Текущее время: 18 окт 2026, 15:33
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 17:47
электричества хватает для насоса, косилок, болгарки, чайника,электроплитки, холодильника
должно и для авд нормально быть
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение project » 25 июн 2013, 12:17
Жывучий писал(а):...а установка полдюймого крана в бочку могла повлиять на проходимость?
Могла,пробуйте 3/4".
project
Re: Минимойки
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2013, 12:55
project писал(а):Могла,пробуйте 3/4".
Ещё лучше дюймовый. :-D А если серьёзно, вы входной патрубок на 5.2 видели? Зачем там нужен кран на 3/4, если и 1/2 вполне хватит.
Re: Минимойки
Сообщение matroskin210184 » 25 июн 2013, 13:01
смех смехом а кое-что кверху мехом, но раньше крана небыло и сопротивление было меньше, воздух через шланг без хомута на фильтре подсасывался незначительно, а сейчас вот так.
PS У меня бочка с краном 1/2 с быстроразъёмом и без охомученного шланга мойка 7.91 "заикалась"
matroskin210184
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 25 июн 2013, 13:06
я вот тоже подумал - входное отверстие внешнего фильтра тонкой очистки такое же, если не меньше, как у крана 1/2
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 25 июн 2013, 13:07
matroskin210184 писал(а):смех смехом а кое-что кверху мехом, но раньше крана небыло и сопротивление было меньше, воздух через шланг без хомута на фильтре подсасывался незначительно, а сейчас вот так.
тогда проще попробовать шланг хомутом затянуть и посмотреть что будет
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение matroskin210184 » 25 июн 2013, 13:18
+100500 и отписаться о результатах
matroskin210184
Re: Минимойки
Сообщение project » 25 июн 2013, 14:45
Возьмите ведро и наполните его поочерёдно(1/2 шланг+кран и 3/4 шланг+кран)...
project
Re: Минимойки
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2013, 14:49
project писал(а):Возьмите ведро и наполните его поочерёдно(1/2 шланг+кран и 3/4 шланг+кран)...
Да, но то, что Вы написали
project писал(а):,пробуйте 3/4".
означает через 1/2 шланг и 3/4 кран. Почувствуйте разницу, потому как на входе в мойку патрубок
Жывучий писал(а): как у крана 1/2
Re: Минимойки
Сообщение project » 25 июн 2013, 14:52
project
Re: Минимойки
Сообщение scorpirust » 25 июн 2013, 16:24
Жывучий писал(а):на даче есть колодец и насос типа малыш, но нет никакой системы, останавливающей его работу когда водичке некуда течь
В своём 5.20 подключил розетку паралельно двигателю мойки. Розетку врезал в желтую крышку мойки. "малыш" пускается и останавливается вместе мойкой. Так давно уже работает.
scorpirust
Re: Минимойки
Сообщение scorpirust » 25 июн 2013, 16:53
Жывучий писал(а):задурил мой Херкер
сдал "захлебываться", "заикаться", в общем, раскачивается, нагоняет напор на максимум и сбрасывает
думаю, что понятно объяснил
Видео бы посмотреть. Жывучий, если у Вас с водой, искричеством, фильтрами и т.д. всё в порядке - лезьте в помпу, там ничего сложного нет. Главное ничего не перепутать когда собирать будете. Смысл - почистить от "накипи" и смазать. Помпу я разбирал за 4 года один лишь раз, остальное время периодически (когда возникают проблемы аналогичные Вашей) чищу только пресловутый "байпасный клапан" - так его на форуме пачму-то называют. Вообще, там на форуме всё есть.
з.ы. Будете отделять помпу от движка - держите его вертикально, там масло.
scorpirust
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 26 июн 2013, 15:15
Вы сказав А говорите и Б. Да, кран 3/4 наполнит ведро быстрее. Несомненно. А потом возьмите мойку и посмотрите, за сколько она это ведро высосет. Если полдюймовый кран его наполнит за 30 сек, а 3/4 за 20 сек, то мойка будет ведро сосать минуту. При таком раскладе какая разница через какой кран подключен входной шланг? Расход воды у мойки ниже пропускной способности даже половины дюймового крана, о чем тут все не раз уже сказали. И, как верно заметили выше, ещё и дырка по входу тоже не более половины дюйма. Можно хоть дюйм на бочку вкрутить, но в деле неисправности это никак не поможет. У человека проблема с помпой, помяните мои слова, когда он ее отремонтирует.
Re: Минимойки
Сообщение project » 27 июн 2013, 13:14
Вы сказав А говорите и Б.И, как верно заметили выше, ещё и дырка по входу тоже не более половины дюйма. Можно хоть дюйм на бочку вкрутить, но в деле неисправности это никак не поможет. У человека проблема с помпой, помяните мои слова, когда он ее отремонтирует.
Ну тогда упомянем и пункт В-воды много не бывает,а там явный недостаток подачи воды!
project
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 27 июн 2013, 13:28
project писал(а):Ну тогда упомянем и пункт В-воды много не бывает,а там явный недостаток подачи воды!
Где явный недостаток воды? В пустыне? В бочке соседа на даче? Или ещё где? Выражайте свои мысли чётче. :wink:
Бочка и кран 1/2 = отличные условия для работы 5.20. Даже смысла не вижу далее спорить. У человека неисправность помпы, а Вы его только с правильного пути сбиваете.
