Текущее время: 14 окт 2026, 15:18
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Jorj » 27 июн 2007, 21:47
Tutumber писал(а):Ставьте сами, не бойтесь, на воздуховоде все пазы уже есть.
Почитайте, картинки гляньте, а потом смело царапайте вдоль контура заглушки хоть шилом, хоть зубом от ножовочного полотна, повредить там что-то очень проблематично.
Для установки в Логан подходят любые из фильтров:
Renault 7701059997
7701062227
770105999
Nissan 27891-AX010
[b]Filtron K1152[/b]
Mann CU 1829
Fram CF9691
AMC Filter NC-2008
Eolo 1561 (2561-угольный)
Japan Cars B41012JC
Jakobs Cars B41012JC
Jakobs autoteile J1 341015
Nipparts J1 341015
Purfux AH207
Febi 23795
Corteco 80000074
Valeo 698753
Blue Print ADN12506
HL Group Oy 411-0074
Удачи.
PS: у самого стоит K1152.
PPS: делов там на 20 минут с перекурами.
Ничего не пойму, мало того - у меня начинает крышка потихоньку съезжать :D Короче, купил рекомендованный Filtron K1152 (от Модуса с 07.2004 года по каталогам) - вроде похож. Стал в гараже примерять - его торцовая лицевая часть нормальная по габариту, а рамка полотна сантиметра на три выше вырезаемой заглушки :shock:
Обьясните, пожалуйста, что за байда такая.
Jorj
Сообщение Bstr » 27 июн 2007, 22:33
Jorj писал(а):его торцовая лицевая часть нормальная по габариту, а рамка полотна сантиметра на три выше вырезаемой заглушки
Всё нормально, фильтр надо будет по диагонали сплющить (из прямоугольника сделать параллелограмм :) ) и вставлять сначала эти самые 3 см., они окажутся внутри выше верхней кромки отверстия
Bstr
Сообщение Jorj » 27 июн 2007, 22:51
Уф..., спасибо, всё понял и бегу ставить - пыль достала - сил нет!
Jorj
Сообщение Sergren » 27 июн 2007, 23:00
Новенький писал(а):Может кто скажет какой фильтр лучше -
- Модус, Ниссан или какой другой........ :roll:
Я не скажу, какой фильтр лучше :D , я просто скажу, что фильтр от Ниссана очень хорошо пыль ловит, причем и после стирки тоже отлично со своими функциями справляется. Я езжу со стираным фильтром и хоть бы хны.
Остальных фильтров не знаю.
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2007, 00:37
l_andrey писал(а):Вот моя схема. Составил исключительно по своим наблюдениям и знаниям. Прошу критиковать (аргументированно).
Спасибо. Здорово. Критиковать буду, если наблюдения в противоречие со схемой вступят.
Сообщение Рустем » 29 июн 2007, 12:41
l_andrey писал(а):А фильтр лучше бы стоял перед вентилятором - меньше листьев и мышек туда попдало бы. Был такой прецидент.
Себе сразу поставил москитную сетку на воздухозаборник - мыши пока не пробирались :)
Фильтр не стоит перед вентилятором из следующих соображений я думаю. Если забьется фильтр то уменьшившийся поток может способствовать быстрому перегреву и поломке вентилятора чем если фильтр стоит ПОСЛЕ вентилятора. IMHO
Рустем
Сообщение Евгений Ш » 29 июн 2007, 19:14
ИМХО - все равно, что до, что после. Поток воэдушный что так, что этак слабее будет.
Сообщение l_andrey » 02 июл 2007, 08:05
Я встречал вентиляции, где фильтр стоит непосредственно на воздухозаборе. Т.е. до вентилятора. Например, Пассат Б3.
Поток при забитом фильтре, естественно, ослаблялся. Вентилятор при этом не перегревался (не сгорел за 250 тыс.км.).
ИМХО, тут дело в унификации блоков вентиляции. Т.к. моторные отсеки у машин разные, то не у всех можно разместить там фильтр. Поэтому ставят его из салона, а так он автоматически попадает после вентилятора (тоже из компоновочных соображений).
l_andrey
Сообщение andlara » 03 июл 2007, 08:43
Поставила фильтр в ПА, вопрос стоит 1500руб и 30 мин. работа.
andlara
Сообщение Ksunda » 03 июл 2007, 18:03
Поставил фильтр в Taxi-2. 1100 руб. и 10 мин. работы.
Ksunda
Сообщение rost_beef » 03 июл 2007, 20:02
Поставил фильтр в Петровском автоцентре. 1500 р вместе с работой. 20 мин по времени, никто ничего не резал, фсе фмрменное. Предусмотренное изготовителем.
rost_beef
Сообщение l_andrey » 04 июл 2007, 07:33
rost_beef писал(а):Поставил фильтр в Петровском автоцентре. 1500 р вместе с работой. 20 мин по времени, никто ничего не резал, фсе фмрменное. Предусмотренное изготовителем.
:) А как, по Вашему, был установлен фильтр? Штатного места под него нет - нужно резать заглушку. Поэтому "никто ничего не резал" - это заблуждение.
l_andrey
Сообщение rost_beef » 04 июл 2007, 11:37
l_andrey да и хр.. с ним..так, по-русски отвечу. Только вот чеки сохранились, и это хорошо, будет предьявить кому, ежли шо... Я вообще, сторонник обслуги в сервисе, иначе купил бы таз.. :D
rost_beef
Сообщение robust » 04 июл 2007, 12:00
хех... так по салонный фильтр нет штатного места? получается, "колхозить" приходится? с гарантии не снимают за это? а то в салон позвонил, спросил, ставят ли фильтр - манагер так и не понял, о чем речь
robust
Сообщение delosamara » 04 июл 2007, 12:11
В Тольятти (Лант) стоимость:
- 1500 р, если фильтр покупается в Ланте;
- 1000 р, если фильтр Ваш :?
delosamara
