Текущее время: 20 окт 2026, 04:06
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение евжене » 19 ноя 2007, 15:28
Slegor
круто!Slegor
лучше ставить слева от АКБ!
евжене
Сообщение SaaB » 20 ноя 2007, 05:33
dunkel
1. Реле сигнализации на центральный замок подключали к кнопке ЦЗ на консоли?
ЕТ1 (40-контактный разъем) ЧЕРНОГО ЦВЕТА на блоке управления:
контакт А17 - управление "+" временной задержкой запирания дверей центральным замком;
2. Поворотники левого и правого борта включены параллельно? То есть если подать на задние поворотники соответственно выходы, все светятся?
Ну зачем напрямую цеплятся к выходам? Лучше управлять реле поворотников.
Если у сигнализации два выхода управления на световые приборы, то:
ЕТ1 (40-контактный разъем) ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА на блоке управления:
контакт B26 - управление включением реле-прерывателя указателей левого поворота;
контакт B28 - управление включением реле-прерывателя указателей правого поворота.
Ну а если один, то:
B33 - управление "-" реле-прерывателем указателей поворота и аварийной сигнализации.
И повнимательней с полярностью управляющих выходов сигнализации, т.к. они могут как коротиться на корпус, так и подавать +12. Это зависит от конкретной модели сигналки.
SaaB
Сообщение dunkel » 20 ноя 2007, 08:51
SaaB писал(а):И повнимательней с полярностью управляющих выходов сигнализации, т.к. они могут как коротиться на корпус, так и подавать +12. Это зависит от конкретной модели сигналки.
Сигналка StarLine B6.
dunkel
Сообщение SaaB » 20 ноя 2007, 09:31
Ну у меня StarLine B9 и врезался я именно в A17, B26 и B28. Вообще все нужные провода есть на трех разъемах блока управления, за исключением разве что датчика скорости вращения коленвала. Его я брал с щитка приборов.
На форуме есть схема и порядок установки штатной сигнализации (с цветами проводов) + распиновка разъемов блока управления. Этого достаточно для самостоятельной установки.
SaaB
Сообщение yura12 » 20 ноя 2007, 13:27
Большая просьба к старожилам, не могу найти информацию.
Кто-то устанавливал (вроде не оригинальные) концевики задних дверей для сигналки и рекомендовал качественно и не дорого и прочие советы по установке сигналки (с точки зрения качественно и не дорого и самостоятельно).
yura12
Сообщение dunkel » 20 ноя 2007, 19:42
SaaB писал(а):На форуме есть схема и порядок установки штатной сигнализации (с цветами проводов) + распиновка разъемов блока управления. Этого достаточно для самостоятельной установки.
Не могу найти, может не там рылся? ;)
dunkel
Сообщение AlexAU » 24 ноя 2007, 17:54
yura12 писал(а):Большая просьба к старожилам, не могу найти информацию.
http://shop.autoleon.ru/products/773 - такой концевик хорошо подходит... Врезается в пластиковую заглушку на месте родного, саморез вкручивается в металл.
AlexAU
Сообщение yura12 » 26 ноя 2007, 14:42
AlexAU писал(а):http://shop.autoleon.ru/products/773 - такой концевик хорошо подходит... Врезается в пластиковую заглушку на месте родного, саморез вкручивается в металл.
большое спасибо
yura12
Сообщение Wild Serg » 12 дек 2007, 14:13
Всем автолюбителям привет! Хочу самостоятельно установить ц/з и сигнализацию (услуги дилера считаю не обоснованно дорогими).Помогите новичку с установкой сигнализации. Имею комплект установки ц/з фирмы SHO-ME и простенькую сигналку, вопросы такие:
1. Как сопрячь эл. схему ц/з и сигналки? (хочу поставить кнопку на панель как на Эспрессах) В комплекте ц/з имеется модуль управления ц/з от которого помимо основных проводов к приводам есть коричневый - открыто, белый - закрыто
2. Какие лучше использовать гофры для пропуска проводов в двери?
Wild Serg
Сообщение lingua-tech » 12 дек 2007, 14:17
Установить сигналку самому не так уж сложно, но сохранить гарантию уж будет невозможно.
lingua-tech
Сообщение Wild Serg » 12 дек 2007, 15:00
магнитолу и динамики на зад. полку поставил сам, а до конца гарантии осталось меньше года, дилер меня сегодня озадачил на аут не хотят ставить кн. ц/з т. к. это вмеш. в эл. схему авто, тогда как они ставят сигналку на Экспр.? кстати установка на аут сигн. с обр. связью около 8 т. р. , с автозапуском еще дороже и это только работа
Wild Serg
Сообщение Serhio » 12 дек 2007, 15:14
Может пригодится http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2357
Все ссылки на данную ветку см. начало. Если есть конкретные вопросы задавайте, постараюсь ответить
Serhio
Сообщение fox7 » 12 дек 2007, 16:43
lingua-tech писал(а):Установить сигналку самому не так уж сложно, но сохранить гарантию уж будет невозможно.
Если так боитесь,то сам поставил,сам снял,деловто,как буд то ничего и не было,да и убирать все полностьб не придется,не будут же они ее (машину) потрошить.
fox7
Сообщение Wild Serg » 13 дек 2007, 06:18
С одной стороны имею комплект ц/з с модулем, описание 8-ми контактного разъема на модуле:
1 Коричневый - отпирание
2 белый - запироние
эти провода просто торчат, далее провода заключенные в схему
3 коричневый
4 белый
5 зеленый- если на него подать + то запирает замок
6 синий - если на него подать + то отпирает замок
7 черный - масса
8 красный 15 А - ичточник питания (думаю брать сразу от АКБ)
С другой стороны 6-ти контактный разъем сигналки:
Реле запирания:
Синий с белой полосой защита 15 А - нормально разомкнутый
контакт реле.
Темно-зеленый - нормально замкнутый контакт реле.
Желтый - общий контакт реле.
Реле отпирания:
Оранжевый защита 15 А - нормально разомкнутый
контакт реле.
Темно-синий - нормально замкнутый контакт реле.
Белый - общий контакт реле.
Вопрос: как грамотно это хозяйство соединить и подключить кнопку что бы не было коротыша? Заранее спасибо, интернет у меня мобильный поэтому посещать клуб буду по мере возможности.
Wild Serg
Сообщение Wild Serg » 13 дек 2007, 08:26
мысли такие:
Синий с белой полосой и оранжевый на постоянный + от АКБ
Темно-зеленый и темно-синий - на массу
Белый (отпирание) - к коричневому на модуль ц/з
Желтый (запирание) - к белому на модуле ц/з
на кнопку подать подсветку с F18 на блоке предохр.
взять + и подавать его либо к коричневому либо к белому в зависимости от того что надо сделать открыть замки или закрыть.
хотелось бы проверить ход мысли у сведущих в этом вопросе людей
Wild Serg
