По-моему, там есть "Показывать данные последней поездки". После ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания комп покажет некие параметры в течение 10 секунд, перейдет на стандартное отображение и заснет.
Текущее время: 14 окт 2026, 23:01 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нештатный бортовой компьютерКурим мануал.
Re: Нештатный бортовой компьютер"Курил".Написано при активной группе скорость при выключении зажигания показывает скорость на последнем километре.Чего у меня не происходит.
Re: Нештатный бортовой компьютерMaksir
А замок зажигания у Вас проводом подключен? Цитата: В случае, если скорость а/м равна нулю и замок зажигания отключен, на позиции текущей скорости всегда показы- вается максимальная скорость на последнем километре пути. Кстати, у Вас UPL или GPL? На GPL можно графически вывести скорость (1 большой параметр на дисплей и график) и смотреть аж посекундно потом двигая маркер вправо/влево.
Re: Нештатный бортовой компьютерА потраченное топливо, длину пробега за последнюю поездку кажет?
Re: Нештатный бортовой компьютерПервое это комп UPL второе всё показывает и скорость,и расход,и пройденный путь. У меня до этого был Престиж он только в К-линию был подсоединён и скорость на последнем километре показывал.
Re: Нештатный бортовой компьютерИМХО, замучали зверушку...
Как вариант - сбросить настройки в дефолтные. Калибровки, естественно, слетят. Но может появиться то, что куда-то спряталось.
Заказывал на ДХ всякую хрень-брень (навигатор, камеру заднего вида, термометр инфракрасный). На днях должен приехать 327-ой. Хотел заказать беспроводный ВТ, а в последний момент решился на кабель-переходник 327. Понравилось очень качество сборки и обилие программ под него. С ним диск должен быть. Ну просто чешутся руки что нибудь продиагностировать.
Re: Нештатный бортовой компьютерНаконец "созрел" в этом вопросе. У меня данные о максимальной скорости появляются через минуту после выключения зажигания и сразу-же комп засыпает.Потом вновь на секунду после включения.Вероятно это связано с виртуальным ключом. у меня включен виртуальный ключ.
Я же сразу спросил, подключен ли замок зажигания! Конечно, проще просто в разъем воткнуть и ничего более, но "по-честному" замок зажигания конечно же нужен, чтобы все работало правильно.
Re: Нештатный бортовой компьютерbtw у меня как раз ELM327 BT. Интересно, я много потерял по сравнению с USB? Если нужно что-то проверить, то могу. Пока проверил free прогой под КПК OBDGauge - все заявленные данные получены: ![]() Пока не совсем понятно, что есть хорошо, а что плохо. Ищу ещё прог под КПК и PC. Кто знает, не стесняйтесь, подсказывайте...
Re:Можно и за 25-30.
У Вас примерно такой: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42825 ? Мне размер не понравился Да, еще , может кому пригодится - для ELm327 под Android есть программка под названием Torque - берется из android market'а, есть бесплатная версия.
Re: Нештатный бортовой компьютерДа такой Из программ под WM6 OBDGauge работает полностью, DigiMoto установилась, но не видит адаптера. Будем искать дальше. Нужно обзаводиться маленьким ноутом, либо CarPC.
Re: Нештатный бортовой компьютерНачал читать... ниасилил.
Re: Нештатный бортовой компьютерЯ подключил к 24 контакту черного разъема приборки.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
