Текущее время: 18 окт 2026, 06:15
Сообщение Maksir » 18 янв 2010, 18:38
Владельцы Мультитрониксов 1031U не могу установить эталон качества топлива.В установках впрыск расход включил,пока активная строка впрыск нажимаю продолжительно SET комп люлюкнет и ничего не происходит?
Maksir
Сообщение u313 » 18 янв 2010, 20:08
Maksir
ИМХО функция не самая нужная... я забил на это просто напросто, т.к. факторов, определяющих расход на ХХ слишком много, кроме качества топлива.
Сообщение Maksir » 18 янв 2010, 20:15
Спасибо.Но всё-же хотепось-бы задействовать сию функцию.
Maksir
Сообщение o_kuz » 24 янв 2010, 20:20
Вопрос к бывалым? Установил Мультитроникс 1031GPL выдаёт ошибка 3500.Сделал сброс ошибки.МК выдаёт ошибка 3500,машина на ходу.
o_kuz
Сообщение Олег М. » 24 янв 2010, 20:27
3500 Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
Написано же в книжечке...
Сообщение o_kuz » 24 янв 2010, 21:07
Неисправность в цепи Иммобилизатор,замок зажигания,ключ зажигания,контрольная лампа.
o_kuz
Сигнализация может быть причиной неисправности?
Сообщение o_kuz » 24 янв 2010, 21:28
omix08 писал(а):3500 Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя.
o_kuz
Сообщение o_kuz » 24 янв 2010, 21:32
o_kuz
Сообщение Олег М. » 24 янв 2010, 21:36
o_kuz писал(а):Сигнализация может быть причиной неисправности?
Если установщики вмешивались в цепи иммобилайзера - вполне.
Сообщение u313 » 24 янв 2010, 22:18
o_kuz писал(а):Вопрос к бывалым? Установил Мультитроникс 1031GPL выдаёт ошибка 3500.Сделал сброс ошибки.МК выдаёт ошибка 3500,машина на ходу.
А сброс правильно делали? А то часто пытаются делать сброс не дождавшись связи с ЭБУ. Сброс типа проходит, а вот ошибки остаются.
Сообщение o_kuz » 24 янв 2010, 22:42
Завтра попробую сделать общий сброс МК посмотрим что получится.Сигнализацию ставил у дилера.
o_kuz
Сообщение u313 » 25 янв 2010, 08:47
o_kuz писал(а):Завтра попробую сделать общий сброс МК посмотрим что получится.Сигнализацию ставил у дилера.
Сброс МК тут не при чем. Просто надо после включения зажигания (двигатель не заводить!!!) обязательно дождаться связи с ЭБУ (должна показываться температура двигателя) а уж потом переключиться в экран сброса ошибок и сбрасывать их. Иначе команда попросту не доходит до ЭБУ, хотя МК и рапортует о сбросе ошибок.
Сообщение Швейк » 25 янв 2010, 12:05
Del
Последний раз редактировалось Швейк 25 янв 2010, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Швейк
Сообщение o_kuz » 25 янв 2010, 12:28
Спасибо Бывалым получилось МК показывает ошибок нет.
o_kuz
Сообщение u313 » 25 янв 2010, 17:49
o_kuz
Значит была разовая, непонятно когда занесенная, возможно при снятии АКБ или просто случайный глюк.
