Текущее время: 15 окт 2026, 06:05
Выбор сигнализации
Re: Выбор сигнализации
Сообщение Евгений Ш » 28 апр 2017, 10:21
madis писал(а):кнопка обморожена......... после установки сигналки, и я не одинок в этом
попоруких установщиков полно...
Сообщение madis » 28 апр 2017, 10:46
сам по карте монтажа ставил, но на просторах встречал подобное с кнопкой...
madis
Сообщение ddr512 » 28 апр 2017, 15:19
madis писал(а):сам по карте монтажа ставил, но на просторах встречал подобное с кнопкой...
А, я понял. Есть такие рекомендации, подключать управление ЦЗ именно ко кнопке. Вот тогда и не работает, как нужно.
Проще привязать минусовое управление прямо на блок салона, а именно вот сюда
Зы. Вся коммутация сигналки на блоке салона: повороты, концевики, управление ЦЗ. Никаких диодов нам не нужно.
Сообщение Яша » 28 апр 2017, 16:59
ddr512 сигналку установил, как написано, работает, но нет автозапуска. Может, я что то не запрограммировал?
Яша
Сообщение Евгений Ш » 28 апр 2017, 21:41
Яша писал(а): Может, я что то не запрограммировал?
Там две книжки. И в той, что потолще - всё про программирование. Читать тяжело, но понять можно. Самое основное, что я понял после общения с техподдержкой - при прогаммировании машина не должна стоять в охране. В смысле, сигналка должна быть выключена.
Сообщение madis » 28 апр 2017, 21:49
так и подключил, как на фото
Яша писал(а):ddr512 сигналку установил, как написано, работает, но нет автозапуска. Может, я что то не запрограммировал?
какая сигналка? автозапуск по умолчанию отключен, его через программирование включают первым делом после установки
madis
Сообщение ddr512 » 28 апр 2017, 23:32
madis писал(а):так и подключил, как на фото
Странно...
Параллельное подключение никак не может влиять на работу кнопки.
Starline A93 2CAN 2LIN, там надо по мануалу смотреть, как программировать. Год назад ставили, сейчас не вспомню.
Сообщение madis » 29 апр 2017, 09:18
я как раз А93 ставил на прошлой неделе, после подключения берется в руки лист с таблицами и активируется автозапуск путем программирования с помощью сервисной кнопки, зажигания и брелка, сверху таблицы указан порядок действий, если сделано все правильно, то машина продолжает работать когда ключ зажигания вытаскиваешь из замка....
madis
Сообщение ddr512 » 29 апр 2017, 09:56
madis писал(а):если сделано все правильно, то машина продолжает работать когда ключ зажигания вытаскиваешь из замка....
С поднятым ручником продолжает работать, с опущенным выключается.
Программировать по схеме из мануала:
Сообщение Яша » 29 апр 2017, 17:25
Я понял так, открываешь таблицу и вбиваешь как там написано? Что стоит по умолчанию.
Яша
Сообщение ddr512 » 29 апр 2017, 17:46
Там по умолчанию первый пункт на автозапуске(откл), а надо переключить на 2(замок с ключом).
Ну и прокрутку стартера максимальную поставить.
Сообщение Яша » 02 май 2017, 14:26
ddr512, спасибо всё сделал, работает. Но у меня как то странно запрограммировано, когда снимаю с охраны нажимаю кнопку 2, замки срабатывают но продолжают мигать габариты, приходится ещё раз нажимать на 2, габариты перестают мигать при этом замки ещё раз щёлкают, и всё снимается с охраны. Так должно быть, или какой-то косяк?
Яша
Сообщение ddr512 » 02 май 2017, 21:00
Яша писал(а):Так должно быть, или какой-то косяк?
Где-то косяк.
Хотя возможно сработка охраны была.
Должно по инструкции - коротко нажал кн2, сработал сигнал, моргнул свет, замки открылись.
Если нажать кн2 долго до пиликанья и еще раз коротко, тогда откроется без сирены.
Сообщение Яша » 03 май 2017, 16:21
А каком разделе посмотреть?
Яша
Сообщение ddr512 » 04 май 2017, 07:54
Яша писал(а):А каком разделе посмотреть?
37 страница мануала, но там просто снятие с охраны описано.
Вообще не должно так срабатывать.
Попробуй официалам задать вопрос, на соседнем форуме есть тема - Сигнализации StarLine - консультации производителя
