Текущее время: 21 окт 2026, 21:23
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение Алё_шА » 27 дек 2007, 20:41
Choosen One писал(а):По схеме моей сигналки (Starline B6) можно подключить напрямую к активаторам, ток до 10А. Подключил :). сгорели предохранители на сигналке, больше ничего. Так что думаю на активаторах где то 30 ампер, как и на стеклоподъёмниках.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК БОЛЬШЕ НИКТО!
Если хочется подключить напрямую к ШТАТНЫМ моторам - потребуется перерезать их провода, см. схемы ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
Ток каждого привода - с запасом - 5А...
Лучше управлять по "минусу" на кнопке :!:
Алё_шА
Сообщение Choosen One » 28 дек 2007, 10:23
Алё_шА писал(а):НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК БОЛЬШЕ НИКТО!
потому и написал, чтоб никто моей ошибки не повторил.
Алё_шА писал(а):Если хочется подключить напрямую к ШТАТНЫМ моторам - потребуется перерезать их провода, см. схемы
смотрел, очень внимательно. зачем их резать?
Choosen One
Сообщение Алё_шА » 28 дек 2007, 10:47
Потому что в штатном блоке управления ЦЗ привода подключены к релюшкам, НЗ контакты которых висят на "массе". При подаче плюса будет КЗ независимо от номинала предохранителя, можно при этом и дорожку в блоке поджарить... После перерезания через контакты реле сигналки питание идет только на привод.
Алё_шА
Сообщение Hostguy » 10 янв 2008, 14:34
Поискал и не нашел ответа...
Кто где размещал СИД (светодиодный индикатор) сигналки?
Hostguy
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2008, 14:36
Hostguy писал(а):Кто где размещал СИД (светодиодный индикатор) сигналки?
У меня стоит на стыке стекла, торпедо и левой стойки (высунут через щель)ю А вообще, ИМХО, его лучше внутри ставить, в блоке предохранителей, например.
Сообщение Hostguy » 10 янв 2008, 14:45
Евгений Ш писал(а):У меня стоит на стыке стекла, торпедо и левой стойки (высунут через щель)
А это удалось сделать без демонтажа декоративных элементов?
И как насчет удобства использования? каждый раз туда заглядывать?
Или вы имели в виду что в блок предохранителей поместить кнопку valet?
Hostguy
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2008, 14:50
Hostguy писал(а):А это удалось сделать без демонтажа декоративных элементов?
Каких?
Hostguy писал(а):И как насчет удобства использования? каждый раз туда заглядывать?
Каждый раз в каком смысле? Когда настройки меняете? Можно проводок подлиннее оставить. И кнопка тоже там стоит.
Сообщение Serhio » 10 янв 2008, 14:53
Евгений Ш писал(а):его лучше внутри ставить, в блоке предохранителей
??? Может его вообще не ставить? Основная функция отпугивать злоумышленников и в некоторых сигналках информационная.
Так зачем же его куда-то прятать?
У меня стоит посредине торпеды. Имхо, удобно и эстетично.
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2008, 14:54
Serhio писал(а):Основная функция отпугивать злоумышленников
ИМХО - приманивать их. Вообще не ставить не стоит - при настройках он определенные функции выполняет.
Сообщение Serhio » 10 янв 2008, 14:59
Евгений Ш писал(а):ИМХО - приманивать их
Жень, что-то я не пойму Вашей логики
Serhio
Сообщение Hostguy » 10 янв 2008, 15:00
Каких?
Ну например декоративной накладки передней стойки...
Понятно, вобщем индикатор, по-вашему, полезен только для перенастройки сигналки, и для общего обозрения его выносить не стоит... :? Возможно вы правы...
Hostguy
Сообщение Hostguy » 10 янв 2008, 15:02
Serhio писал(а):У меня стоит посредине торпеды. Имхо, удобно и эстетично.
Делали отверстие, или в уже существующие?
Hostguy
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2008, 15:07
Hostguy писал(а):индикатор, по-вашему, полезен только для перенастройки сигналки
Думаю, что да.
Сообщение Serhio » 10 янв 2008, 15:13
Да там нет существующих. Сверлите отверстие ~3-4мм (точно не помню), вставляете, крепите. ЗЫ..установка светодиода - самая легкая операция при монтаже сигнализации.
А знаете ли ВЫ, что раньше, когда с покупкой-установкой сигнализаций были проблемы, многие простоу станавливали светодиод на видное место, и уходя из машины включали его на мигалку.
Serhio
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2008, 15:17
Serhio писал(а):А знаете ли ВЫ, что раньше
Хм... раньше....
И сейчас в автомагазинах продают такой девайс: Штекер в прикуриватель, кусок провода, метра два и на нем красный светодиод (мигает при включении). Называется "Имитатор сигнализации" :D
Понятно, что от "пионеров".... Но серьезным людям - ИМХО пофигу, какая сигнализация установлена....
Всем Удачи! :wink:
