Текущее время: 15 окт 2026, 18:05
Сообщение игорьlog » 18 окт 2009, 00:03
кто знает как правильно подключить бортовой компьютер мультитроникс VG1031gpl ? и куда провести датчик температуры? за советы заранее спасибо!
игорьlog
Сообщение tundra » 18 окт 2009, 00:38
2 игорьlog
В инструкции всё подробно есть - для начала просто воткнуть фишку в разъём ОБД-2 (в бардачке). Уже работать должно.
Дальше начинаем потихоньку ко второй фишке подключать ДУТ (датчик уровня топлива), + от АСС (зажигания). Соответственно настраивать.
Наше творчество: Нештатный бортовой компьютер
И на братском форуме.
tundra
Сообщение игорьlog » 20 окт 2009, 06:43
спасибо!правда в инструкции написано что просто нужно воткнуть в диагностический разьём.а где взять(с кокого контакта дут)где лучше расположить датчик температуры?pfhfytt спасибо.
игорьlog
Сообщение игорьlog » 20 окт 2009, 07:01
и ещё вопрос где и как лучше расположить компьютер?
игорьlog
Сообщение Игорь64 » 20 окт 2009, 08:22
Все там же в тех же темах. С фотками.
У меня в левом нижнем углу на стекле. Самое удобное место по установке и пользованию. Но не самое как некоторые считают - эстетичное.
ставят еще на потолок у зеркала заднего вида, еще по центру панели над воздуховодами (если 50ТСЛ).
Датчик температуры - так и не выявлено предпочтительное. Везде на него есть наводки. Можно и просто в салоне оставить.
Игорь64
Сообщение игорьlog » 20 окт 2009, 21:31
а панель нужно сверлить под провод?
игорьlog
Сообщение tundra » 20 окт 2009, 22:21
игорьlog писал(а):спасибо!правда в инструкции написано что просто нужно воткнуть в диагностический разьём.а где взять(с кокого контакта дут)где лучше расположить датчик температуры?pfhfytt спасибо.
Вот здесь товарищ Bomguan подробно расписал.
А здесь комрад perch еще и показал.
Я так понимаю, что это провод от бака должен быть коричневого цвета, а в колодке которая под сидением он на 5 контакте меняется на серый.
При наличии старинной темы Нештатный бортовой компьютер на форуме начали плодится темы, как то: альтернативный компьютер, альтернативный бортовой компьютер.
Видимо тяжело 176 страниц читать в теме нештатный бортовой компьютер. Кончно легче открыть новую тему, чем воспользоваться поиском. Но не распыляем ли мы тем самым знания? Да и порядок должен быть.
tundra
Сообщение Ovechkin1973 » 26 окт 2009, 19:43
Сегодня первый раз заправился после калибровки бензобака по двум точкам...по чеку залил 47 литров, БК сказал что 47,7....меня такая точность устроит:)
Ovechkin1973
Сообщение Александр Лебедев » 26 окт 2009, 22:12
Друзья, подскажите плииз...
У меня после заправки БК показывает уровень топлива не сразу, а постепенно увеличивает в течении 5- 10 минут. Это нормально?
БК - Multitronics VG1031UPL.
Спасибо.
Александр Лебедев
Сообщение Maksir » 28 ноя 2009, 20:49
У меня такая-же "заморочка".Ответьте у кого по другому?
Maksir
Сообщение Л-Д-В » 28 ноя 2009, 21:23
Александр Лебедев писал(а):Друзья, подскажите плииз...
Такой касяк тоже у меня. токо 1 раз он сразу показал количество топлива и сказал (сказала, там дэвужка :)) сколько я залил. Почему и как я так и не понял.
Л-Д-В
Сообщение Вл@д » 28 ноя 2009, 23:18
Тоже такое было однажды заправился и мультик назвал кол-во заправленного топлива немного меньше того что я залил в бак. И больше такого не повторялось.
Вл@д
Сообщение Maksir » 29 ноя 2009, 12:01
Не понял. Глюки такие что-ли :?: :evil:
Maksir
Сообщение u313 » 29 ноя 2009, 14:31
Такие вопросы лучше задать на сайте тех. подтержки Мультика, там точно Вам помогут разобраться, если глюк прошивы - обновят ;)
Сообщение tundra » 29 ноя 2009, 15:40
Насколько я понял диапазон изменения напряжения на выходе ДУТ у Логана небольшой, что-то в долях вольта, поэтому любое изменение сопротивления цепи (окисление контактов, дребезг контактов) приводят к таким вот отклонениям. А возможно влияет также заедание датчика, температура и т.д.
Я не замарачиваюсь. Точность - понятие относительное. Не зря когда заправки проверяют то используют простейшие мерные ёмкости, а не электронные приборы.
tundra
