Текущее время: 18 окт 2026, 12:35
CB-Радиостанция
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 21:45
Агент 007 писал(а):тут скорее всего сгорел сам передатчик.
Т.е. пациент скорее мертв, чем жив...?
Илюха
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2010, 21:51
Илюха писал(а):Т.е. пациент скорее мертв, чем жив...?
Нет, почему же? Всё можно отремонтировать. :)
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 21:51
смотреть нужно :(
но про передатчик, очень похоже на правду :(
К томуже если была нажата цапа :cry:
А остальное только вскрытие.
Одно могу сказать точно-"это к деньгам"Изображение
МИРОН
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 21:52
Агент 007 писал(а):Нет, почему же? Всё можно отремонтировать. Smile
Вопрос в рациональности-цене...
Илюха
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 21:53
Начну топик с начала читать, буду новый аппарат выбирать...наверно.
Илюха
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 21:53
перноску или стационарный?
МИРОН
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 21:55
На этот раз стационарную хочу.
Илюха
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 21:56
а ценовой критерий какой?
С усилком использовать али нет?
МИРОН
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 21:57
Думаю рубля 3-4. Мне не для работы, а для комфорта...
Илюха
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 21:58
МИРОН писал(а):С усилком использовать али нет?
Без усилка.
Илюха
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 21:59
мега жуть 600(без+) турбо
300 турбо
Стелс 5
МИРОН
Сообщение Агент 007 » 27 июн 2010, 21:59
ИМХО МегаДжет :idea:
Сообщение МИРОН » 27 июн 2010, 22:02
да чуть не забыл
MJ 3031 Mтолько много подделок :(
стоит рассматривать только в том случае, когда аппарат не снимается с машины (при отключении питания эта модель забывает все настройки и "просыпается" односеточной). :(
MJ 600 Turbo , MJ 600+ Turbo и MJ 3031M Turbo более предпочтительны для работы без усилителя.
Такие модели, как MJ 300, MJ 400, MJ600+, MJ 800 и MJ-3031M Turbo, порогового шумодава лишены в принципе, и на ручку SQ выведен все тот же "автомат". В отличие от них, у моделей MJ 3031 M, Yosan 5 Stealths и MJ 600 при наличии "автомата" сохранен и пороговый шумодав, выведенный на ручку SQ, что, на мой взгляд, делает эти модели более удобными в применении. Более подробно особенности работы и различия в эксплуатации этих двух систем шумоподавления расписаны здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=7
МИРОН
Сообщение Илюха » 27 июн 2010, 22:52
М-да, информации куча нужно переварить. Я пользователь в принципе не искушенный, не шарящиий. На уровне пользователя. По этому столько инфы мне просто не понять. Хочется просто надежный, дружелюбный к пользователю аппарат. Даже супер дальность связи не нужна, но что бы км на 5 на трассе уверенно и качественно работала.
Илюха
Сообщение Iron » 27 июн 2010, 23:31
KOTLIN писал(а):Мы на Украину, скорее всего, поедем на "Мегане" сына. Поэтому установить дополнительный магнит не удастся.
Не знаю как на Мегане, но на Логане магнит под обивку крыши засовывается и вынимается за пару минут с перекуром. Думается, что и в Мегане не сложнее.
KOTLIN писал(а):Как скотч с краской крыши не среагирует?
Может лучше на основание магнита наклеить? Но там тонкая резиновая прокладка. Посмотрю.
Да вроде нормально, пережил и жару за 30 и мороз тоже за 30, и разницы в цвете пока не видно.
Если на основание, то IMHO все равно рано или поздно на нем останется песчинка, которая потом поерзает по краске/лаку.
МИРОН писал(а):Кусок джинсовой ткани и не надо колхоза.
Рассматривал я в свое время и этот вариант. Но тряпка все равно рано или поздно соберет пыль и песок. А квадрат из скотча на крыше (примерно 10х10 см) достаточно перед установкой антенны протереть, чтобы не было песка. А пыль скотчу не страшна, разве что помутнеет слегка - так его и заменить недолго.
И не видно его практически, если не присматриваться (хотя возможно тут помогает цвет моего авто). В общем, еще неизвестно, что бОльший колхоз, скотч или тряпка.
Iron
