Текущее время: 20 окт 2026, 16:22
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение NarimanSPb » 14 июн 2011, 20:04
3dmax писал(а):На 1 оборот закручиваю регистратор, далее, придерживая его рукой, закручиваю фиксирующий колесик.
Немного переделал головку родного кронштейна ВР. Не хватало степеней регулировки. У той головки, что поставил, кроме регулировочной упорной гайки, была еще контргайка. Подобрал положение упорной, законтрил. Теперь можно одной рукой, у меня 1,5 оборота. Можно и дальше поворачивать ( на гаишника например), но уже крутится сам шарнир.
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 20:06
NarimanSPb писал(а):Немного переделал головку родного кронштейна ВР.
А как и что использовал?
Сообщение NarimanSPb » 14 июн 2011, 20:11
Б.У. кронштейн от настенной камеры видеонаблюдения. Отпилил головку с шарниром. Резьба штативная стандартная.
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 20:13
Спасибо :compliment
Сообщение ManJak » 14 июн 2011, 20:16
А где вы шарнир нашли? У меня - две степени свободы на двух соединениях, а у Вас - на одном :shock: , если не считать гайки. Можно уже и равнение составлять, т.к. количества степеней свободы больше, чем соединений :lol: .
Сообщение zuza » 14 июн 2011, 20:33
oberst писал(а):Товарисчи! Не подскажете ли, какой видеоредактор кушает файлы, созданные HD720p?
Пробовал и Pinnacle Studio, и Corel VideoStudio X4 (по описанию - кушают HD и кодек H.264). И там, и там - черный экран, звук есть. Пробовал на работе и на домашнем компе. Ставил пакеты кодеков. Всё одно.
Спасибо!
ИМХО - проблема всё же в кодеках. Вернее в кривизне установленного на компе (или зашитого в регистратор). У меня правда 750, но тоже бывает подобное на рабочем компе. То есть часть файлов записанных на одном и том же регистраторе (но в разные дни) - на работе универсальный приоигрыватель виндовс не выдавая ошибки воспроизводит в виде чёрного квадрата со звуком или воспроизводит совершенно нормально. Те что чёрноквадратные пробовал пробовал на рабочем через другие проигрыватели - не помогает. При этом те же файлы с квадратом Малевича на домашнем компе проигрыватель Windows Media и другие без проблем все воспроизводят с правильной картинкой.
Если загрузить на Ютуб - и рабочий комп всё воспроизводит без проблем оттуда.
zuza
Сообщение NarimanSPb » 14 июн 2011, 20:38
ManJak писал(а):А где вы шарнир нашли?
Где, где, - купил! :) Может сейчас увидите. ИМХО шарнир, он и в Африке шарнир.
Сообщение AGV63 » 14 июн 2011, 21:20
семигор писал(а):а) повредить регистратор при его падении
У меня(как наверно и у других) ВР висит рядом с зеркалом и для страховки от падения я сделал один виток провода питания вокруг крепления зеркала.
AGV63
Сообщение семигор » 14 июн 2011, 22:40
Выдернется провод при падении. Не удержит.
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2011, 07:43
3dmax писал(а):Хоть кто то правильно делает
Nick_Zh писал(а):Воспитание, понимаешь
Могли бы и сразу подсказать. :( а то действуешь по принципу: "есть резьба - крути, пока не кончится" :oops: :oops: :oops:
семигор писал(а):повредить регистратор при его падении
Падал он у меня раза три. И всё время висел на проводе.
семигор писал(а):отвлечь от дороги в сложный момент
Не фиг отвлекаться.
семигор писал(а):оно отдельно не продаётся
Продаётся очень много разных универсальных и не очень.
ManJak писал(а):VirtualDub
oberst писал(а):Не пошёл
У меня работает. Правда, тормозит ощутимо, но это из-за компа.
Сообщение Агент 007 » 15 июн 2011, 08:23
семигор писал(а):Закручивается регистратор ПОЧТИ до конца. Затем он придерживается одной рукой, а другой к нему "подгоняется" вниз фиксирующее колёсико. Затем пробуются на ослабление остальные фиксирующие винты и в этот момент выясняется, что регистратор не фиксирован жёстко, а имеет место люфт. Покачивание (шевеление) регистратора выявляет место этого люфта; всё крепление вращается вокруг присоски. Попытка "поджать" регистратор для того, чтобы выбрать это люфт (надежда на "естественный" клин в месте соединения присоски и собственно крепления) успеха не имеет; фиксации не наступает. Нажатие и отжатие "педальки" также ничего не меняет.
Такие симптомы и у моего пациента были. Как выяснилось начало лопаться крепление в присоске и конце концов отвалилось после езды по ремонтируемой М-8. Сегодня буду клеить крепление и проверю конечный результат после ремонта: есть ли люфт.
Сообщение Агент 007 » 15 июн 2011, 08:43
Евгений Ш писал(а): семигор писал(а):повредить регистратор при его падении
У меня почаще падал зимой, когда присоска отлеплялась. И ничего :wink: Хотя это может и стало причиной поломки кронштейна.
Сообщение difr » 15 июн 2011, 10:37
difr писал(а):- звенит что-то ещё. видимо в крепеже. не нашел. буду слушать. наверное.
нашёл. контргайка на шпильке люфтила и дребезжала. кусочек изоленты решил проблему.
наклеил его сверху контргайки и сделал на нем разрез для шпильки.
кстати, пластамассовая часть действительно слегка проворачивается относительно силиконовой присоски. но это только если достаточно крепко закручивать рег. одной рукой.
difr
Сообщение Storm » 15 июн 2011, 15:30
прибыл вчера 14.06 мой регистратор 007, спасибо Константину, заказал я его 19 мая, из Китая улетел 27 мая, в Москву прибыл 5 июня, в Воронеже появился 12
Storm
Сообщение gabib1954 » 18 июн 2011, 22:08
кто подскажет какой вр всётаки выбрать. немогу сделать выбор.ценой в районе 6-7тыс.
gabib1954
