Текущее время: 20 окт 2026, 01:08
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 10:36
Илюха
Здесь, по большому счету, обсуждается 3 модификации одного производителя с покупкой из Китая, DVD-007, DVD-037 (+ съемный аккум), DVR-027 (+ съемный аккум, поворотный экран и дополнительные отключаемые светодиоды). Разброс цен между моделями 10%.
Меня в принципе устроил такой вариант, но слишком поздно собрался покупать и из Китая уже не успею до поездки.
Поэтому сейчас присматриваюсь к КарКам Q2 с покупкой здесь, но он дороже. Точнее он дороже, потому что здесь, а не прямо из Китая.
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 15:46
YuriyVZ писал(а):Поэтому сейчас присматриваюсь к КарКам Q2 с покупкой здесь, но он дороже
Присмотрелся и купил :-)
Куда лучше крепить регистратор, слышал вариант за зеркало, но как туда подвести питание? Или по центру внизу нормально будет, где-нибудь под навигатором (у меня он справа)?
Знаю, что обсуждалось, но не могу найти, а времени на эксперименты не много будет
YuriyVZ
Сообщение Mythos » 27 июн 2011, 16:53
Лазил по просторам рунета, набрел на этот девайс - Canon DOD F700LHD:
Камера подключается к регистратору по шнурку HDMI. Покоробила цена на просторах России - 14500. И то, что с 5/8 Мп они снимают 1980х1080. Даже для интерполяции это жестковато. Интересно в Поднебесной такой экземпляр сколько стоит, на ебае цена идет от 349 долларов?
Сейчас вообще на рынке какие регистраторы имеются с отдельной камерой в пределах 100-200 бакинских?
Последний раз редактировалось Mythos 27 июн 2011, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Mythos
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 17:01
Mythos писал(а):И то, что с 6/8 Мп они снимают 1980х1080. Даже для интерполяции это жестковато.
Не понял, что тут не так. Эти 6-8 Мп, они типа для "фото" делают.
YuriyVZ
Сообщение Mythos » 27 июн 2011, 17:07
YuriyVZ писал(а):Эти 6-8 Мп,
5/8 Мп (5, не 6 - моя ошибка) = 630 Кп
Mythos
Сообщение 3dmax » 27 июн 2011, 17:38
Mythos писал(а):Сейчас вообще на рынке какие регистраторы имеются с отдельной камерой в пределах 100-200 бакинских?
DVR-750, но попадает под СТС с вытекающими последствиями в виде уголовно-наказуемого деяния.
Сообщение семигор » 27 июн 2011, 18:40
USB провод для питания регистратора уровень помех для радио понизил, но их всё равно много. Решил продолжить изыскания.
Сегодня презентовали автозарядку для почившего мобильника. Померили ток - показывает 8,12 вольт.
Штатная зарядка даёт 5 вольт. На ней так и написано.
ВОПРОС: можно ли подключить такую зарядку? Не сгорит ли ВР в тот же миг?
И ещё; на штатной зарядке написано 700 ма. На испытуемой ничего не написано. А померить отчего-то не получилось.
Имеет ли это какое-то значение и если имеет - то каковы пределы?
Спасибо.
Сообщение TRI » 27 июн 2011, 18:55
семигор писал(а):Померили ток - показывает 8,12 вольт.
Я бы не рискнул. Зазор по питанию д.б. max +- 15%, а тут...
семигор писал(а):И ещё; на штатной зарядке написано 700 ма. На испытуемой ничего не написано. А померить отчего-то не получилось.Имеет ли это какое-то значение и если имеет - то каковы пределы?
Где-то тут было высказано: не менее 500 mA, не более 1000 mA.
TRI
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2011, 19:05
Сегодня наконец то перепаял зарядное для ВР HD 720. Знакомый подарил зарядное от Самсунга. ТТХ на нём не указаны, да я и не очень то заморачивался этим. Перепаял провод. Воткнул - лепота! Помехи на радио исчезли!!! :yahoo
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 19:09
Я к КПК вообще вот такую штуку купил, а дальше обычный USB кабель
http://www.ulmart.ru/goods/213857/?head=1
Фирма вроде проверенная, но вот насчет помех проверить не могу, т.к. нет радио.
Начал обследовать "новую игрушку", аккум нокиевкий BL-5C, обнаружил дома еще два таких же, думаю имеет ли смысл с собой в дальнюю поездку брать.
YuriyVZ
Сообщение NarimanSPb » 27 июн 2011, 19:18
семигор писал(а):На испытуемой ничего не написано. А померить отчего-то не получилось.
Подключите к испытуемой ЗУ автомобильную лампочку 10 ватт. и померьте на ней напряжение. Если будет около 5 вольт, то ОК. Оставьте горящую вполнакала лампу часа на 2, чтобы испытать ЗУ. Нагрузка будет около 500 ма. Как максимальный ток для ВР.
Сообщение семигор » 27 июн 2011, 19:19
Так и у меня что-то подобное:
Но помехи, хоть и уменьшились, по сравнению со штатной зарядкой, но не исчезли.
Покупать "на пробу" за 500 руб - жаба не разрешает.
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2011, 19:21
YuriyVZ писал(а):Я к КПК вообще вот такую штуку купил, а дальше обычный USB кабель
Есть у меня такой. Только провода в гнездо питания с USB на конце и с маленьким джеком в другом нет :wink: А при подключении в порт мини-USB, ВР переходит в режим USB соединения.
Сообщение семигор » 27 июн 2011, 19:22
NarimanSPb писал(а):Подключите к испытуемой ЗУ автомобильную лампочку 10 ватт. и померьте на ней напряжение.
Как это? :shock:
Разве оно не будет таким же, каким подаётся на неё? Ведь щупы тестера надо приткнуть туда же, куда подходят контакты ЗУ и самой лампочки.
NarimanSPb писал(а):Оставьте горящую вполнакала лампу
А как сделать, чтобы "вполнакала"?
Сообщение YuriyVZ » 27 июн 2011, 19:38
семигор писал(а):Так и у меня что-то подобное
Агент 007 писал(а):Только провода в гнездо питания с USB на конце и с маленьким джеком в другом нет А при подключении в порт мини-USB, ВР переходит в режим USB соединения.
А у регистратора нестандартное miniUSB? У меня то и на КПК и на GPS и теперь на регистраторе, везде miniUSB.
Может все дело именно в том, как приделан разъем к кабелю?
YuriyVZ
