Текущее время: 17 окт 2026, 15:14
Сообщение 71 RUS » 14 июн 2009, 12:14
71 RUS писал(а):P.S. В августе думаю рвануть в Анапу, дорогу знаю, но с навигатором прикольнее может) ?
При езде на море в навигаторе нет ничего прикольного. Дорога атм настолько простая и известная, что заплутать просто нереально.
Вот и я так же склонился к мысли, что на фига козе баян :lol: в Краснодар сам ездил раза 4 минимум) так что все дороги известны)
71 RUS
Сообщение семигор » 14 июн 2009, 14:34
Вот и я из своего короткого знакомства с GPS сделал вывод о том, что он нужен (мне, во всяком случае)
1. чтобы сориентироваться в собственном местонахождении, особенно при наличии бумажной карты. Бывает перекрёсток есть, а указателей нет (как и людей)
2. Чтобы проехать городскими улицами по незнакомому городу. Тут действительно можно долго плутать. Предварительный же просмотр маршрута позволит примерно представить, как ехать.
Всё остальное действительно лишь "прикольно" (оставшееся расстояние, время прибытия, средняя скорость/пробки, определение координат, фотонавигация и т.д. и т.п.)
Сообщение Вл@д » 14 июн 2009, 15:06
А кто знает у каждой навигационной программы свой спутник или спутник может работать с любой програмой. И от чего бывает что навигатор не находит спутник есть ли смысл переставлять флешку с другой картой.
Вл@д
Сообщение perch » 14 июн 2009, 15:32
Вл@д писал(а):А кто знает у каждой навигационной программы свой спутник или спутник может работать с любой програмой. И от чего бывает что навигатор не находит спутник есть ли смысл переставлять флешку с другой картой.
Спутник вообще то "работает" не с программой, а с навигатором. Поймает/не поймает навигатор сигнал от спутника зависит от условий приёма(местности) и качества антенны.
perch
Сообщение sever » 14 июн 2009, 17:28
Вл@д писал(а):И от чего бывает что навигатор не находит спутник есть ли смысл переставлять флешку с другой картой.
Если навигатор не ловит спутник в течение 5-10 минут, надо исправлять ситуацию в следующем порядке:
1. Переложить навигатор так, чтобы он "видел" как можно больше чистого неба, и/или выехать на открытое пространство - может, просто уровень сигнала плохой. Если не поможет, то
2. Произвести навигатору reset (посмотрите в руководстве, обычно надо авторучкой нажать какую-нить кнопочку). Если опять не поможет, то
3. Вынуть из навигатора батарейку/аккумулятор, подождать минуту и вставить обратно. Если и это не поможет, то
4. Прочитать, наконец, инструкцию :)
Удачи в ловле спутников!
sever
Сообщение Фокс » 14 июн 2009, 17:37
Это зависит от чувствительности антенны в навигаторе . Правильно сказал Вам sever . Если не трудно посмотреть на навигаторе , сколько спутников он видит ? Навигатор может показать спутники , не показывая ваше местоположение . И если он покажет 3 спутника , то такой нави для работы не годится , потребуется выносная антенна . Если 4 более-менее , но в дождь ничего не увидите . Если 5-6 это уже хорошо , а 10 это уже супер .
Фокс
Сообщение sever » 14 июн 2009, 18:37
Фокс
Вообще-то для наземной навигации абсолютному большинству приемников трех спутников достаточно. Вот самолетам действительно нужно 4 спутника минимум.
sever
Сообщение семигор » 14 июн 2009, 18:58
А мой ловил 8 спутников, но цифры координат постоянно менялись, а своё положение показывал в соседнем квартале. Сейчас в магазин отнёс; жду звонка о заключении.
Сообщение Фокс » 14 июн 2009, 19:08
А что означает если 3 спутника , то на дисплее вижу знак " 2 D " . Начиная от 4-х , уже " 3 D " . Но " 3 D " я как понимаю трехмерное изображение . А " 2 D " это что ? В инструкции про это не сказано .
Фокс
Сообщение семигор » 14 июн 2009, 19:19
Фокс писал(а):" 3 D " я как понимаю трехмерное изображение . А " 2 D " это что ?
Двухмерное...
Сообщение Фокс » 14 июн 2009, 19:27
А откуде в моем нави может взяться " 2 D " , если есть только " 3 D " и то можно отключить . В общем ничего не понимаю , ну и хрен с ним , главное что работает .
Фокс
Сообщение семигор » 14 июн 2009, 19:30
Фокс
Всегда есть двухмерное и трёхмерное отображение карты. И это задаётся в настройках.
Карта "вид сверху" - это 2Д
Карта "в перспективе" - это 3Д.
В 3Д в некоторых программах есть ещё объёмные домики и ландшафт
Сообщение sever » 14 июн 2009, 19:34
Фокс
В данном контексте:
"2D" означает, что приемник не может определить собственную высоту, поэтому предполагает ее равной нулю (или последнему измеренному значению высоты). Соответственно ошибка места сильно увеличивается, она составляет порядка Вашей истинной высоты.
"3D" - приемник может определить собствнную высоту.
sever
Сообщение ManJak » 14 июн 2009, 19:35
Правильней не 2D и 3D, а 2D и псевдо-3D (перспектива).
Сообщение ManJak » 14 июн 2009, 19:37
sever писал(а):Фокс
sever
2D и 3D - это просто способ отображения карты на экране и к точности позиционирования никакого отношения не имеет!!!
