Текущее время: 18 окт 2026, 14:12
Сообщение Bstr » 08 июн 2009, 08:18
семигор писал(а):И что всё-таки надо сделать, чтобы появились пробки?! :evil:
Возможно в Вашем девайсе требуется перед запуском программы вручную включать GPRS, или произвести некие настройки, что бы этот канал связи подключался автоматически с запуском программы навигации... ?
семигор писал(а):Кстати, об "обновлениях". Почему-то постоянно пробки "off", даже после того, как я их "on"
Там и должно быть написано off если в этот момент установлен режим on :) на кнопке подписывается то действие которое будет выполнено при нажатии.
видит до 8 спутников, но моё местоположение при этом определяет метрах в 500-700 в стороне от истинного.
...два раза за поездку навигатор показывал скорость о-15-30-20-0, при том, что по спидрометру я ехал 60-80 км/час.
это настораживает и может быть причиной вернуть прибор, если удастся такое продемонстрировать продавцу
Сложно что-либо предполагать/советовать дистанционно не разу не держа в руках эту модель. Вот если бы купили texet600... :D
Последний раз редактировалось Bstr 08 июн 2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Сообщение Alvandi Maertis » 08 июн 2009, 08:59
семигор писал(а):Гармин 205 стоил 7000руб
Гармин - не панацея. И, кстати, тот пресловутый маршрут с Лиговского он тоже проложил через 4-ю Советскую :lol:
кроме того, а есть ли у Вас уверенность, что на приборе Гармин будет работать что-то кроме Гармин? :wink:
СитиГад - Настройки 2 из 2 - Интернет ->
Имя __________
Пароль ___________
v Получать обновления
v Удерживать соединение
всё это заполнено?
Alvandi Maertis
Сообщение Alvandi Maertis » 08 июн 2009, 09:02
семигор писал(а):Версия для Windows CE: 3.1.220
Карта: нет данных
Меню - Карта - Открыть -
поставить галки на нужных картах, снять ненужные и нажать кнопу "загрузить"
Alvandi Maertis
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2009, 11:07
Alvandi Maertis писал(а):нажать кнопу "загрузить"
Этого делать не надо. Надо просто поставить галки на нужных (СПб, ЛО, Евразия) и включить ГПС, чтобы получить позицию. Иначе, ИМХО, про актуальность ничего не будет. А вообще стоит начать с проверки актуальности установленных карт (сравнивая с таблицей на сайте СГ) и, при необходимости, закачать новые. И заодно посмотреть актуальность версии самой СГ.
Сообщение Alvandi Maertis » 08 июн 2009, 11:34
Евгений Ш писал(а):Этого делать не надо. Надо просто поставить галки на нужных (СПб, ЛО, Евразия)
Если этого не сделать, то будет
Карта: нет данных
причем, перед тем, как нажать "загрузить" нужно установить курсор на "основной" карте.
хотя, конечно, делать это необязательно. всё равно при поиске будет предложен выбор из тех, на которых стояли галки, а подтверждение выбора = загрузка карты
Alvandi Maertis
Сообщение семигор » 08 июн 2009, 19:27
Bstr писал(а):произвести некие настройки, что бы этот канал связи подключался автоматически с запуском программы навигации... ?
Поставил автозагрузку. Вроде загружается. Теперь другой вопрос; как отключить, когда не надо (по сельской местности еду)
И кстати, в интернет попал, но выйти из него не получается. Нереагирует на всякие кнопки. Пришлось выключать аппарат.
И раскладку клавиатуры не понял, как изменять.
Bstr писал(а):на кнопке подписывается то действие которое будет выполнено при нажатии.
:oops: :oops: :wink: Вот же! Век учись! А я думал, что это обозначение статуса.
Bstr писал(а):это настораживает и может быть причиной вернуть прибор, если удастся такое продемонстрировать продавцу
Ну а как я ему это продемонстрирую? :roll: Он же не будет со мной кататься и пялиться в навигатор в ожидании той секунды, когда он глюканёт. Это же не постоянно так.
Ну а с местоположением вообще чехарда; то показывает с точностью буквально до метра (смотрел по пересечению перекрёстков с маленькими дорогами), то еду "по обочине". В целом-то верно, но в частностях...
Alvandi Maertis писал(а):Гармин - не панацея
Гармин панацея от ряда проболем. От проблем пробок, от проблем регистрации, от проблем альтернативных программ. Вот что есть - тем и пользуешься. И никаких проблем .. :wink: ...выбора!
Alvandi Maertis писал(а):поставить галки на нужных картах, снять ненужные и нажать кнопу "загрузить"
Так и делаю; тогда в "инфо" появляются данные о версии карты и пробках. Правда со врменем никак не получается установить. Показыват на час разницы. Зашёл туда, где спутники и часы, нажал что-то со словом "ауто", но ничего не происходит.
Когда снял галку с карты Евразия, то Ленобласть тоже перестала загружаться. Пришлось вернуть.
Мне вот что не понравилось ещё; на сайте СитиГид написано, что для тех устройств, что работают под Виндовз СЕ лицензионные платные карты недоступны. А у меня в навигаторе только карты Мск, Мск-обл, СПб, Ленобл. Получатся, что весь огромный список, что выложен на сайте, всыки там Новгородские, Псковские и пр., что мне тоже нужны, мне недоступны?! :shock:
Вот ЭТО скорее модет послужить поводом вернуть аппарат в магазин. Мне продавец об этом ничего не говорил!
Правда, у меня ещё Айго кривая какая-то стоит.. :roll:
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2009, 20:12
семигор писал(а):И раскладку клавиатуры не понял, как изменять.
Снизу слева должны быть кнопочки "123", "авс" (кажется, латиница) и стрелка вверх (прописные)
семигор писал(а):А я думал, что это обозначение статуса.
А на некоторых это как раз обозначение статуса :P
семигор писал(а):то еду "по обочине"
ИМИХО пережиток нашей "секретности".
семигор писал(а):Показыват на час разницы.
В СГ есть настройка (не помню, где, кажется, в GPS) "синхронизировать время"
семигор писал(а):А у меня в навигаторе только карты Мск, Мск-обл, СПб, Ленобл
Вы заходили на сайт СГ с логином и паролем с карты на страницу "обновления"? Что там пишут?
Сообщение Bstr » 08 июн 2009, 20:23
семигор писал(а):Ну а с местоположением вообще чехарда; то показывает с точностью буквально до метра (смотрел по пересечению перекрёстков с маленькими дорогами), то еду "по обочине".
'500-700 м' или 'по обочине' - это все-таки разные вещи :) По обочине это нормально.
Bstr
Сообщение Алексей 1976 » 08 июн 2009, 20:29
у меня аппарат explay pn 430 доволен работой все просто и ясно
Алексей 1976
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2009, 20:31
Алексей 1976 писал(а):у меня аппарат explay pn 430
Какая программа навигации?
Сообщение Вл@д » 08 июн 2009, 23:16
У меня explay pn 435 с картой АЙГО пробовал только один раз по области все нормально не врет, один раз в городе указал не тот поворот. Вот во второй половине июня собираюсь в Лазаревское по нему поехать. Может кто знает стоит надеятся на навигатор или лучше все таки взять ещё и атлас. А на explay pn 430 должен стоять Навител.
Вл@д
Сообщение семигор » 08 июн 2009, 23:53
Время выставил. Завтра проверю, как оно.
Подскажите по обновлению программы, плиз!
У меня версия 3.1.220. На сайте доступна 3.3.
Однако, инструкция написана так:
* Если у Вас на устройстве установлена программа City Guide 2.4 или 2.5, переименуйте на SD-карте папку CityGuide в папку CityGuide.old, после чего создайте на карточке памяти пустую папку CityGuide.
* Для обновления программы, содержимое архива распакуйте на SD-карту так, чтобы файлы оказались в папке CityGuide.
* Если Вы обновляли программу с версии 2.4/2.5, перенесите из папки CityGuide.old файл закладок Bookmarks.dat в папку CityGuide, после чего папку CityGuide.old можно удалить.
А мне как обновляться надо? По этим же правила или нет? Про обновление с версии 3.1. ничего не сказано.
семигор писал(а):у меня в навигаторе только карты Мск, Мск-обл, СПб, Ленобл. Получатся, что весь огромный список, что выложен на сайте, всыки там Новгородские, Псковские и пр., что мне тоже нужны, мне недоступны?
Евгений Ш писал(а):Вы заходили на сайт СГ с логином и паролем с карты на страницу "обновления"? Что там пишут?
Вот что:
ВНИМАНИЕ!!! Сервис лицензионных карт НЕ поддерживается на устройствах Windows CE.
Я правильно понял, что другие карты мне даже за деньги не поставить? Или есть иные решения?
Очень хорошо, что по Питеру - это лучшее. Но меня не устраивает такая "резервация"! Хочу по России тоже ездить!
Сообщение Алексей 1976 » 09 июн 2009, 08:15
Евгений Ш писал(а):Какая программа навигации?
навител. на сайте доступны бесплатные обновления
Алексей 1976
Сообщение sg_50 » 09 июн 2009, 08:17
По России хорошо Навитель, Айго8 :D
Но это опять устанавливать :wink:
sg_50
Сообщение Евгений Ш » 09 июн 2009, 09:06
семигор писал(а):А мне как обновляться надо?
1. Файл
семигор писал(а):Bookmarks.dat
всегда лучше сохранять (на БК,например) - это Ваши закладки, чтобы их проще было восстановить.
2. Поскольку я не знаю деталей про Ваш девайс, сохраните и файл lictce.циферьки разные.
3. Я обновлялся по инструкции:"Для обновления программы, содержимое архива программы скопируйте во внутреннюю память устройства (ResidentFlash)".
4. Во всяком случае, на тексете вот такие карты имеются в наличии (СГ).
