Sad Sam Дело в том что на заводе сигналок не ставят.. так что вам остается попытаться отследить по проводам датчиков объемагде находится центральный блок и потом с его фоткой искать что это может быть.. как вариант на сайте ugona.net можно с фоткой задать вопрос в форуме - там могут опознать сигналку
Купил сигналку стар лайн а8
Ставил у дилера
Возникли проблемы ( ставили в то воскресенье проверил сегодня):
1 при отключения ручника и открытие капота она не срабатывает
2 Перестало работать дистанционное открытия багажника ( после примерно 10 раз)
3 При выключение зажигания загорается лампа АБС
4 Датчик удара срабатывает только со стороны водителя
поехал к дилеру
По пути загорелась лампа бензина залил 10 литров но она не потухла )
Приехал к дилеру сразу сказали нефиг было покупать сигналку не у нас но взяли на диагностику! Проверили:
1 абс говорят все в порядке
2 багажник сказали не идет сигнал с блока сигналки
3 Лампу бензина починили
Сказали в общем сигналка у вас корявая !
После их проверок теперь не только лампа АБС горит после выкл зажигания но и лампа неисправности двигателя!!
Есть у кого Starline A8 подскажите у вас также ? ( в растеренности тк 10к рубликов жалко сигналка+установка+замок багажника)
Nim писал(а):Купил сигналку стар лайн а8 Ставил у дилера Возникли проблемы ( ставили в то воскресенье проверил сегодня): 1 при отключения ручника и открытие капота она не срабатывает 2 Перестало работать дистанционное открытия багажника ( после примерно 10 раз) 3 При выключение зажигания загорается лампа АБС 4 Датчик удара срабатывает только со стороны водителя
поехал к дилеру По пути загорелась лампа бензина залил 10 литров но она не потухла )
Приехал к дилеру сразу сказали нефиг было покупать сигналку не у нас но взяли на диагностику! Проверили: 1 абс говорят все в порядке 2 багажник сказали не идет сигнал с блока сигналки 3 Лампу бензина починили Сказали в общем сигналка у вас корявая !
У меня Старлайн B6 особой разницы нет м\у ними. Скорее всего проблема в censored установщиках, сделали всё на соплях ещё скорее всего и чтото не то подключили, эти censored в большистве своём имеют ассортимент из пары тройки Аллигаторов и какихнить Мистери, короче проблема в установщиках не ругаемся. Nick_2141
А сигналка это чудо ! Мне уже интересно что будет дальше )))
Сегодня она глючила по полной ставилась и сниматься с охраны не хотела, когда цз закрыт она кажет окрыть, иногда теряется свзяь ( проверял вызовом из машины на брелок), сниматься с сирены не хотелось! Но что удивительно это все проходит также как и наченается!! кроме того чтоя писал выше!!
Завтра еду где покупал её чувак сказал, что поменяем блок посмотрим еслу также будет то езжай к ним и матери их ____________________________________________________________
Съездил ! Первым делал обратили внимая на соединении двусторонего датчика сигнала он был соединен на половину ( там когда втыкаешь его есть два фиксатора дк вот установшик воткнул до 1 щелчка и все) исправили! исчезло пропажа сигнала на брелок все сигналы проходили с одного раза! Но багажник с ручником и капотом так ине работал! Открыли капот заменили кнопку ( тут толи небыло земли( устоновщик) у кнопки либо сама кнопка фиговая) все заработало! Вскрыли панельку приборов, удивились, что блок сигналки не был прикреплен болтался там как хотел Провели тестером сигнал действительно не идет! Мне сказал чел что мог быть глюк с сигналом ( из неполного контакта антены) и канал 2 ( доп канал сигналки) мог отрубится. Заменили блок и прикрепили на двухстароную ленту, багажник стал открываться, перепрограмировали брелки и всё! сейчас всё пашет и капот и ручник и багажник все ка должно быть! Буду надеятся, что так и останется!
PS Щиток приборов держится на 2х болтах вместо 4х! и под щитком панелька на 1м вместо двух!! Русская сборка дает о себе знать!
