ProMan писал(а):без обдува еще хуже
ProMan писал(а): 2 дня вообще без кондея езжу.
Так стекло изнутри потеет, или снаружи?
Текущее время: 18 окт 2026, 03:39 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Конечно же изнутри. Как оно снаружи запотеет? Я же в движении нахожусь.
Я, кстати, теорию см уже подвел про то, что фильтр не высыхает, это очевидно. Мне интересно, что делать? Может было у кого подобное. Стекло не потеет до непроглядного состояния, есть легкая дымка, но она раздражает. Боковые стекла в норме.
Как вариант - при установке салонного фильтра конкретно забилось дренажное отверстие. Поэтому проверьте - днём в жару при работе кондея из-под днища капает или нет.
может быть связано только с
Потому как фильтр высыхает максимум за пару часов.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Мммм... И где его искать, чтобы почистить?
там же ,где и у всех или у вас особенный машин viewtopic.php?f=23&t=9496 тут есть фото
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Да, спасибо! Я уже поискал и нашел
Только времени не было на яму загнать и посмотреть, что там. Зато на днях еще раз достал фильтр и был немало огорчен: у него замятие посередине элемента (там, где нет рамки) в виде буквы V. А посмотрел на приспособу для чистки со старым фильтром, там элемент так же замят. Он что, закрывает в таком состоянии испаритель?
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"это замятие получается при засовывании фильтра на место установки(такая вот особенность посадочного места),у меня на всех фильтрах после их съема,это место становилось ровным, через время+ листок бумаги закреплен на последней складке,против направления потока,думаю там все нормально закрывает(недавно чистил испаритель,так там за год .с момента последний чистки,ничего не прибавилось,т.е. мусора нет)
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Всё-таки с замятым фильтром лучше, чем вообще без оного.
Я по первости вообще отломал нижниюю часть рамки на три части - чё-то хрупкое на сгиб оказалось - и ничего, сезон отработал. Вытащил - чёрный был.
Это понятно. Я вот думаю, если фильтр так смят, не обходит ли его поток грязного воздуха? Или размер отверстия, в которое воздух подается, меньше, чем фильтр?
Здесь пусть не очень, но видно, что воздух идет везде, за исключением, возможно, той части, которая светлой осталась.
Конечно "обходит". В любую дырочку с меньшим сопротивлением потоку воздух и пойдет. Закон Ома для сопротивлений, соединенных параллельно вспомните. Здесь будет тоже самое. Щели в несколько % от площади фильтра хватит, чтобы сделать его испльзование абсолютно бесполеным для пыли. Ветки и крупные листья задержит, а пыль беспрепятственно пройдет в салон.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Короче, нужно как-то укреплять бумагу, чтобы она ровно стояла или, хотя бы, распрямлялась уже в гнезде.
Нужно, ИМХО: 1. Покупать нормальные фильтры. 2. Нормально их вставлять. Устраивать танцы с бубном не нужно
Вопрос только в том какие они "нормальные"? Фильтр салонный GoodWill AG 557cf аналог 7701062227 (рекомендован в Логан до 2009 года выпуска) Оказалось, что фильтр в глубину и высоту меньше примерно на 5 мм, чем ниша в печке, хотя фильтр" защелкивался" штатно. Пришлось приклеить по периметру фильтра уплотнитель из пористого пластика. Теперь щелей между печкой и фильтром у меня нет.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
