Текущее время: 16 окт 2026, 12:46
Сигнализация
Сообщение vvs » 15 фев 2008, 19:24
SE писал(а):А как он в деле, Tomahawk этот? И есть ли еще варианты в пределах 10000 руб. И кстати качественно в "Сатурне" сервисники работают, или так лишь бы отвязаться?
У меня Т-7000, все анонсированные функции работают, правда, есть необходимость в периодических повторах нажатия кнопки открытия багажника, из-за чего, сказать затрудняюсь, поскольку не специалист :roll: .
vvs
Сообщение Slava P. » 15 фев 2008, 19:29
vvs писал(а): есть необходимость в периодических повторах нажатия кнопки открытия багажника, из-за чего, сказать затрудняюсь, поскольку не специалист.
У меня тоже бывает. Я думал, что как-то не дожимаю кнопку. Там ведь надо сначала нажать на 2-3 сек. , а потом второй раз кратковременно.
Slava P.
Сообщение vvs » 15 фев 2008, 19:44
Slava P. писал(а):Там ведь надо сначала нажать на 2-3 сек. , а потом второй раз кратковременно.
Опаньки :shock: ! Извиняюсь за эмоциональный всплеск, но такой алгоритм для меня - новость (длительное нажатие на 2-3 сек. - ДА, но и всё, без повтора :shock: ), завтра обязательно попробую :wink: !
vvs
Сообщение Slava P. » 15 фев 2008, 19:57
Только что сравнил инструкции к ТW-7000 и ТW-7010. Всё верно у вас открытие багажника - нажатием на 3 сек. А на 7010 ещё дополнительное нажатие.
Slava P.
Сообщение vvs » 15 фев 2008, 21:04
Slava P. писал(а):Всё верно у вас открытие багажника - нажатием на 3 сек. А на 7010 ещё дополнительное нажатие.
Эх, а так всё хорошо начиналось: "Вызываем в Москву"...(с) :wink: . Тогда остаётся считать баг с багажником - фирменной фишкой производителя Томагавка (я-то думал, что это косяк установщиков моей сигналки, оказывается - нет) :D !
vvs
Сообщение VD40 » 15 фев 2008, 22:09
Всем привет!
Хочу рассказать, как моя сигнализация сэкономила несколько тыков рублей. В двух словах - не было бы двухсторонней связи - Логашу бы увезли куда-нибудь на штрафстоянку. А так по по сигналу SH-1, который пиликал не преставая, увидел, что , моего красавца, пытаются загрузить на эвакуатор.Удалось отбить. Резюме таково - не было бы обратной связи - увезли бы машинку на фиг, куда -нибудь, упучился бы ее забирать. Не реклама - Сигналкам с обратной связью - как говорит моя дочь - "респект и уважуха :D "
VD40
Сообщение termit901 » 15 фев 2008, 22:54
Кто что знает про "Оригинальную сигнализацию Renault"???
termit901
Mongoose EMS 1.9
Сообщение Nru » 16 фев 2008, 12:28
А что народ скажет про сигнализацию Mongoose EMS 1.9: Двунаправленная автомобильная охранная система с системой управления запуском двигателя (тут подробности: http://www.mongoose.ru/index.php?cat0=1&cat1=8&item=177 ) Подкупает ценой (менее 4000 руб) Пользовался Мангустом 750/1 - претензий никаких.
Nru
Сообщение Лабр » 17 фев 2008, 21:31
кто нибудь ставил сигнализацию Star Line A6 дилер предложил на выбор 2 шт вторая аллигатор но сказал что первая лучше ставлю в салоне (получается очень дорого но зато на гарантии 13-14 т)
Лабр
Сообщение Агент 007 » 26 фев 2008, 03:53
Лабр писал(а):кто нибудь ставил сигнализацию Star Line A6 дилер предложил на выбор 2 шт вторая аллигатор но сказал что первая лучше ставлю в салоне (получается очень дорого но зато на гарантии 13-14 т)
Лучше А8, А9 или В9. По цене не на много дороже А6, а интересных опций больше. Сам буду ставить СтарЛайн А9 или В9 (выбираю ещё). Хотя по удобству управления ШерХан лучше, но он дороже Аналогичной модели СтарЛайн примерно в 1,5 раза. Хотя из практики по надёжности они одинаковые.
Сообщение serpav » 26 фев 2008, 09:43
А еще лучше MS-505 с установкой 11т поставил и забыл!
serpav
Сообщение Wilkis » 18 мар 2008, 21:11
Коллеги! У кого Sheriff 925 v.2? У меня такая проблема. При постановке-снятии с охраны брелок часто теряет связь с машиной (пищит 2 раза и исчезает значок антенны). Особенно эффект проявляется на больших парковках рядом с торговыми центрами. Есть мнение, что сигналка реагирует таким образом на множество чужих сигналов, определяя, что идет подбор кода. При этом похожая сигналка Sheriff 910 связь в таких же условиях машиной не теряет. Что тут может быть? Баг или фича?
Wilkis
Сообщение Sad Sam » 24 мар 2008, 09:51
Господа, прошу прощения если офф, но не нашел, поэтому прошу совета. У меня сигнализация была установлена судя по всему на заводе (исправьте меня если ошибаюсь). Кнопки сигналки находятся на самом ключе. Непонятно, что за модель установлена. На сервисе мне эту инфу не дали. А так же сказали, что невозможно установить датчик удара... хотя, меня терзяют смутные сомнения...
Вообщем полазив по нету примерно выяснил, что скорее всего это cobra 3998. Но даже если серия 3993 или 3991 то на них все равно. судя по мануалу можно поставить и датчик удара и модуль управления стеклоподъемниками. Уважаемая общественность, помогите разобраться что к чему. И где искать сам блок сигналки?
Заранее спасибо!!!
AlexBJ писал(а):Sad Sam
То, что у вас стоит - не сигнализация, а центральный замок с функцией удаленного управления, охранять он не умеет в принципе, тока открывать и закрывать двери и багажник
Поэтому вам надо отдельно ставить сигнализацию (или лучше всетаки противоугонную систему? - это сильно разные вещи)
2AlexBJ
То что у меня сигнализация я даже уверен :) У меня и сирена есть и инструкция на аглицком на сигналку, в которой ничего практически не написано :(
Sad Sam
Сообщение AlexBJ » 24 мар 2008, 10:38
Sad Sam
Тогда пара вопросов:
1) вы установку сигналки в допах заказывали?
2) а вы пытались открыть дверь в режиме охраны? сигналка орала?
3) в инструкции хоть чтото написано вообще? может стоит съездить в салон?
AlexBJ
Сообщение Sad Sam » 24 мар 2008, 15:40
1. Сигнализация шла при продаже, ставилась не у нас, следовательно на заводе (или там, откуда их везет наш дилер).
2. в режиме охраны если отрыть - орет. На задних стойках стоят датчики объема.
3. В салоне я спрашивал, толком ничего не сказали. В инструкции ничего нет что бы мне было бы непонятно. Только ощущение что инструкция, мягко говоря, не от этой сигналки, т.к. даже картинки моего ключа нигде я не нашел.
Sad Sam
