написана? Рено? Ниссан? А на коробочке?
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2013, 13:17
1. Первый раз на пакетике - Valeo, на фильтре тоже Valeo.
2. Второй раз на коробке - Valeo, на фильтре тоже Valeo.
А фильтры разные. Вот и удивляюсь. Думал под одним и тем же номером экзиста фильтры будут одинаковые полностью)
hame1e00n
Сообщение @lex_k » 23 июн 2013, 18:43
Сегодня наконец-то дошли руки до установки фильтра. Изучил этот вопрос давно, но когда заглянул туда с фонариком увидел совсем не то, что ожидал. Фильтр кстати был куплен еще год назад вот такой:
Та инструкция, где предлагается оставлять снизу часть заглушки для защелки оказалась не для моей машины, да и фильтр как-то странно должен туда садиться. Посадочное место ровное, а фильтр с какими-то выкрутасами и уплотнение почему-то только снизу. Повертев фильтр в руках и все измерив вырезал ножом вот такое отвестие:
Вставил фильтр, включил вентилятор, поводил рукой и понял, что поддувает по краям. Долго мудрил с уплотнением, в итоге сделал вот так:
Стало пропускать только сверху, немного. При этом полосочку родного уплотнения выкинул нафиг, она тут явно лишняя. В общем я так и не понял зачем на фильтре имеются всякие выступы и уплотнение снизу, если посадочное место выполнено совсем по другому. Логичнее было бы иметь ровное посадочное место на фильтре и уплотнение по всему краю. Была даже мысль вырезать что-то типа прокладки, но не было нужного материала под рукой. Может быть я купил не тот фильтр? Или же в машинах, где фильтр стоит с завода так же дует из всех щелей?
Теперь о защелке. Вырезано все правильно, есть за что защелкиваться, но защелка настолько хреново сделана, что ей просто не чем цепляться. Побоявшись, что фильтр будет отходить от тряски и начнет оттуда дуть, я немного подрезал на фильтре мешающий пластик и установил вот такую пружинку, которую случайно нашел в гараже. Держится крепко.
Вроде сделал полезное дело, но удовлетворения не получил, только вопросов прибавилось. Что я сделал не так?
@lex_k
Сообщение hame1e00n » 23 июн 2013, 19:36
@lex_k писал(а):Посадочное место ровное, а фильтр с какими-то выкрутасами и уплотнение почему-то только снизу.
У вас фаза 1, на фазе 2 снизу ступенька (хотя ее тоже резать надо), возможно поэтому:
На фото грязный испаритель, потому что не вырезал раньше, ездил два года без фильтра, появился запах!
Вымыл его по советам с форума, теперь вот такой:
По поводу поддуваний писал: у меня с одним фильтром сильно дуло (мне старый дали для пробы, вернее только крышку от фильтра), даже после приклеивания резинок уплотнителя поддувало. С другим - нет, даже ничего не клеял, хотя уже собирался герметиком промазывать. От фильтра думаю зависит...
ЗЫ: когда вырезал, сверху не оставил отступа, надо было делать как у Вас (у Вас правильно), ну да ладно.
Последний раз редактировалось hame1e00n 23 июн 2013, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
hame1e00n
Сообщение Антоныч » 23 июн 2013, 19:43
. . Побоявшись, что фильтр будет отходить от тряски и начнет оттуда дуть, я немного подрезал на фильтре мешающий пластик и установил вот такую пружинку, которую случайно нашел в гараже. Держится крепко.
Пружинка от крепления моторчика печки Ваз классика? У меня так же крепится фильтр.
Антоныч
Сообщение hame1e00n » 23 июн 2013, 19:46
Вы наверное не совсем правильно вырезали, у меня защелкнулся очень хорошо, сел плотно.
Возможно как раз из-за того, что я сверху до конца вырезал, а снизу НЕ ДО КОНЦА.
hame1e00n
Сообщение @lex_k » 23 июн 2013, 19:57
Если снизу резать не до конца, то защелке будет не за что цепляться. На фото не видно, но снизу получилось так же как у вас, разве что ступеньки нет. Точнее сказать у меня там контур заглушки шел как раз так же как вырезано у вас, по нему я и резал. Если бы зуб на защелке был нормально отлит, то тоже защелкнулся бы нормально.
По поводу пружинки - понятия не имею, но теперь если вдруг потеряю буду знать где взять.
@lex_k
Сообщение hame1e00n » 23 июн 2013, 21:51
@lex_k
Зуб защелки на самом фильтре плохой? Ну тогда это не проблема, ан следующем скорей всего будет нормальный...
hame1e00n
Сообщение @lex_k » 24 июн 2013, 20:54
Да, проблема именно в зубе. Следующий наверное будет не goodwill.
@lex_k
Сообщение Agnitum » 24 июн 2013, 21:39
@lex_k
Внизу кусочек резины играет больше роль подпружинивающего звена конструкции..дабы защёлка защёлкнулась плотнее и низ фильтра не хлябал.
Agnitum
Сообщение androniz » 02 июл 2013, 21:54
hame1e00n писал(а):даже после приклеивания резинок уплотнителя поддувало.
Я на крепление фильтра по всей окружности клеил узки 7мм двухсторонний скотч viewtopic.php?f=13&t=368&start=2835 тут посмотрите.. Уплотняет отлично. Но правда моторчик теперь включаю на 3 положение. На втором положение в салоне жарковато.
androniz
Сообщение 9892301 » 13 авг 2013, 13:22
AH207 Фильтр салона
Какие будут отзывы по данному фильтру?
9892301
Сообщение iamsergei » 13 авг 2013, 15:07
Нормальный фильтр.
iamsergei
Сообщение Andrei_V » 16 авг 2013, 21:01
Вчера поставил в свой Логан (производство - ноябрь 2007, т.е. фаза 1) салонный фильтр Mahle / Knecht LA 230 - это ОЕМ-производитель для Рено и Ниссан. Покупал на emex.ru. Цвет панельки черный. Сел очень хорошо, плотно, защелкнулся штатно, не поддувает. Делал все по приведенным тут инструкциям канцелярским ножом. Чтобы не рисковать и не повредить испаритель кондиционера вырезал заглушку с 3-х сторон - двух коротких (сверху и снизу) и по длинной стороне (той, что по-дальше от испарителя), потом просто отломил заглушку покачивания ее из стороны в сторону. Получилось и ровно, и без риска.
Andrei_V
