Текущее время: 22 окт 2026, 03:32
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение семигор » 27 июн 2011, 22:31
Евгений Ш писал(а):Написано или вы напряжение на штатной всё-таки мерили?
И то и то.
Мерили. 5,хх дало. И ЮСБ тоже 5,5.
А ТУТ ЖЕ воткнутый (не вынимался даже, тройник!) исследуемый адаптер дал 8,12.
Стало так горько мне и абидна... :cry:
Евгений Ш писал(а):на ХХ значительное превышение указанных напряжений
Ну вот разве что "на ХХ".
Но согласитесь, бзделовато несколько втыкнуть в регистратор в два раза больше напряжения.
4,3 тыс хоть и деревянных, да заработанных. Кровью и потом, можно сказать.
Причём в буквальном смысле..
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2011, 22:34
семигор писал(а):Но согласитесь,
Согласен.
Сообщение zuza » 27 июн 2011, 22:36
Агент 007 писал(а):
zuza писал(а):Ага, по ходу - нестандартное. По 720 - пока ещё не проверял, когда появится - проверю. Не думаю, что в этом отличается от 750 - а к нему только свой шнурок подходит. Это если данные переливать. Хотя заряжать шнурки от фотиков - заряжают вроде, лампочка зарядки загорается...
Ррррррррррррр!!! Переливается инфа с ВР с помощью любого стандартного кабеля с мини ЮэСБи штекером, но в авто питать его питает, но сам ВР переходит в режим жёсткого диска! ОН НЕ ЗАПИСЫВАЕТ!!! Заряжается, но не пишет. Пишет он только при питании через гнездо для +5В. От свистка с ЮэСБи, где на выходе + 5 вольт, он не пишет при подаче оного на разъём мини-ЮэСБи. Это я и хотел сказать и не более того. :D
Бр-р-р-р... Трижды перечитав - понял, что ничего не понял :shock:
По порядку попробую по пунктам.
1) У меня не 720 а 750 ВР (это который с вынесенной камерой и разрешением 600 на 800 и углом обзора 90 градусов). Производится тоже в Китае. Во многом аналогичен. Но возможно - во многом и нет.
2) Как ни удивительно - от бюджетной ДВД-магнитолы СаундМакс, произведённой в Китае по немецкой лицензии через УСБ-разъём на ней он одновременно и заряжается и пишет. Достаточно магнитолу перевести в режим воспроизведения с флешки. 3dmax когда он ещё был обладателем 750 убедился, что на фирменной дорогой магнитоле этот финт не проходит. Правда издержка - без музла получается тогда.
3) Дома есть пару шнурков от фотиков. Но чтобы перелить с ВР на комп - требуется оригинальный шнур. Через стандартные комп ВР у меня не видит и ВР комп - тоже. При этом глазок что идёт зарядка при неоригинальном шнуре на ВР - загорается. Отсюда сделал вывод, что возможно нестандартная распайка у оригинального шнурка. Да, тоже когда к компу - он понимает что это комп... При этом в режим видеокамеры компа я его переводил экспериментируя помнится... Правда чтобы при подключении к компу можно было вести запись на ВР - не помню, кажется нет возможности в таком режиме.
Возможно что в 720-м - по другому... Дождусь, поюзаю - выдам резюме через месяцок.
zuza
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2011, 22:46
zuza писал(а):У меня не 720 а 750 ВР (это который с вынесенной камерой и разрешением 600 на 800 и углом обзора 90 градусов). Производится тоже в Китае. Во многом аналогичен. Но возможно - во многом и нет.
У меня с Мистери и 720-ым такой трюк не проходит.
zuza писал(а):Дома есть пару шнурков от фотиков. Но чтобы перелить с ВР на комп - требуется оригинальный шнур. Через стандартные комп ВР у меня не видит. При этом глазок что идёт зарядка при неоригинальном шнуре на ВР - загорается. Отсюда сделал вывод, что возможно нестандартная распайка у оригинального шнурка. Да, тоже когда к компу - он понимает что это комп...
А у меня
Агент 007 писал(а):Переливается инфа с ВР с помощью любого стандартного кабеля с мини ЮэСБи штекером
Сообщение Elby » 27 июн 2011, 23:10
Сегодня днём я получил посылку с регистраторами DVR-720P и DVR-027 (RA060064391CN). Ура! Спасибо большое 3dmax'у за содействие в приобретении. Модель DVR-027 меня впечатлила больше, чем DVR-720P. Аккумулятор от Нокии BL-5CA влез в гнездо, хоть и плотненько, вместо "родного" BL-4С, идущего в комплекте с регистратором. Я не нашёл на корпусе дырки/кнопки "reset". Наверное, эту функцию заменяет процесс вынимания аккумулятора. Видеорегистратор DVR-027 немного тяжелее, чем DVR-720P, но зато собран, по-моему, более тщательно. Понравился поворотный экранчик. Также порадовала возможность съёмки в темноте. Теперь при желании можно снимать home video :-) Адаптер видеорегистратора DVR-027 шумит почему-то меньше, чем того, что я покупал ранее, хотя с виду он неотличим от того, "первого" - это я ещё днём проверил на бытовом приёмнике. Ещё раз - спасибо Вам, 3dmax!
Elby
Сообщение yuraan » 28 июн 2011, 07:12
zuza писал(а): Но чтобы перелить с ВР на комп - требуется оригинальный шнур. Через стандартные комп ВР у меня не видит и ВР комп - тоже.
Нужно чтобы шнур был как можно короче.
yuraan
Сообщение NarimanSPb » 28 июн 2011, 07:41
ShK писал(а):У 720Р-го напряжение питания 3,7 В, и адаптер столько выдаёт, мой по крайней мере, хотя написано на нём 5,5 В. Ток потребления по паспорту 120 мА
Мерил на своем 720 (037) ток в режиме записи, получилось около 350 ма. Открытый дисплей и ИК подсветка увеличивают ток до 400 ма. Может у меня такой экземпляр. :?:
Сообщение zuza » 28 июн 2011, 08:35
Кстати - да. Наверное Вы и правы. Родной шнурок - меньше метра. От фотиков - метра по полтора. 8)
zuza
Сообщение Mythos » 28 июн 2011, 08:39
3dmax писал(а):DVR-750, но попадает под СТС с вытекающими последствиями в виде уголовно-наказуемого деяния.
Никто никуда не попадает - обсасывалось уже.
Mythos
Сообщение 3dmax » 28 июн 2011, 09:27
Mythos писал(а):Никто никуда не попадает - обсасывалось уже.
Спорить не собираюсь, потому что действительно обсуждалось не раз. И смысла начинать по новой не вижу. Моё дело предупредить...
Сообщение ShK » 28 июн 2011, 11:14
NarimanSPb писал(а):Мерил на своем 720 (037) ток в режиме записи, получилось около 350 ма. Открытый дисплей и ИК подсветка увеличивают ток до 400 ма. Может у меня такой экземпляр.
Я ток не мерил, я из описания взял http://www.autohouse.kz/index.php/tovar ... eoreg.html .
— Потребляемый ток 120 мА / 3.7 В
Надо будет померить на досуге.
Сообщение 3dmax » 28 июн 2011, 11:17
Elby писал(а):Спасибо большое 3dmax'у за содействие в приобретении.
Нема за шо. :wink:
Elby писал(а):Адаптер видеорегистратора DVR-027 шумит почему-то меньше, чем того, что я покупал ранее, хотя с виду он неотличим от того, "первого" - это я ещё днём проверил на бытовом приёмнике.
Китайцы постоянно чего то модернизируют, меняют и т.д. Поэтому в разных комплектах могут быть разные ЗУ, разные держатели, форма регистратора и прошивка оного. Это нормально.
Сообщение Ded54 » 28 июн 2011, 17:13
NarimanSPb писал(а):...Но сделал немного по другому...
Так, как делается на видео, делать не стОит, т.к. в вилке центральной части остаётся пустота и при затяжке винта она может треснуть... :?
Сделал так же :arrow:
NarimanSPb писал(а):Изображение
Встало идеально. ВР прикрепился за зеркало и обзору совершенно не мешает. Для тех, кто захочет тоже переделать, сообщаю, что длина двух крайних втулок - 8 мм, а центральная - 3 мм. :roll:
Сообщение difr » 28 июн 2011, 17:19
а пассажирскому солнцезащитному козырьку мешает?
извиняюсь за повтор, но никто не ответил.
difr
Сообщение Ded54 » 28 июн 2011, 17:28
Не пробовал... Завтра попробую (не забыть бы) сделать фоты...
ЗЫ. Щас проверю...
