Текущее время: 20 окт 2026, 01:08
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Damir-mda » 01 июл 2011, 18:45
От штатного работает вообще без замечаний, аккум всегда показывает полный, а тут аккум начинает "плавать" типа заряжаться, но видимо силенок не хватает, заряд все меньше и меньше, потом окантовка аккума становится красной и тухнет ВР совсем, повторный втык штекера его заводит, аккум показывает сперва полный и на глазах деления уменьшаются до красного, переделал на родной блок питания, полчаса юзания - работает стабильно.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 01 июл 2011, 18:45
Gorec писал(а):Тут аналогов НD720P аж 4 штуки
А в Китае с десяток. Но оригинал среди них только один. И приемлемое качество сьемки тоже только у него.
Сообщение 3dmax » 01 июл 2011, 18:47
Damir-mda писал(а):От штатного работает вообще без замечаний, аккум всегда показывает полный, а тут аккум начинает "плавать" типа заряжаться, но видимо силенок не хватает, заряд все меньше и меньше, потом окантовка аккума становится красной и тухнет ВР совсем, повторный втык штекера его заводит, аккум показывает сперва полный и на глазах деления уменьшаются до красного, переделал на родной блок питания, полчаса юзания - работает стабильно.
Ну диагноз остается всё тот же. Не хватает регистратору силы тока, что выдает стороннее З/У.
Сообщение YuriyVZ » 01 июл 2011, 18:57
Damir-mda
Я так и не понял, а ток родного зарядника неизвестен?
У меня 0.8А, в инструкции написано от 0.7 до 1А можно использовать.
А так у меня с КПК была таже история использовал для него блок питания от GPS на 0.5 он через несколько часов разряжался. Купил нормальный на 1А, естественно нормально работает и заряжается.
YuriyVZ
Сообщение Mythos » 01 июл 2011, 21:31
Гаспада! Вопрос! Как стираются файлы с флешки при циклической записи, в каком порядке? У меня чудо с отдельной камерой. Есть файлы которым уже четыре дня, но нет некоторых сегодняшних файлов. Флешка на 4 гига.
Mythos
Сообщение Damir-mda » 01 июл 2011, 22:13
Вообщем я тоже сделал вывод, что зарядки не хватает, ВР начинает подпитываться с аккума, и тут ВР начинает еще брать и на подзарядку, ну и вообще получается тяжело заряднику. Сейчас в ашане купил зярдник на 2 усбишки 12 - 5 вольт, 1 Ампер, за 313 рублей, перепаяю на выход, чтобы плюс-минус и будем посмотреть, если и этот не потянет, то буду юзать родной и фиг с ним.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 01 июл 2011, 23:19
Mythos писал(а):Гаспада! Вопрос! Как стираются файлы с флешки при циклической записи, в каком порядке?
Заполняется до полной, потом самые старые файлы стираются. По крайней мере такой алгоритм работы у HD720P и его собратьев.
Mythos писал(а):У меня чудо с отдельной камерой.
А вот чудо с отдельной камерой может работать по одному ему известному алгоритму. Хотя , по логике вещей, должно работать так-же.
Сообщение Василич » 02 июл 2011, 00:16
Под завалами в Японии найдено уникальное видео с регистратора из эпицентра цунами
http://video.bigmir.net/show/229310/
Василич
Сообщение Bulic » 04 июл 2011, 17:41
Сегодня купил карточку , вставил в ВР , проехался минут 15 , а воспроизвести дома не могу :oops: , вроде всё по инструкции делаю :( а нифига....
Bulic
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 17:45
Bulic писал(а): а воспроизвести дома не могу
А поподробнее? Для начала - на каком устройстве пытаетесь воспроизвести?
Сообщение Bulic » 04 июл 2011, 17:48
Евгений Ш писал(а):на каком устройстве пытаетесь воспроизвести?
Так это ... На самом ВР и пытаюсь
Bulic
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 17:55
Bulic писал(а):На самом ВР и пытаюсь
Какой ВР? Файл (в смысле, название его в папке) видите?
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 17:56
А какие кнопки и в каком порядке жмакаете? Так по сути алгоритм такой:
Нажмите на кнопку выбора режимов MODE (14) два раза. На экране появятся папки с названием
года (например: 2009, 2010). Кнопками перемещения по меню вниз UP (12) или вверх DOWN (13)
выберите нужную папку и откройте её кнопкой REC/SNAP (9). Появятся папки с названием месяца
(например: 05, 06). Кнопками перемещения по меню вниз UP (12) или вверх DOWN (13) выберите
нужную папку и откройте её кнопкой REC/SNAP (9). Появятся папки с названием дня (например 20,
21, 22…). Кнопками перемещения по меню вниз UP (12) или вверх DOWN (13) выберите нужную
папку и откройте её кнопкой REC/SNAP (9). Откроются все созданные в этот день ролики.
Например:
DR113143.AVI - название ролика, час минуты секунды создания
DR112001.JPG – название фотографии, час минуты секунды создания
Кнопками перемещения по меню вниз UP (12) или вверх DOWN (13) выберите нужный ролик и
откройте его кнопкой REC/SNAP (9). Повторное нажатие на кнопку REC/SNAP (9) останавливает
воспроизведение (пауза). Возврат к списку записанных роликов производится нажатием на
кнопку MENU (8).
Сообщение Bulic » 04 июл 2011, 17:59
Евгений Ш писал(а):Какой ВР? Файл (в смысле, название его в папке) видите?
HD 720 P бездиодный , есть папки 2010 и 2011
Bulic
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 18:00
Bulic писал(а):HD 720 P бездиодный , есть папки 2010 и 2011
Тогда читаем выше постом.
