Текущее время: 18 окт 2026, 19:39
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение вик » 03 янв 2011, 17:01
jim писал(а):Я подключил к 24 контакту черного разъема приборки.
Это надо приборку разбирать? А нигде больше нет?
вик
Сообщение Олег М. » 03 янв 2011, 17:07
Не разбирать, а только снять. Это легко.
Сообщение вик » 03 янв 2011, 17:11
omix08 писал(а):Не разбирать, а только снять. Это легко.
Верю, но не снимал просто не разу.
вик
Сообщение Олег М. » 03 янв 2011, 17:55
вик, скачайте отсюда карту монтажа сигналки на Логан, там очень хорошо описано снятие панели приборов.
http://www.ultrastar.ru/6304/6496
Сообщение вик » 03 янв 2011, 18:21
jim
omix08
Спасиб, будем курить сцилку.
Последний раз редактировалось вик 03 янв 2011, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
вик
Сообщение jim » 03 янв 2011, 18:21
Поверьте, снять приборку гораздо проще, чем в жгуте нужный провод искать.
jim
Сообщение БОРЕЦ » 04 янв 2011, 17:11
Скажите пожалуйста, есть у кого-нибудь фото этого разъема с ярко выраженным 24-м контактом. Когда первый раз перечитывал три темы в обоих форумах, показалось, что где-то я его видел, при втором перечитывании этих же тем, а это триста страниц, не нашел. Собираюсь подключить провод ДУТ к нему, но боюсь ошибиться, я в этом плохо разбираюсь.
БОРЕЦ
Сообщение rokfor » 08 янв 2011, 22:23
Дошли руки до установки купленного в декабре Мультика. Долго думал, где разместить. Хотел сначала в нижнем левом углу лобового стекла, но у меня там пищалки расположены. Поэтому решил сделать самопальный кронштейн и разместить его под фонарем освещения салона. Кстати саму идею подсмотрел, где то на форуме, а вот кронштейн пришлось выдумывать самому. Поэтому небольшой фотоотчет. Вдруг кому-нибудь поможет:
Нам потребуется пластина из алюминия толщиной примерно 1.5мм и монтажная пластина крепления самого БК (идет в комплекте)
С помощью монтажнной пластины размечаем отверстия.
Расверливаем отверстия, делаем прорезь для шлейфа обрабатываем края и сгибаем. Для изгибания использовал подходящий по толщине разводной ключ.
После этого обрезаем лишнее, делаем технологические отверстия напротив крепежных. Они необходимы для того, чтобы закрепить корпус БК к кронштейну. В них отвертку просовывать будем. В результате получаем вот такой кронштейн:
После этого примеряем кронштейн по месту, и если все нормально крепим к нему корпус БК.
Дальше протягиваем шлейф от перчаточного ящика, под правой передней стойкой, заводим под обшивку крыши и выводим в районе зеркала.
После этого подсоеденяем шлейф к БК. БК крепим в корпус и одеваем на обшивку потолка. Закрепляем фонарь освещения. Получаем:
Остается провести датчик температуры. Я провел его вдоль правого порога под обшивкой под заднее сидение. Проткнул отверстие в лючке топливного насоса и вывел под днище. Дальше закрепил вот так:
Показывает точно. На все ушло около 1.5 часов. Правда под рукой был теплый бокс с подъемником.
rokfor
Сообщение БОРЕЦ » 10 янв 2011, 12:56
Поставил Мультитроникс, по глупости при прокладке кабеля по стойке перебил пару проводов в середине защелками стойки, так что будьте внимательнее при установке. Что делать не знаю, вроде все показывает, пока подключил только к разъему, дальше буду подключать когда разберусь с проводом. Может кто-нибудь даст полезный совет? И еще, у меня сигналка с автозапуском, при открытии машины брелком мультик включается, при закрытии аналогично.
БОРЕЦ
Сообщение snowvlad » 10 янв 2011, 13:03
БОРЕЦ писал(а):И еще, у меня сигналка с автозапуском, при открытии машины брелком мультик включается, при закрытии аналогично.
Аналогично.
Сообщение Олег М. » 10 янв 2011, 13:11
БОРЕЦ писал(а):при открытии машины брелком мультик включается, при закрытии аналогично.
На просадку напряжения реагирует. Фарами моргнёшь - тоже включается. Но это зависит от степени заряженности АБ.
Сообщение u313 » 10 янв 2011, 13:24
БОРЕЦ
Ну там ведь используется стандартный компьютерный шлейф, можно его купить и переобжать, если имели уже такой опыт. А можно просто аккуратненько зачистить и запаять перебитые проводки. Но опять же, желателен минимальный опыт работы с паяльником, т.к. работа довольно тонкая.
Сообщение БОРЕЦ » 10 янв 2011, 13:44
u313 писал(а):БОРЕЦ
Спасибо, будем что-нибудь думать.
БОРЕЦ
Сообщение EURGEN » 24 янв 2011, 18:54
Уважаемые Господа!
Имеем Multitronics TC 50GPL.
При включении стало появлятся сообщение: "Оплатите ОСАГО".
Подскажите, где отключить.
EURGEN
Сообщение snowvlad » 24 янв 2011, 19:06
EURGEN
Кажется в "Установках ТО"
