Текущее время: 18 окт 2026, 03:44
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение difr » 22 июл 2011, 15:44
и ещё: покупка карты с высоким классом для этого устройства - пустая трата денег.
difr
Сообщение shu » 22 июл 2011, 18:51
difr писал(а):насчёт паузы. хотя я уже писал здесь. но повторюсь :)
величина паузы сильно зависит от фс карты.
пауза меньше:
1. на фс фат16, чем на фат32;
2. на фс с большим размером кластера, чем с меньшим.
итого:
если у вас карта объёмом <= 4гб, то форматите её в фат16, иначе - в фат32.
в обоих случаям выбирайте максимальный размер кластера.
хотелось бы понять, на сколько изменится пауза от подобных махинаций?
shu
Сообщение snowvlad » 22 июл 2011, 20:01
Э-э-э... Опасаюсь, что не совсем в тему. Но - тем у кого глючат регистраторы - они не могут глЮчить от температуры? У меня в машине и телефон виснет, и навигатор... От жары... :roll:
Сообщение Mavrik » 22 июл 2011, 20:03
snowvlad писал(а):У меня в машине и телефон виснет, и навигатор... От жары...
Без кронштейна и виснет?.. :roll: :lol:
Сообщение Ded54 » 22 июл 2011, 20:03
У меня тоже мелькнула такая мыслЯ... :roll:
Сообщение snowvlad » 22 июл 2011, 20:04
Телефон с кронштейном. Навыигатор... Vls? наверное - держа в руках перегрел. :lol:
Сообщение difr » 22 июл 2011, 22:53
shu
почему "махинации"?
всё это делается очень просто в стандартном диалоге форматирования в виндовс.
там можно легко выбрать и фс и размер кластера.
у меня карта сандиск 4гб 4го класса микросд(хц) (с переходником на сд в комплекте) за 200 руб. отформатированная в простой фат(16) с размером кластера 64кб (вроде, уже не помню точно, т.к. там только один максимальный размер доступен для выбора при форматировании 4гб в фат16).
паузы между 5мин роликами ~2,5сек (трудно точнее сказать, но меньше 3х и немного больше 2х - точно).
difr
Сообщение zuza » 22 июл 2011, 23:35
difr писал(а):shu
почему "махинации"?
Попробую показаться умным.
бОльший кластер - стирает и пишет за раз бОльшими кусками, значит быстрее. ФАТ16 - очевидно софтина на базе юникса, или чего-то подобного простого, который быстрее с фат16 работает в отличие от заточенной под фат32 современной винды.
zuza
Сообщение tundra » 22 июл 2011, 23:42
Фат16 это на базе DOS, впрочем как и 32.
размер кластера может задаваться не зависимо от системы фат, нтфс, и т.д. цифирь - таблица размещения файлов.
в чём-то вы правы
В файловой системе FAT смежные секторы диска объединяются в единицы, называемые кластерами. Количество секторов в кластере может быть равно 1 или степени двойки (см. далее). Для хранения данных файла отводится целое число кластеров (минимум один), так что, например, если размер файла составляет 40 байт, а размер кластера 4 кбайт, реально занят информацией файла будет лишь 1% отведенного для него места. Для избежания подобных ситуаций целесообразно уменьшать размер кластеров, а для сокращения объема адресной информации и повышения скорости файловых операций – наоборот.
т.е. увеличивать размер кластера.
Но неужели это так критично для размера паузы? Если да - то. я считаю, что это недораб отка инженеров девайса. В девайсе просто-напросто отсутствует нормальное кеширование потока информации. Т.е. работает он на пределе.
tundra
Сообщение difr » 23 июл 2011, 01:12
tundra
конечно критично. перед записью нового фрагмента девайсу как раз и надо произвести файловые операции - проверку свободного места, поиск самого старого файла и его удаление, создание нового...
http://www.ixbt.com/storage/ntfs3.html
FAT16 имеет очень мало данных, отвечающих за организацию файловой системы. Из служебных областей можно выделить только саму область FAT, которая не может превышать 128 Кбайт (!) - эта область отвечает и за поиск фрагментов файлов, и за поиск свободного места на томе.
FAT32 отличается от FAT16 лишь тем, что сама область FAT может иметь более внушительные размеры. На томах порядка 5 - 10 Гбайт область FAT может занимать объем в несколько Мбайт, и это уже очень внушительный объем, надежно кэшировать который не представляется возможным.
в системе FAT увеличивая кластер в два раза, мы сокращаем область FAT в те же два раза. Вспомните, что в типичной системе FAT32 эта очень важная для быстродействия область занимает несколько Мбайт. Сокращение области FAT в несколько раз даст заметное увеличение быстродействия, так как объем системных данных файловой системы сильно сократиться - уменьшается и время, затрачиваемое на чтение данных о расположении файлов, и объем оперативной памяти, необходимый для буферизирования этой информации.
difr
Сообщение Oprichnik » 24 июл 2011, 19:42
Все! Похоже сдох мой ВР не проработав и месяца :evil: . Сегодня по дороге с дачи сначало начал глючить, то зависнит с черным экраном, то картинка зависнет, лечилось отключением аккума., а потом вроде работал, отключил питание от прикуривателя работал от своего аккумулятора, потом опять подключил но проработал не долго изображение начало дергаться, потом совсем пропало и усе! По сей час мертвый.
Нести на помойку, или можно что-то сделать? HELP!!!
Oprichnik
Сообщение snowvlad » 24 июл 2011, 20:25
Oprichnik
Не перегрелся ли чАсом?
У меня вчера в Питере тоже и телефон перегревался и навигатор...
Сообщение oberst » 24 июл 2011, 20:47
Oprichnik писал(а):Нести на помойку, или можно что-то сделать? HELP!!!
У этого рега глюки часто связаны с блоком питания, и нормальная работа в автономном режиме у Вас это подтверждает.
Чаще всего перетирается изоляция тонких проводочков около разъема и около блока питания.
Глюки могут быть связаны и с начинкой блока питания.
Так что не торопитесь выбрасывать рег, проверьте блок питания и 95% вероятности глюки сидят в нем.
oberst
Сообщение Oprichnik » 24 июл 2011, 21:47
snowvlad писал(а):Не перегрелся ли чАсом?
Да не должен, в салоне не жарко было.
oberst писал(а):...нормальная работа в автономном режиме у Вас это подтверждает.
В автономном тоже мертвяк. Подключал USB от компа к ВР комп его не видит, на ВРе только красная кнопочка вкл-выкл горит, ибольше ничего.
Oprichnik
Сообщение oberst » 24 июл 2011, 21:51
Oprichnik
А... Так у Вас не HD720P...
oberst
