Текущее время: 18 окт 2026, 12:33
Парктроник
Сообщение Unree » 09 фев 2008, 00:21
RITMauto, буду опять жаловаться.
Дребезжало, дребезжало зеркало, всё никак не мог понять откуда. Теперь вот понял где, по отломившемуся кусочку стекла. Сам зеркальный элемент был не полностью приклеен к корпусу, болтался с левой стороны, и открошился от него кусокек в результате многочисленных ударов. Подклеил термоклеем, теперь не дребезжит, наконец.
Вобщем, это китайское зеркало-индикатор - одна большая проблема.
Unree
Сообщение Ded54 » 09 фев 2008, 00:37
Oprichnik писал(а):Уважаемые, может кто ставил,или знает что нибудь про эти http://autoplayer.ru/price/?cat=1000307 ... WFyYW50ZWU радары. Меня интересуют изделия только на задний бампер с 4 датчиками. В челленджерах PL-01,-02,-03 привлекает цена, беспроводная установка дисплея, пределы обнаружения. Спасибо.
:shock: Разве бывают такие цены? :? Весной брал на Фучека обычный, 4-е датчика, проводной и за 1800р., а тут..... :shock:
Сообщение Георгий Анатольевич » 09 фев 2008, 08:12
Уважаемые коллеги! Вчера ,наконецто, поставил парктроник "Parkmaster" номера на коробке небыло, на и индикаторе есть индикация от каждого датчика и определение расстояния. Ставил у диллера, поэтому содрали за работу. Установили на высоте ок 63см в полоску выше госномера. Но после некоторых испытаний был сильно разочарован.
1. Начинает пищать и показавать от 0.9м
2. Поставил рулон линолиума по центру, а он его не видит, не говоря уже о таком предмете, как лопата.
3. Бардюр 25см не видит.
Что это нормально? Или не отрегулированы датчики, или парктроник Г.
Георгий Анатольевич
Сообщение ManJak » 09 фев 2008, 08:21
Или поставили так.
Сообщение val_spb » 09 фев 2008, 09:32
Георгий Анатольевич писал(а):Уважаемые коллеги! Вчера ,наконецто, поставил парктроник "Parkmaster" номера на коробке небыло, на и индикаторе есть индикация от каждого датчика и определение расстояния. Ставил у диллера, поэтому содрали за работу. Установили на высоте ок 63см в полоску выше госномера. Но после некоторых испытаний был сильно разочарован.
Где-то читал про парктроники, что датчики должны устанавливаться на высоте не более 40 см от земли. Возможно Вам поставили их выше или в пограничной по высоте зоне, поэтому и не видит поребрика?
val_spb
Сообщение Георгий Анатольевич » 09 фев 2008, 10:01
В инстукции по установке указана высота установки 50-60см. Но на логане датчики удобно размещаются на сренюю полосу бампера на 63см
Георгий Анатольевич
Сообщение val_spb » 09 фев 2008, 10:23
Георгий Анатольевич писал(а):В инстукции по установке указана высота установки 50-60см. Но на логане датчики удобно размещаются на сренюю полосу бампера на 63см
На нашем форуме уже писали, где устанавливать датчики на бампере. Именно пониже Результат, говорили, прекрасный. Даже небольшую полиэтиленовую канистру сзади "видит". С ручкой лопаты - действительно засада.
val_spb
Сообщение WIK » 09 фев 2008, 14:28
Сам установил на полоске бампера, хотя знаю, что это не соответствует инструкции. Причем , как и говорил нужен датчик со скосом. Угол наклона небольшой, но есть. Плюс неправильная установка. С лопатой явно могут бытть проблемы. ( Если Вы ставите для лопат- то всё-таки ставьте на высоте ,указанной в инструкции .
Последний раз редактировалось WIK 09 фев 2008, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
WIK
Сообщение RITMauto » 09 фев 2008, 16:58
Unree писал(а):RITMauto, буду опять жаловаться.
Ну, я б так не сказал, что прямо одна проблема.
Нормальные зеркала в-общем. Ну, бывают, конечно, косячки иногда. Просто не повезло. Просим прощения.
А нам самим подобную конструкцию за такую цену не сделать, так что приходится на Китай расчитывать.
У меня, кстати, тоже временами возникает дребезг. Надо тоже открыть и проверить как стекло закреплено.
RITMauto
Сообщение RITMauto » 09 фев 2008, 17:15
Поясню:
от высоты установки датчиков зависит только минимальная дальность обнаружения низкораспложенных препятствий (бордюры и т.п.). Т.е. пункт 3 при такой высоте установки вполне возможен, хотя неплохо было знать на каком расстоянии парктроник не видит бордюр 25см. Или вообще не видит? Если так, то непорядок. Хотя бы на 1.5-2м должен видеться нормально.
Вот ссылка на калькулятор, который обсчитывает высоту установки датчиков: http://adischev.ru/parkovka.html
Нижняя граница высоты установки обусловлена возможными ложными срабатываниями на землю.
По рулону и лопате: на каком расстоянии ставили их от бампера? Надеюсь вертикально?
Нормальный парктроник должен рулон обнаруживать метров с полутора, черенок лопаты с 60-70см (если на оси датчика ставить).
Для проверки наших парктроников мы используем картонную трубу из-под линолеума - диаметром 15см - она должна уверенно обнаруживаться на 1.5м.
Это на какое препятствие? А на стену? Если и на стену только с 0.9 реагирует, то парктроник не в порядке. Надо требовать замены.
RITMauto
Сообщение Георгий Анатольевич » 09 фев 2008, 18:43
RITMauto писал(а):Это на какое препятствие? А на стену? Если и на стену только с 0.9 реагирует, то парктроник не в порядке. Надо требовать замены.
Спасибо за квалифицированный ответ. На следующей неделе пойду разбираться и познакомлю псевдомастеров с парковочным калькулятором.
отвечу на Ваши вопросы. Парктроник не видит бордюр вообще, рулон линолеума высотой 1.5м поставил между двумя ценральными датчиками - не видит вообще, лопату ставил аналогично - не видит. Сегодня провел дополнительный эксперимент с алюминевой 20л канистрой - резульат нулевой, на забор пищит от 0.8м.
А если попытаться угол датчиков увеличить (как уже по телефену предложил мастер), приведет к желаемому результату или менять парктроник?
Георгий Анатольевич
Сообщение RITMauto » 11 фев 2008, 09:57
Не, ну раз забор видит только от 0.8м, то это явно проблема в самом приборе. Чувствительность очень низкая. Угол наклона датчиков здесь ни при чем.
RITMauto
Сообщение Георгий Анатольевич » 11 фев 2008, 16:28
Перепроверил у сплошной кирпичной стены- пищать начинает от 1.4м. Это показание укладывается в норму? А забор из металлической решотки от 0.8м. Конечно ставил я парктроник для определения других предметов.
Последний раз редактировалось Георгий Анатольевич 11 фев 2008, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Георгий Анатольевич
Сообщение sg_50 » 11 фев 2008, 16:35
Parkmaster
По паспорту начинает работать с 1.3 м до 0.3 м
Этап Расстояние между автомобилем и препятствием Тип звукового сигнала Цвет световой шкалы
1 1,3м Редкий Оранжевый Движение назад безопасно
2 1,1м Редкий Оранжевый -"-
3 0,9м Частый Оранжевый Необходимо замедлить движение назад
4 0,7м Частый Оранжевый -"-
5 0,5м Непрерывный Красный Необходимо прекратить движение назад
6 0,3м Непрерывный Красный -"-
sg_50
Сообщение WIK » 11 фев 2008, 16:44
sg_50 писал(а):Parkmaster
У меня начинает ловит с 1,5 м до 0,3 - далее визжит ,как полоумный, высвечивает букву "Р", что надо понимать, как "Приехали... здрасьте девочки..." . Но ещё раз скажу, что сия игрушка- только КАК ДОПОЛНЕНИЕ к навыкам ! Иначе будете сидеть бампером в ком-нибудь. ( ежели Вы, конечно, не с черепашьей скоростью назад едете) . Машинка "думает и считает" 0,3- 1 сек ( а это почти 0,3 -0,8 м движения)...
WIK
