Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение дима » 08 окт 2012, 18:10
Офигеть,я уже пару(прошлой осенью и этой весной перед сезоном) их сменил и ничего не треснуло))) вот скоро на свеже купленный заменю поставленный в мае...благо цена позволяет часто менять.
п.с.
В теме про в.фильтра цитроновский тоже хают,а он и у меня уже 3-е то стоИт.у меня руки наверное под цитрон заточены или их по спец заказу для родины цитрона делают))))
Сообщение дима » 08 окт 2012, 18:13
2 стр.назад интересный отзыв про толстый пластик у цитрона)))
Сообщение androniz » 08 окт 2012, 18:53
PSP писал(а):Хочу похаять цитроновский фильтр TSN 9.7.476
Во -первых очень хрупкая пластмасса. Сломался в момент установки. Во вторых так и не смог толком защёлкнуть его на месте. До этого ставил Goodwill AG 557 CF и Mann CU 1829 таких косяков не было. Дорого, да мило, дёшево, да гнило.
Проверьте посадочное место. Возможно проём не соответствует. Я сам чуть не сломал когда ставил. После обработки напильником всё пошло в тютельку.
androniz
Сообщение PSP » 09 окт 2012, 07:39
androniz писал(а):Проверьте посадочное место. Возможно проём не соответствует. Я сам чуть не сломал когда ставил. После обработки напильником всё пошло в тютельку.
До этого сносил два фильтра, всё было ок. Если сейчас подрежу "под цитрон", то потом могут не встать (вернее будут болтаться) другие фильтры.
PSP
Сообщение Max89 » 19 окт 2012, 11:25
Сегодня ставил фильтр салона. Сиденье пассажира снимал. Но все равно было очень неудобно. Часть заглушки не видно практически, двумя руками не залезть. Предварительно сделал шаблон из картона по размеру заглушки фильтра. Получилось что резать надо практически всю заглушку, сверху только 6-7 мм остается. Резал сначала канцелярским ножом, но он ломается, тупится. Потом обломком ножовочного полотна стал процарапывать по контуру, а потом уж ножом прорезать окончательно. Заглушка в процессе треснула и извлекал ее по кусочку отламывая. Самое неудобное место сверху сзади. Потом обрезал заусенцы по краям. Фильтр встал идеально плотно, защелка защелкнулась, нигде не поддувает. Фильтр брал угольный FS031C FORTECH в Автодоке за 253 руб.
Сначала даже сомнения были как я под панель глянул... голова не лезет, толком не видно... но глаза боятся, а руки делают. Не зря народ поговорку придумал. :)
Max89
Сообщение chernovmak1976 » 19 окт 2012, 13:18
по собственному опыту эксплуатации логана с фильтром могу сказать что я его снял с машины,возникли проблемы летом при охлаждении салона,поток воздуха слабеет из-за него,после того как убрал его из системы все стало ок.
chernovmak1976
Сообщение MihPuch » 19 окт 2012, 14:16
Несомненно, фильтр уменьшает поток воздуха, но незначительно, а вот количество мусора в салоне значительно уменьшается при наличии фильтра. Может быть у Вас фильтр был сильно пылью забит, или сам фильтр неудачный попался.
MihPuch
Сообщение chernovmak1976 » 19 окт 2012, 14:53
эксперементировал с разными,но после пробегов около 2000 после замены начинает плохо обдувать,особенно чувствуется летом при температурах за 30,сейчас ничего не стоит,особо не заморачиваюсь,тряпочкой в салоне приходится чаще протирать
chernovmak1976
Сообщение lad » 19 окт 2012, 17:13
chernovmak1976 писал(а):эксперементировал с разными,но после пробегов около 2000 после замены начинает плохо обдувать,особенно чувствуется летом при температурах за 30,сейчас ничего не стоит,особо не заморачиваюсь,тряпочкой в салоне приходится чаще протирать
Фильтр сняли, а дырку чем закрыли.
lad
Сообщение NEW Мастер » 25 окт 2012, 17:51
Почитав эту тему пришел к выводу,что фильтр салона т.н.нового образца(то есть без пластиковой рамки с крышкой)-подходит на любой Логан.Купил такой,а он не входит! Если по высоте ещё можно сжать немного то по длине торчит сантиметров на 5.Попробовал оставить так включил вентилятор -сифонит неслабо,если просто обрезать и закрыть крышкой от старого фильтра-то он просто провалится внутрь печки и замучешся его вытаскивать,да и работать он всё равно,как надо не будет.Поставил пока старый GoodWill(кстати на коробке была наклейка, где честно было написано- Made in Cina).Так вот фильтр нового образца на фазу1 точно не подходит!Для сомневающихся-зайдите на сайт Logan Shop найдите такой фильтр,где в графе ПРИМЕНЕНИЕ стоит странная надпись -Другие!?Он вообще от чего?
NEW Мастер
Сообщение PSP » 25 окт 2012, 18:05
lad писал(а):Фильтр сняли, а дырку чем закрыли.
Можно оторвать от старого фильтра торец и сделать из него заглушку.
PSP
Сообщение Евгений Ш » 25 окт 2012, 19:06
NEW Мастер писал(а):пришел к выводу,что фильтр салона т.н.нового образца(то есть без пластиковой рамки с крышкой)-подходит на любой Логан.Купил такой,а он не входит!
А не могли бы привести код фильтра? И, если Вы пролистаете тему назад, примерно на год, увидите моё фото, где рядом два фильтра, целиковый и сборный, абсолютно одинаковые по размеру.
Сообщение rva04 » 26 окт 2012, 11:43
С автосалоне забирал SilverLien.
менеджер сказал, что в данных авто салона фильтр установлен.
Может кто чего знает?
в выходные буду искать.
rva04
Сообщение Евгений Ш » 26 окт 2012, 12:01
rva04 писал(а):Может кто чего знает?
Никто ничего не знает. Залезьте и посмотрите сами.
Сообщение 3dmax » 26 окт 2012, 12:05
rva04 писал(а):в выходные буду искать.
Зачем искать и зачем так долго ждать? Заглянули под панель с правой стороны от центральной консоли и всё увидели. Фильтр или есть или его там нет, иного не дано.
