Текущее время: 18 окт 2026, 03:41
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение raul07 » 15 июн 2013, 17:35
Boing747
масла каплю во фрезу, где шарик мотается. Ну это если точно воды хватает
raul07
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 07:41
задурил мой Херкер
сдал "захлебываться", "заикаться", в общем, раскачивается, нагоняет напор на максимум и сбрасывает
думаю, что понятно объяснил
причем болезнь прогрессирует, вчера машину толком и не помыл
было такое когда фильтр засорялся
вчера сначала промыл оба фильтра (внешний и внутренний), а потом вообще вытащил
не помогло...
снял струйную трубку - стало гораздо лучше, но "заикания" совсем не пропали, давления-то толком нет в одном пистолете
открутил шланг ВД - примерно также как и с пистолетом: небольшие, но сбросы давления есть
подача воды из бочки, в нижней части врезан краник (причем раньше он у меня качал из этой бочки из шланга, брошенного через верх)
шланг от бочки надевается на внешний фильтр без быстросъемов и хомутов, небольшое подкапывание присутствует, но стакан внешнего фильтра заполнен водой минимум на 2/3, при "заиканиях" практически всегда был полный
модель 5.20, гарантия эжельме бешельме, кончилась вобщем
кто тут грамошный, посоветуйте где копаться? шланг, трубка, помпа?
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 08:08
Жывучий писал(а):кто тут грамошный, посоветуйте где копаться? шланг, трубка, помпа?
Помпа. И самому там бесполезно копаться.
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 08:19
чойта вдруг?
а тут народ не боится туда лезть
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 10:49
Жывучий писал(а):чойта вдруг?а тут народ не боится туда лезть
Нет, ежели у Вас имеется необходимый багаж знаний и руки растут откуда надо и под правильным углом, то Вы можете разобрать минимойку. И , возможно, даже диагностируете неисправность и устраните её. Но для среднестатистического юзера минимойки вскрытие оной своими руками равносильно уничтожению аппарата.
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 12:06
ну, сопствинна, покурил форум автомойка.ру
ничего там страшного не узрел
полный кирдык, как я понял, это если обмотка электродвигателя накрылась или кто-то кувалдой въе...хал по помпе
остальное чистится, смазывается, меняется
в выходные займусь начав с самого простого совета - прочистить скрепкой жиклер струйной трубки 8)
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 12:19
Жывучий писал(а):в выходные займусь начав с самого простого совета - прочистить скрепкой жиклер струйной трубки
Не поможет это, не тратьте время зря. Валяется у меня сдохшая минимойка в гараже с такими же симптомами, проблема в помпе, а не пистолетах, шлангах и т.д.
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 12:23
ну значит всю разберем и посмотрим что там
все равно так как сейчас мыть машину бесполезно, только нервы портить
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение дима » 24 июн 2013, 12:56
у меня похожее было,когда в подводящем шланге был воздух...т.е. мотор нагнетает,а потом вроде как в холостую,при этом вода не подается из пистолета...единственно разница,что шланг у меня метров 25 и намотан на катушку...бывает на коннекторе аквастоп не держит,вот вода с него и сливается...может вам банально не хватает воды к мойке?нельзя ли,попробовать на водопроводе с гарантированным давлением воды?
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 13:02
дима писал(а):нельзя ли,попробовать на водопроводе с гарантированным давлением воды?
домой везти, в квартиру? :wink:
на даче есть колодец и насос типа малыш, но нет никакой системы, останавливающей его работу когда водичке некуда течь
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение matroskin210184 » 24 июн 2013, 13:03
быстроразъёмов на пути бочка-мойка нет???
была аналогичная проблема подсоса воздуха через быстроразъём.
matroskin210184
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 13:14
matroskin210184 писал(а):быстроразъёмов на пути бочка-мойка нет???
нету, писал же в условиях задачи
в принципе, может наверное и подсасывать в месте надевания шланга на внешний фильтр, там ничем не зажимается
а установка полдюймого крана в бочку могла повлиять на проходимость?
хотя сначала я успел помыть клозет типа скворечник и нанести пену на машину...
но тогда бочка полная была
т.е. потом не хватило высоты водяного столба?
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 13:16
Жывучий писал(а):а установка полдюймого крана в бочку могла повлиять на проходимость?
Такой кран пропускает воды в час в разы больше, чем потребляет мойка. 420 литров в час, кажется, у 5.20 потребление. Через полдюйма в час более тонны высосать можно.
Жывучий писал(а):хотя сначала я успел помыть клозет типа скворечник и нанести пену на машину...но тогда бочка полная былат.е. потом не хватило высоты водяного столба?
5.20 сама сосать может, водяной столб ей не важен абсолютно. Главное, что бы просто была вода и шла без сопротивления. Давление на входе вовсе не обязательно, хотя и приветствуется. У меня 5.20 сама из бочки сосёт, высота подъёма около метра.
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 24 июн 2013, 13:21
да и у меня раньше сосала из этой же бочки через верх через этот же шланг
значит, кран отметаем
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение raul07 » 24 июн 2013, 16:50
Жывучий
5 даже снизу воду поднимает, не то что самотек....
а электричество то нормально? у нас один на работе разбирал мойку для прочистки клапана стар-стоп, а оказалось провод в розетке отвалился
raul07
