Текущее время: 15 окт 2026, 06:48 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы А чуть не забыл в дисплеи пользователя 4 ничего не показывает странно,может не подходит логану этот Multitronics RI-500
Это может значить что недолив на этой колонке по чёрному.
Нужно пройти процедуру определения протокола. Если не ошибаюсь, завести двигатель после первого включения, процесс должен начаться автоматически и протокол должен определиться как "Рено".
Чёт я вашу логику не вкурил.
Похоже вы не тот купили. Почитайте эту ветку и увидите какой Мультитроникс подходит. При подключении к разъёму в бардачке МК сам находит протокол Рено и ничего делать не надо.
Ну вообще то производитель заявляет, что Логан подходит для этого МК. http://www.multitronics.ru/products/ri500/ ruslanreno Трудно советовать, если не пользовался. А Вы, похоже первый здесь с таким компом. НО по логике - вполне должно быть достаточно подключения только к диагностическому разъёму... P.S. А КАК он не показывает ничего в 4 экране? Прочерки, или просто не горит экран? (спрашиваю просто из любопытства, так ничего посоветовать не смогу) P.P.S. Почитал инструкцию к вашему мультику... Похоже - ничем от 1031 не отличается... Должно работать всё... Может действительно протокол не определился? Он может довольно долго определяться в первый раз. У меня минуты три наверное висел.
Можно в установках протокола выбрать не Авто, а Рено. Если же в установках нет протокола Рено, значит точно не подходит.
1. Посмотреть протокол и лучше вручную поставить Рено.
2. Посмотреть установку замок физич/вирт. Должно быть вирт. А физич. ставится, если есть дополнительное подключение к замку зажигания. Без этого подключения все тоже будет работать в режиме замок вирт, но только при заведенном двигателе.
Решил тут заняться диагностикой авто. Пока обследовал и изучал свою,снял пару разъемов с датчиков. Блок управления сразу записал ошибки,которые я потом благополучно им и стер.. Так же после прочитал и стер ошибки из блока Rexton товарища. Изучайте глубже возможности Вашего Мультика!..))
Поздравляю, Вы купили именно тот автомобиль, который Вам нужен!
Спасибо всем за ответ.В режиме дисплея 4 по инструкции ничего ни один параметр не показывает, а вот в режиме СТО все правильно показывает, например сколько осталось проехать до замены свечей или воздушного фильтра и тд. А вот я не понял про автоматического определения протокола РЕНО- что должно при подключении показывать на дисплее
[quote="snowvlad"]P.S. А КАК он не показывает ничего в 4 экране? Прочерки, или просто не горит экран? (спрашиваю просто из любопытства, так ничего посоветовать не смогу) Rolling Eyes
P.P.S. Почитал инструкцию к вашему мультику... Похоже - ничем от 1031 не отличается... Должно работать всё... Может действительно протокол не определился? Он может довольно долго определяться в первый раз. У меня минуты три наверное висел. Экран горит но ничего определенного не показывает,просто стоит по умолчанию.Сейчас выйду попробую завести машину и долго подождать может определить протокол , я три минуты не ждал.[/code]
ruslanreno
Проще протокол вручную поставить в установках, хуже от этого точно не будет. Ну и установку замка зажигания физический/виртуальный обязательно проверить (как я уже писал ранее) и поставить на виртуальный (если дополнительно провод к замку зажигания не подключали), т.к. при неправильной установке связи с ЭБУ не будет. Индикацией установления связи с ЭБУ может служить один из параметров двигателя, например его температура (не путайте с наружним градусником) или обороты двигателя, если он заведен. А то что в режиме СТО что то показывает... это уже внутренние дела МК, он может все это показать и на столе от батарейки. Проверьте еще раз, хорошо ли воткнуты все разъемы. Удачи!
здравствуйте u313 при подключении на дисплее выводится 12.4В это по ходу заряд АКБ а остальное что-то непонятное все по нулям.А протокол что-бы определил надо обязательно машину заводить
ruslanreno
Без дополнительных подключений - обязательно. Т.е. можно сначала не заводя двигатель выставить вручную протокол, проверить настройку замка зажигания, но чтобы МК увидел вашу машинку, двигатель придется завести и подождать секунд 5-10. Всякие средние расходы и пр. будет показывать после небольшого пробега, а вот параметры двигателя должен показывать сразу после установления связи с ЭБУ. А напруга да, выводится без всяких протоколов, измеряется чисто как обычным вольтметром.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
