Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
Ксенон.
Сообщение Vladnn » 28 ноя 2007, 10:53
Володька писал(а):Сомневаюсь, что существуют автомобили со штатным ксеноном в ПТФ
Почему? Если вопрос цены не играет значения для владельцев авто, то делают с ксеноном с завода.
Vladnn
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2007, 10:57
ShK писал(а):Поставлю вопрос по другому: есть ли какие регламентирующие документы по поводу установки ксенона в ПТФ?
Есть.
Документ тот-же, что я приводил на стр2. этой темы
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 2001 г. N 47-ст)
(с изменениями от 26 августа 2005 г.)
3.1а автоматический корректор фар: Устройство для автоматического регулирования наклона пучка ближнего и (или) дальнего света в зависимости от загрузки АТС, профиля дороги и условий видимости.
3.46а фары DR, DC, DCR: Фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары.
3.47 фары типа В: Фары противотуманные.
4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как указано на рисунке 1,в и в таблице 8.
Таблица 8
------------------------T---------------------T-------------------------¬
¦ Расстояние от ¦ Номинальный угол ¦Расстояние R от проекции ¦
¦оптического центра фары¦ наклона светового ¦ оптического центра фары ¦
¦ до плоскости рабочей ¦ пучка фары в ¦ до светотеневой границы ¦
¦ площадки Н, мм ¦ вертикальной ¦ на экране, удаленном на ¦
¦ ¦ плоскости альфа ¦ 10 м, мм ¦
¦ +-----------T---------+ ¦
¦ ¦ угл. мин. ¦ % ¦ ¦
¦ 250 ... 750 ¦ 69 ¦ 2,0 ¦ 200 ¦
¦ 750 ... 1000 ¦ 140 ¦ 4,0 ¦ 400 ¦
L-----------------------+-----------+---------+--------------------------
При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.
4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения светотеневой границы.
При несоответствии силы света указанной выше величине проводят повторную регулировку не ниже минус 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения угла по 4.3.10 и измерение силы света.
Сообщение vvs » 28 ноя 2007, 11:07
Nick_2141 писал(а):4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
Ну вот - всё просто и понятно и обижаться не на кого :wink: ! Будем ждать, когда Автофрамос введёт ксеноновые ПТФ как опцию (а ОНО ему надо :shock: ?).
vvs
Сообщение ShK » 28 ноя 2007, 11:15
Nick_2141 писал(а):Цитата:
Т.е. выходит, что независимо от того, где установлен ксенон (в головном устройстве или в ПТФ), он должен быть оснащен автоматическим корректором.
Что и требовалось узнать! Спасибо!
Сообщение Vladnn » 28 ноя 2007, 11:17
Противотуманки:
Про категорию В ничего не сказано. Так что можно без корректора.
Vladnn
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2007, 11:22
Vladnn писал(а):Про категорию В ничего не сказано. Так что можно без корректора.
А в п. 4.3.2.2. Про категорию вобще ничего не сказано! :wink:
А согласно п. 3.47 - противотуманки - это фары
З.Ы. Мне, вобщем, пофиг....
Это Вы при прохождении ГТО будете объяснять, про категории... :roll:
Удачи! :wink:
Сообщение Vladnn » 28 ноя 2007, 11:26
Удачи! :wink:
С таким подходом лучще на ГТО вообще на машине не ездить. Придерутся к тому что чехлы в машине не того цвета :))
Если захотят придраться - найдут к чему и без противотуманок.
Так четко же написано :
Не про фары, а про источник света, да еще и категории Д. при чем здесь понятие "фары"?
Vladnn
Сообщение Володька » 28 ноя 2007, 11:28
Я хотел сказать, что не знаю автомобилей, у которых можно заказать ПТФ с ксеноном с завода. Обычно это делается нашими умельцами.
Володька
Сообщение Vladnn » 28 ноя 2007, 11:30
Если не ошибаюсь, Ауди и др. бизнес-класса. Естественно что не Логан :)
Vladnn
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2007, 11:35
Vladnn писал(а):Так четко же написано :
1) Источник типа D - есть газоразрядная (ксеноновая) лампа.
2) Использование таких источников света в фарах (любых) не оборудованных автоматическими корректорами фар, не допускается.
Что тут непонятного?
Если интересно - киньте свой мэйл мне в личку, вышлю ГОСТ целиком (Или погуглите - найдете).
З.Ы. От кривого ксенона спасаюсь с помощью девайса: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=84971#84971
Оч помогает. :roll:
Всем удачи! :wink:
Сообщение Panama » 28 ноя 2007, 11:38
А6 с ксеноном в ПТФ и без регулятора заказывали с завода.
Регистрацию и ГТО проходили по чесному.
На четырех рабочих Логанах поставили тот же вариант (и еще на трех ставить будем). На них тоже ГТО проходили чесно и ни кто не интересовался наличием регулятора для ПТФ.
Panama
Сообщение Vladnn » 28 ноя 2007, 11:42
Nick_2141 писал(а):1) Источник типа D - есть газоразрядная (ксеноновая) лампа.
Так вот к о том и речь. Или цитируйте все правильно или не цитируйте :)
Вся моя логика по прочитаному из Ваших цитат.
Vladnn
Сообщение Archi » 28 ноя 2007, 11:44
2 Vladnn
из вышеизложенного Nick'ом_2141
противотуманки с ксеноном - это фары типа В, но с газоразрядными источниками света категории D, которые не допускается использовать на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар.
Archi
Сообщение Володька » 28 ноя 2007, 11:52
Panama писал(а):А6 с ксеноном в ПТФ и без регулятора заказывали с завода.
Позвонил сейчас в Ауди-центр, там сказали что заводского ксенона в ПТФ на А6, и на другие модели Ауди не бывает, возможна установка ксенона у дилера.
Володька
Сообщение Panama » 28 ноя 2007, 11:54
Уговорили...
Ксенон ф топку...
Будем жить при свечах, так романтичнее.
Если меня заставят снять ксенон хоть с одной машины (или сколько заплатил чтоб не снимать), обязательно отпишусь :P
Но думаю не дождетесь! :lol:
Panama
