Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Renfri » 01 окт 2011, 19:22
Я надеюсь, что ОНО съемное, ибо фильтр надо ставить, он уже куплен. Вопрос, как снимать, если съемное? Есть какая-то инфа?
Renfri
Сообщение Ромчик » 01 окт 2011, 22:34
Renfri писал(а):Я надеюсь, что ОНО съемное, ибо фильтр надо ставить, он уже куплен. Вопрос, как снимать, если съемное? Есть какая-то инфа?
Может первый раз пусть дилер попарится,а купленный оставить на замену ?
Ромчик
Сообщение monstr_62 » 01 окт 2011, 23:27
Renfri писал(а):Несложно, если вернулся снимальщик домой..
Короче, вот
Это щяс такие машины пошли? Недавно видел серебристый логан фаза 2. Походу и цвет новый появился.
monstr_62
Сообщение Sergren » 01 окт 2011, 23:33
Ромчик писал(а):Может первый раз пусть дилер попарится,а купленный оставить на замену ?
Первый раз дилер попарится, а потом все равно придется париться самостоятельно, ибо при установленном бардачке фильтр не влезет в эту заглушку. Ну или ездить к дилеру на замену фильтра. Вот же, блин, закрыли доступ. Это чего теперь, в массовом порядке такая фигня?
А можно дорейсталинговую крышку бардачка поставить вместо этой? Или так крепления низко посажены, что без шансов? Крышка бардачка легко снимается.
Сообщение Skipper-Влад » 02 окт 2011, 11:36
Sergren писал(а):Первый раз дилер попарится, а потом все равно придется париться самостоятельно, ибо при установленном бардачке фильтр не влезет в эту заглушку. Ну или ездить к дилеру на замену фильтра. Вот же, блин, закрыли доступ. Это чего теперь, в массовом порядке такая фигня?
Самостоятельно вырезал и поставил фильтр салона отцу в faza II, осложнений не было (авто 2011 года выпуска, prestige)
Re:
Сообщение Ромчик » 02 окт 2011, 11:44
Skipper-Влад писал(а):Самостоятельно вырезал и поставил фильтр салона отцу в faza II, осложнений не было (авто 2011 года выпуска, prestige)
На моей машине тоже никаких проблем в Политексе не было,установили за 15 минут,НО такого как на фото у меня не наблюдается.
Ромчик
Сообщение Renfri » 02 окт 2011, 15:00
Вот как выглядит этот бардачок:
Крышка откидывается, и дно уходит примерно параллельно крышке - под углом вниз. Ну да на фото ранее видно, как уходит дно. На задней стенке бардачка какая-то розетка, видна в глубине на фото. Кстати, кто знает, для чего она?
На потолке паз, там защелка ручки и, подозреваю, крепление этой панели. Только как она снимается, чего крутить, я ладу пока не дал.
Если это фальшпанель, то как ее снять? Кто-нибудь сталкивался?
Renfri
Сообщение 4e6yPaToP » 02 окт 2011, 15:11
Для диагностического разъема
Сообщение Майкион » 02 окт 2011, 19:17
как мне кажется самый обычный бардачок, не поленился и глянул у себя в машине (фаза 2), установке фильтра не мешает, корпус бардачка заканчивается до плоскости установки фильтра, на фотографии ракурс выбран неудачно, глубже надо залезть и станет все в порядке.
Майкион
Сообщение Renfri » 02 окт 2011, 20:16
Майкион, мысль понял. Буду завтра смотреть под прямым углом к заглушке.
Renfri
Сообщение Гоша » 02 окт 2011, 22:53
А в Мегане, чтоб засунуть фильтр, нужно именно снимать бардачок полностью. Трижды это делал и материл французов ))) Так что - ничего удивительного.
Гоша
Сообщение Sergren » 02 окт 2011, 23:07
Renfri писал(а):Майкион, мысль понял. Буду завтра смотреть под прямым углом к заглушке.
Судя по отзывам, крышка бардачка у вас - нештатная.
Сообщение Raguil » 03 окт 2011, 13:40
Ребята, ну чего вы ерундой маятесь?! Влезет-не влезет, разные-одинаковые...
Почитайте внимательнее тему.
Майкион прав в общем, голову просто глубже надо засовывать и взгляду предстанет искомая картина.
Вот пример с фотками, как я ставил на фазу 2:
viewtopic.php?f=13&t=368&start=2145 (11.10.10 в 11.35)
Надеюсь вопросы отпадут. Если будут по делу - задавайте.
Raguil
Сообщение Raguil » 03 окт 2011, 13:46
И для прошивки любимого коняшки!!! :D
Я сделал евро-2 и он поехал.
Raguil
Сообщение Renfri » 03 окт 2011, 18:21
Raguil, я так понимаю, евро-2 - это название новой прошивки? А какая стоит по умолчанию?
Renfri
