Текущее время: 15 окт 2026, 00:03
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2010, 08:20
as73 писал(а):Наконец то нашел время и прикрутил адаптер BT-ECU
Во всяком случае, с КПК и с мобилкой он работает прекрасно.
Сообщение as73 » 26 авг 2010, 08:55
Я в курсе :D Просто у GPS экраны обычно побольше, в режиме трип-компьютера цифры побольше. И не у всех есть КПК. А мобильник, если я не ошибаюсь, только один параметр в режиме трип-компа показывает.
К тому же GPS уже у многих есть - минус один девайс в авто, а то уже как новогодняя елка в проводах - радар-детектор, видеорегистратор, GPS, КПК - пока все это поставишь-снимешь :shock:
as73
Сообщение Евгений Ш » 26 авг 2010, 09:02
as73 писал(а):в режиме трип-компьютера цифры побольше
2,8" вполне в режиме трип-комьпьтера хватает. А
as73 писал(а):GPS, КПК
у меня в одном флаконе. :oops:
as73 писал(а):А мобильник
давно не использовал, надо будет посмотреть-вспомнить.
Сообщение as73 » 26 авг 2010, 10:12
as73 писал(а):Наконец то нашел время и прикрутил адаптер BT-ECU (блютузовский) от www.check-engine.ru к навигатору Explay-375.
Правда полевых испытаний на авто не проводил, но GPS-ник соединился с адаптером, на который подано 12 вольт от блока питания. Завтра постараюсь испытать на Логане "вживую".
Проверил на Логане, работает.
as73
Сообщение sedoy » 26 авг 2010, 11:23
Евгений Ш, as73, прошу пардону канечна 8)
Но помоему вам нужно перемещаться сюда
sedoy
Сообщение kamandrej » 15 сен 2010, 19:32
мультик VG 1031gpl никакие ошибки не показывает, а завести холодную машину стало очень проблематично (ощущение будто свечи заливает), а в остальном все хорошо.
единственный вопрос показания датчика кислорода у всех скачут или нет?
kamandrej
Сообщение u313 » 15 сен 2010, 20:34
kamandrej
Да, датчик кислорода так работает.
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2010, 07:41
sedoy писал(а):прошу пардону канечна
Но помоему
Разговор у нас идёт о нештатных БК. На базе чего они реализованы - ИМХО, значения не имеет. И навигация тут не при чём. И если он у меня на Нокии 3110с реализован, которая GPS не имеет, мне что, обсуждать нештатный БК в тему про мобильники идти? :oops:
u313 писал(а):датчик кислорода так работает
А в Мультике что, отсутствует информация о том, как должен работать датчик кислорода? :shock:
Сообщение u313 » 16 сен 2010, 11:07
А какая информация я там должна присутствовать??? Есть показания датчика, грамотный - считывай, не грамотный - в и-нет на ликбез по принципам работы инжекторного двигателя, конкретно ДК и т.д. ;)
Сообщение Евгений Ш » 16 сен 2010, 11:24
u313 писал(а):А какая информация я там должна присутствовать???
Откуда я знаю? Если я у себя в диагностике параметр вывожу, то оно пишет типа "параметр должен хаотически меняться... или параметр должен быть от... до... или просто пишет для бестолковых, что это такое я меряю :oops:
Сообщение u313 » 16 сен 2010, 13:46
ИМХО это перебор... жаль что там нет полной инструкции по ремонту авто :)
Сообщение PSP » 28 сен 2010, 19:52
А это только у меня странно мультик считает мгновенный расход топлива, или это такой алгоритм работы ЭБУ?
1) еду в пробке. Чуть газанул, проехал пару метров, выключил скорость на нейтраль, дальше ещё метров пять накатом, снова включил скорость газанул, пару метров проехал на скорости, опять качусь на нейтрали.....
Мультик показывает в момент когда газую 10-15 литров, затем когда на нейтрали 8-10 и так далее. Иногда если долго катиться на нейтрали, то расход падает до 5-6 и если машина останавливается, то до нормальных показателей для холостых 0.9-1.2
2) еду на второй, переключаюсь на нейтраль, качусь на нейтрали. Пока машина не остановится расход не падает ниже 2-4 литров.
3) Быстро еду на четвертой -пятой скорости, переключаюсь на нейтраль, некоторое время расход показывает ноль.
Может и было уже в теме, но такая она длинная, что всю прочитать-нереально. :(
PSP
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2010, 20:07
PSP писал(а):А это только у меня странно мультик считает мгновенный расход топлива, или это такой алгоритм работы ЭБУ?
ИМХО - мгновенный расход можно показать в л/ч и в л/100км. :arrow: Думаю, в этом вся суть.
Когда маина стоит -
PSP писал(а):показателей для холостых 0.9-1.2
Это в л/ч 100%
А когда катится? :wink:
Сообщение Vlanis » 28 сен 2010, 21:49
Вообще то всё просто, ЭБУ считает л/100км пока крутятся колёса,
на нейтралке двигатель жгёт и при движении накатом. при резком нажатии на газ, расход может подскочить до 40л.
но если двигаться накатом не выключая передачу, то расход некоторое время будет нулевой, так что движение накатом с выключеной передачей
к экономии топлива вряд ли приведёт.
Vlanis
Сообщение snowvlad » 11 окт 2010, 19:35
Вот только что. Еду за женой. И бросаю взгляд на табло "мультика". А там температура забортная +50.!
Обалдел. Доехал до места. Полез к датчику. И тут как сигналка заголосит! Обалдел ещё больше. Они же не связаны...
Датчик достал. Протёр от воды. Включил "мультик". Температура +7. Более реально... Пошатал -погнул всяко-разно датчик и провод. Всё нормально. Залил герметиком и посадил датчик на место.....
