Текущее время: 15 окт 2026, 04:44
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение delosamara » 04 июл 2007, 12:13
В Самаре в мае manadger сказал - фильр не ставят и если узнают снимут с гарантии машину.
P.S. замена фильтра в Тольятти 137 р.
delosamara
Сообщение 3dmax » 04 июл 2007, 13:06
robust писал(а):так по салонный фильтр нет штатного места?
Штатное место есть, но оно закрыто заглушкой, которую и надо вырезать.
Сообщение admin_occ » 05 июл 2007, 11:42
В авиньоне сказали что фильтр ставят на логан и без кондея без проблем сам флиьтр стоит 900 р. все вместе с установкой 2400 р
сегодня поставлю себе ибо пыль уже достала.
(щас уменя перекрыта подача воздуха с наружи и переведено на ноги
чтобы пыль туда летета - помогает пыли меньше на торпеде)
еще один аргумент в пользу фильтра по осени листья не буду лететь в салон.
одно только не понятно а где они будут скапливаться !
в самом фильтре или переде ним в пустоте.
admin_occ
Сообщение Vist » 05 июл 2007, 12:04
admin_occ писал(а):сам флиьтр стоит 900 р. все вместе с установкой 2400 р
1500 только за установку :shock: В Петровском 1500 за всё и то жаба душит.
admin_occ писал(а):еще один аргумент в пользу фильтра по осени листья не буду лететь в салон.
:oops: решил проблему установкой супер-мега-девайса - ажурных черных колготок на решётку 8)
Vist
Сообщение cells » 05 июл 2007, 12:10
Roge%) писал(а):Yava Добавлено: Вт 31 Окт, 2006 15:06 Заголовок сообщения:
Обошелся в 350 руб.
Установка - бесплатно
По времени - около 30 мин.
Yava Добавлено: Вт 31 Окт, 2006 15:05 Заголовок сообщения:
Ну вот и я установил фильтр салона (самостоятельно )
А какой марки Вы фильтр ставили? И что это там за беленькая штучка прикручена?
а мне в Инкомавто сегодня поставили фильтр за 2000 (800 фильтр + 1200 работа)
опупеть ....
cells
Сообщение Yava » 05 июл 2007, 12:25
что бы заработать 2000 рублей мне два дня работать надо... :oops:
Yava
Сообщение Путник » 05 июл 2007, 12:29
Yava писал(а):что бы заработать 2000 рублей мне два дня работать надо... :oops:
Это жалоба или хвастовство? Два варианта ответа-
1. Ах ты наш бедненький... Щас скинемся, поможем!
2. Ни фига себе бабки он заколачивает... С такими доходами и на Логане!
Путник
Сообщение Yava » 05 июл 2007, 12:46
Ни то, ни другое... Я написал это к тому, чтобы люди лишний раз подумали - тратить такую (немалую) сумму или нет за, собственно, пустяшную операцию.
ЗЫ. а 20000 в мес - вроде как средняя зарплата логановодов (имхо)
Yava
Сообщение DeniS_78 » 06 июл 2007, 14:56
Yava +1
Действительно, не вижу смысла платить за то, что элементарно сделать самому (при наличии прямых рук и не хитрого инструмента). Я правда сам себе фильтр ставил, несколько из других соображений ... был уверен, что сам лучше сделаю (работал по молодости в сервисном центре, руки ещё помнят).
По случаю, могу дать несколько рекомендаций по установке фильтра, может повторюсь, но все же:
1.Для начала надо внимательно осмотреть фильтр и место под отверстие, многое сразу прояснится. Что бы получился аккуратный вырез максимально приближенный, так как бы это было с завода, надо использовать обязательно сначала чертилку для вертикальных стенок. Повторяя при прочерчивании контуры небольших наплывов в средней части с внутренней стороны, так как именно они фиксируют фильтр в средней части (на фильтре есть пазы по них). Если сразу резать ножем или не дай бог куском ножевочного полотна, то наплывы срежутся, а фильтр будет фиксировать только нижняя защелка.
2.Прочертив достаточно глубоко вертикальные стенки, прорезаем их до конца по контуру коротким хорошозаточенным ножем (резаком).
3.Нижнюю и верхнюю стенки прорезаем просто ножем, соединяяуже имеющиеся вертикальные надрезы.
4.В результате этих манипуляций должно получится ровное отверстие без необходимости дополнительной мех. обработки. Если где то имеются мелкие заустенцы по контуру отверстия - обработать мелкой шкуркой.
5.Нижний фиксатор фильтра. Читал, что у многих не защелкивается. Некоторые сажают на саморез, кто то советывал отпиливать 3 мм от высоты пластины за которую цепляется фиксатор. Обрезать не надо, саморез тоже не нужен, при правильно вырезанном отверстии. Посадочное место фиксатора и сам фиксатор я обмерял штанген-циркулем, размеры полностью соответствуют, хорошо защелкнутся не дает уплотнитель в нижней части крышки фильтра. Сразу скажу убирать его не надо, достаточно снять небольшой слой пластика надфилем (меньше 1 мм) с пластины за которую цепляется фиксатор фильтра с обратной от нас стороны (если смотреть на отверстие для фильтра прямо).
6. В завершении работ, советую засунуть в отверстие под фильтр щетку-сметку и выгрести от туда накопившийся мусор и кусочки пластмассы которые могли туда попасть при работе над отверстием. Зоодно можно почистить радиатор кондиционера, если таковой имеется конечно.
7.Как вставляется фильтр писали и не раз (даже с картинками), так что повторятся не буду.
Успехов тем кто собирается, но ещё не установил фильтр, надеюсь мои рекомендации хоть немного помогут.
DeniS_78
Сообщение Denius » 06 июл 2007, 15:12
DeniS_78 писал(а):Успехов тем кто собирается, но ещё не установил фильтр, надеюсь мои рекомендации хоть немного помогут.
Да не то слово! Огромное спасибо!!!
Denius
Сообщение Лекс » 07 июл 2007, 10:52
DeniS_78, спасибо.
Вы дали самый понятный и думаю правильный совет.
Лично я уже установил фильтр от Ниссана Микры, но во время замены проверю. Кстати уронил вырезанную пластиковую заглушку внутрь и никак не могу достать. Что посоветуете? (упала куда-то вниз!)
С уважением Александр :?
Лекс
Сообщение AlbeC » 07 июл 2007, 13:56
delosamara писал(а):В Самаре в мае manadger сказал - фильр не ставят и если узнают снимут с гарантии машину.
вот к..ы , другого слова нет, в прошлом году ставили и стоило недорого, не помню уж сколько. Правда эти дибилы (по другому не назовешь) сам фильтр обрезали на 1/3 чтоб влез в отверстие. Наверное их конкретно взгрели сами клиенты за такое недоумство и порчу купленых за 700-1000 руб. фильтров, поэтому и отказались делать официально.
AlbeC
Сообщение Privelegированный дачник » 10 июл 2007, 18:25
cells писал(а): мне в Инкомавто сегодня поставили фильтр за 2000 (800 фильтр + 1200 работа)
опупеть ....
Да уж, действительно, опупеть... :?
А я вчера поставил себе в Реномаксе на Ленинградке (это в Москве) угольный фильтр за 1000 рублей с установкой ! :wink: У них сейчас акция такая. Я как прознал, сразу отзвонился и после работы подскочил, за полчаса всё поставили. Уж такой я чайник - мне проще заплатить, но зато всё у официального диллера поставлено, с гарантией. :oops: И самому не корячиться, я до него еле дотягиваюсь, не то что самому там что-то выпиливать... :roll:
Сообщение Путник » 11 июл 2007, 07:24
Privelegированный дачник писал(а): угольный фильтр :roll:
Насколько я знаю на Логан нет угольных фильтров. Может я не в теме? Тогда скажите номер его... В Ренамаксе на МКАДЕ не знают про него...
Путник
Сообщение Soso » 11 июл 2007, 08:35
Да, да! Все ждем угольных фильтров и желательно по нормальной цене... :)
Soso
