Текущее время: 20 окт 2026, 04:05
Сообщение u313 » 13 окт 2010, 15:41
Alchi писал(а):
u313 писал(а):Alchi
Если есть такое в Вашем городе ;)
В нашем есть. ;) Сам покупал, лично. И припаивал (родной обломал нечаянно, когда монтировал). Усё работает :wink:
В вашем ес-сно есть, как и в моем. Но я то не про Вас... А тем, кто далеко от крупных городов ИМХО проще заказать у производителя.
Сообщение snowvlad » 13 окт 2010, 16:41
u313 писал(а):
Alchi писал(а):
u313 писал(а):Alchi
Полагаю, что и в нашем есть. А заказывать производителю... фи.
Проще уж будет, если в нашем не попадётся - в Питере купить, когда буду проездом.
Сообщение МИРОН » 13 окт 2010, 23:34
Спасибо, купил адаптер.
Долго разбирался с подключением, но всё тип топ. Завтра опробую в работе :lol:
МИРОН
Сообщение mav2006 » 14 окт 2010, 03:27
snowvlad писал(а):
u313 писал(а):такая высокая температура - потерянный контакт на пути к датчику, возможно в разъеме.
Я и сам подумал, что контакт теряется. Хотя, когда первый день подключал мультик просто потестить, без подключения датчика, температура была гораздо больше. Так что думаю, что дело не в разъёме. Там (в сухости) контакт потерялся бы более конкретно.
А тут - ... в общем, и сам думаю, что нужно озаботиться поиском замены датчику. чтобы когда окончательно отгниёт - иметь на что поменять. :D
А насчёт сигналки - сомневаюсь, что брелок прижал. Скорее всего - глюк, который впоследствии ещё проявит себя. И не такие совпадения встречались.
У меня была похожая история- был плохой контакт по массе сигналки.
mav2006
Сообщение digitl » 15 окт 2010, 14:41
Ребята, кто-нибудь пробовал мультитроникс на логане с двигателем 16V? А то служба технической поддержки мне ответила, что они тестирование не проводили
digitl
Сообщение u313 » 15 окт 2010, 18:51
digitl
А с продавцом нельзя договориться под залог стоимости взять, воткнуть и посмотреть?
Сообщение МИРОН » 15 окт 2010, 21:34
mav2006
Покупаете, ставите, если не подошол то вернёте обратно, в течении 10 дней.
Я так радар-детекторы выбирал
МИРОН
Сообщение NikoNiko » 20 окт 2010, 20:09
а сброс ошибок через комп дает какой то качественный результат или это только индикация каких то проблем "по дороге" электричества и обнуляя ошибки мы просто готовы наблюдать появятся они вновь или нет
NikoNiko
Сообщение u313 » 20 окт 2010, 20:34
NikoNiko
Это просто сброс ошибок, которые запоминаются для облегчения диагностики. После устранения неисправности ошибки сбрасываются, чтобы понять все ОК или нет. Хотя при ошибках некоторых датчиков ЭБУ начинает работать по обходному режиму, обходя неисправный датчик.
Но в любом случае, сброс сам по себе ничего не дает, нужно искать неисправность. Хотя, перед ремонтом можно попробовать, может ошибка занеслась случайно. Ну а если опять выскочила, то уже ищите причину.
Сообщение PSP » 26 окт 2010, 11:48
Подскажите , у кого как мультитроникс температуру ОЖ показывает?? У меня после двух часов езды штатный датчик показывает 4 палки, а мультитроникс 80 градусов. Как-то маловато?
PSP
Сообщение u313 » 26 окт 2010, 12:20
PSP
Точно не смотрел, но где-то примерно так. Палки они грубовато показывают, а на самом деле температура колеблется в некоторых пределах. Зависит и от погоды и от режима движения. На месте да, догреваемся до 98, потом включается вентиль и сбрасывает до 92-93. А на ходу может быть и поменьше, особенно если на улице уже не жарко и включена печка салона.
Сообщение PSP » 26 окт 2010, 17:56
Я в том плане, что обычно всё-таки рабочая температура должна быть в районе 95-100 градусов. Похоже имеет смысл картонку перед радиатором разместить :( Тем более, что и зима-то толком не началась. У нас сейчас от -5 ночью до +10 днём. Пока БК не было, я и считал, что 4 палки-нормально, значит нормально прогревается. А недогретый двигатель и бензина жрёт побольше.
PSP
Сообщение u313 » 26 окт 2010, 22:01
PSP
80 - это вроде вполне нормально, при 92!!!гр только вентилятор радиатора выключается. Повторюсь, печка салона может много отбирать.
Сообщение LARRY » 03 ноя 2010, 13:04
МИРОН писал(а):Спасибо, купил адаптер.
Тоже мучаюсь. Хочу такой адаптер. (т. к. не хочется лепить лишние приборы на панель). Опиши результаты эксперимента.
LARRY
Сообщение МИРОН » 03 ноя 2010, 14:42
Всё работает прекрасно!
Информации полезной, более чем достаточно.
Адаптер пока лежит в бардачке, далее уберу под торпеду.
Скоро машину в ремонт сдавать :oops:
Покупал за 2 тысячи, в инете таких объяв много.
Если бы цена была выше то купил бы Multitronic.
Результат: доволен как слон.
Просчитывает расход топлива в рублях\литрах температура в цифрах
(у меня крякнул термостат, очень актуально).
Да многое, что может показать за поездку.
Ставлю твёрдую 5 (+оставил на то, чего у меня ещё не было :lol: )
МИРОН
