Текущее время: 13 окт 2026, 06:30
Выбор сигнализации
Re: Выбор сигнализации
Сообщение madis » 17 май 2017, 19:09
ddr512 писал(а):
madis писал(а):так и подключил, как на фото
Странно...
Параллельное подключение никак не может влиять на работу кнопки.
кнопка не работает наверное вот почему
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... fb#p707865
madis
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 05:30
Погоди. Так ты и плюсовые и минусовые подключил?
Должно быть вот так, и только так
Никаких плюсов на 6-контактный разъем подавать не нужно. У нас управление замками по минусу идет.
То есть подключаем 4 провода из 6.
Схематично это выглядит так
Сообщение madis » 18 май 2017, 10:39
вечером полистав книжечку (стр. 22) сам допер, что их на массу подключить надо... спасибо!
madis
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 12:46
madis писал(а):вечером полистав книжечку (стр. 22) сам допер, что их на массу подключить надо... спасибо!
Не за что.
Этой информации по подключению ЦЗ к логану почти нигде нет. И я тоже изначально подключил по переброске плюса на откр-закр, естественно работало не пойми как, сигналка не закрывала, только открывала.
Тут же полез искать и переделывать, минут пять-десять на все ушло.
Зы. сначала перепугался, не спалил ли чего нибудь, вроде не первый раз сигналку ставил, а как-то за новую машину было не по себе)))
Сообщение Олег М. » 18 май 2017, 12:57
А не проще ли, если ЦЗ уже имеется, "сухие" контакты от реле сигналки подключить к кнопке ЦЗ в салоне?
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 13:15
Олег М. писал(а):А не проще ли, если ЦЗ уже имеется, "сухие" контакты от реле сигналки подключить к кнопке ЦЗ в салоне?
Что значит сухие?
Варианты есть на любые авто, но нужно знать, каким образом управляется этот самый ЦЗ в конкретном авто.
Вот общие схемы подключения, наш вариант 3.
Сообщение Олег М. » 18 май 2017, 13:22
ddr512 писал(а):Что значит сухие?
Это у нас так называют контакты, не связанные ни с плюсом, ни с минусом. Просто пара или тройка ни к чему не привязанных контактов.
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 13:39
Ясно.
Но наш ЦЗ срабатывает от замыкания на корпус, поэтому непривязанным контактом не сработает.
Сообщение Олег М. » 18 май 2017, 13:52
ddr512 писал(а):Но наш ЦЗ срабатывает от замыкания на корпус, поэтому непривязанным контактом не сработает.
Это неважно. Сработает. Т.к. уже работает. На моей машине.
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 14:31
Олег М. писал(а):Это неважно. Сработает. Т.к. уже работает. На моей машине.
Пока не увижу, не поверю.
Сообщение madis » 18 май 2017, 14:50
Не за что.
а у меня сигналка работает как надо, все устраивает, кроме одного - не работает кнопка ЦЗ, я уже был готов забить на это и успокоился, если бы не нашел ссылку на другом профильном форуме.... скоро буду ставить доводчик на стекла, заодно и кнопку эту "поправлю".
madis
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 15:37
madis писал(а):а у меня сигналка работает как надо, все устраивает, кроме одного - не работает кнопка ЦЗ, я уже был готов забить на это и успокоился, если бы не нашел ссылку на другом профильном форуме.... скоро буду ставить доводчик на стекла, заодно и кнопку эту "поправлю".
Я в 13г покупал авто и сигналку ставил. Сделал по плюсу изначально.
Потом на том же форуме и нашел сообщение от 10г. про управление ЦЗ минусом.
Сообщение Олег М. » 18 май 2017, 16:03
ddr512 писал(а):Пока не увижу, не поверю.
"Милости просим к нам на Колыму!" :lol:
А вообще-то я думаю, что мы с Вами друг друга не совсем понимаем. Вот только не пойму, в чём именно...
Сообщение NarimanSPb » 18 май 2017, 16:05
Чтобы продублировать любую кнопку, достаточно просто к ней "подцепиться". :acute
Все цепи у нее уже есть.
И неважно, будет такая же кнопка или "сухие" NO контакты встроенного в сигналку реле.
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 18:01
NarimanSPb писал(а):Чтобы продублировать любую кнопку, достаточно просто к ней "подцепиться". :acute
Так подцепиться ко кнопке придется по трем точкам, то есть к массе, откр и закр.
Короче, говорим мы о бревне и о полене.
У меня подключена масса отдельно и на кнопке всего два провода.
У вас то же самое, но масса встроенного реле сиги повешена так же на кнопку.
