Текущее время: 15 окт 2026, 04:45
Сообщение LARRY » 03 ноя 2010, 21:20
МИРОН писал(а):Покупал за 2 тысячи,
Это вместе с программой?
Сам адаптер ELM-327 я в инете нашел за 28$. А вот прогу под Логан где взять?
МИРОН писал(а):Просчитывает расход топлива в рублях\литрах
Это понятно. А показывает ли какие ли бо технические параметры? Длительность импульса на форсунке, напряжение на датчике кислорода, напряжение с датчика дроссельной заслонки, ну и всякое другое...
LARRY
Сообщение as73 » 03 ноя 2010, 21:52
Если ничего не путаю, то у МИРОН адаптер от www.check-engine.ru - программа скачивается с этого сайта бесплатно, она при работе проверяет номер, зашитый в адаптере, то есть работает только со своим адаптером.
LARRY писал(а):Сам адаптер ELM-327 я в инете нашел за 28$. А вот прогу под Логан где взять?
Например здесь - http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
Китайский адаптер с блютузом на ELM-327 с этой программой работает. Есть еще например софт для смартфонов на симбиан - называется OBDScope, но он жадный - после недели работы просит денег :D
Да и сам адаптер от китайцев идет с диском, на котором есть куча софта для PC.
LARRY писал(а):Это понятно. А показывает ли какие ли бо технические параметры? Длительность импульса на форсунке, напряжение на датчике кислорода, напряжение с датчика дроссельной заслонки, ну и всякое другое...
Так глубоко пока не смотрел - наверняка какой-либо софт это позволит посмотреть - имеется в виду ELM327
Последний раз редактировалось as73 03 ноя 2010, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
as73
Сообщение МИРОН » 03 ноя 2010, 22:06
as73 писал(а):Если ничего не путаю, то у МИРОН адаптер от www.check-engine.ru - программа скачивается с этого сайта бесплатно, она при работе проверяет номер, зашитый в адаптере, то есть работает только со своим адаптером.
Так и есть. Бывшему хозяйну надо только удалить свой акунт.
Так глубоко пока не смотрел - наверняка какой-либо софт это позволит посмотреть.[/quote]
Тоже самое, такие знания мне пока ни к чему.
На сайте производителя можно ознакомится с его возможностями.
При помощи доп софта, возможно наверно всё.
У меня пока отображаются эти параметры, но их можно менять
Значения параметров
14 окт 2010, 00:18
Обороты: об/мин
Бортовое напряжение: В
t° охлаждающей жидкости: °С
t° воздуха впуска: °С
Давление воздуха впуска: БАР
Датчик O2 до катализатора: мВ
Датчик O2 после катализатора: мВ
Потенциометр дросселя: °
Крутящий момент: Н*м
Длительность импульса впрыска: мс
Угол опережения зажигания: гр.ПКВ
Скорость: км/ч
Давление кондиционера: Бар
Мощность кондиционера: Вт
Клапан регулятора ХХ: %
Расход топлива: л/ч
Атмосферное давление: кПа
Желаемые обороты холостого хода: об/мин
МИРОН
Сообщение LARRY » 03 ноя 2010, 23:02
Спасибо as73. Спасибо МИРОН.
Да уж, параметров достаточно. Буду заказывать адаптер.
Nokia с Симбианом хочется применить ( прога ScanMaster-ELM).
И вот ещё нарыл - "все в одном флаконе":
http://elm327.ucoz.ru/
LARRY
Сообщение as73 » 03 ноя 2010, 23:07
LARRY писал(а):Nokia с Симбианом хочется применить ( прога ScanMaster-ELM).
Про эту прогу еще не слышал, буду смотреть, спасибо.
LARRY писал(а):И вот ещё нарыл - "все в одном флаконе":
Именно такой синий адаптер я и купил у китайцев :D
as73
Сообщение LARRY » 03 ноя 2010, 23:19
Вот этот мне понравился лучшим качеством сборки и ценой.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42825
LARRY
Сообщение as73 » 03 ноя 2010, 23:28
LARRY писал(а):Вот этот мне понравился лучшим качеством сборки и ценой.
Так почему он почти в два раза дешевле этого:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921 ?
as73
Сообщение LARRY » 03 ноя 2010, 23:44
Непонятно...
По фоткам четко видно качество сборки. Микросхамы те же. У дешевого плюс пять светодиодов - питание, Tx, Rx на вход(авто) и Tx, Rx на выход(BT). У синего корпус клееный, у оранжевого - на саморезах.
LARRY
Сообщение u313 » 04 ноя 2010, 14:42
Сегодня один телефон, завтра другой, на котором прога работать не будет... нет, уж лучше чуток подороже, зато цельный прибор, к тому же гораздо более многофункциональный. :)
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение Maksir » 07 дек 2010, 19:34
Комп установил давно Мультитроникс,а вот только сейчас разобрался что отсутствует показания текущей скорости. Хотелось бы знать свою скорость за последние 500м.Ешё стоят "пакемоны" со старыми радарами можно поспорить.И ещё комп озвучивает показание двигателя РДВ это что?
Maksir
Сообщение snowvlad » 07 дек 2010, 23:21
Maksir писал(а):комп озвучивает показание двигателя РДВ это что?
положение регулятора холостого хода.
Сообщение u313 » 08 дек 2010, 07:53
Maksir
А что значит "отсутствуют"? Все там есть и не думаю, что у Вас стоит некая уникальная прошивка без части функций. Скорее всего Вы просто недоразобрались с инструкцией.
Сообщение Maksir » 08 дек 2010, 18:52
Так и есть. Сегодня взял лупу(иначе мануал к мултику не прочитать)и нашёл где"собака ПОРЫЛАСЬ Не правильно цифры на дисплее расположил, вот и исчезли некоторые показатели :oops: :oops:
Maksir
Сообщение Billptch » 08 дек 2010, 20:12
Так, так. А можно поподробнее про китайцев. Кто-то уже покупал на DX? Не пложо бы в одном месте ссылку на продавца и на дрова.
Billptch
Сообщение Maksir » 09 дек 2010, 20:17
Сегодня разобрался с показанием скорости. вывел на табло. Теперь при активной группе скорость ни чего не происходит.Разгоняюсь комп показывает скорость. останавливаюсь,всё ноль.Как посмотреть за последний километр не уразумею? комп мультитроникс.
Maksir
